Вся тонкость - в установки двигателя на плиту. Поэтому плиту сам делаю, с учётом межосевого расстояния и смещения тарелок вариатора, на это уходит много времени, но зато потом исчезают страдания. И ещё настраиваю ведущий вариатор (Сафари) так , что бы расстояние между ремнём и тарелкой было 4-5мм. Расстояние делаю так, раскручиваю вариатор и вкладываю шайбу. Это даёт что на холостых вариатор практически останавливается, а при нагрузке двигатель дает номинальную мощь, успевает раскрутится. (Лифан 24). Лончин 30 должен быть мощнее , но ещё только в процессе производства находится.
