Двигатель Лифан 690 (2V78F-2A PRO) и другие 2х цилиндровые клоны ( Honda) конструкция и тюнинг
Владимир ЮП
3 Фев 2025
Каменка, Мезенский район
Всем привет!
Такая проблема. Лончин 30. После запуска едет нормально. Проехав 5-6 км глохнет. Сразу запускается и если ехать на оборотах до 2500-2800, снова глохнет. На более высоких оборотах работает и не глохнет.
Карб родной, насос топливный родной. В карбе снят электроклапан. Карб проверили, все нормально. Насос рабочий, качает.
Какие мысли? Насос? Карбюратор?
Добрый день, уважаемые форумчане!
Проблема такая-же, только на малых работает а на оборотах глохнет. Глохнет в результате падения давления масла в результате перегрева. (Установлен манометр) Нагар на свечах отсутствует, значит смесь бедная. Причина точно не насос. Ставил от Тайги, вынес из под капота, результат не меняется. Всю голову поломал. Менять карбюратор? Тода какой? Или организовывать охлаждение карбюратора?
OUT2022
24 Янв 2022
МО
Irbis SF200L, Burlak FALCON
OUT2022
24 Янв 2022
МО
Залито KIXX G1 5W-50
Ну на ум приходит мысль о датчике. Он же отключает работу двигателя. Значит давление для него слабовато на холостых... 1. Заменить датчик 2. Отключить его вообще 3. А сделайте ка холостые побольше
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
serg7719
1 Янв 2019
Хабаровск
буран
крутил я поначалу настройки смеси, пытался нагар на свече получить . Не получилось, как был изолятор свечи белый, так и остался. Плюнул на эту настройку.
Двигатель работает нормально, температура выше 80 под свечой переднего цилиндра не поднимается.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
У меня на ходу 70, остановлюсь на 90 подскакивает
serg7719
1 Янв 2019
Хабаровск
буран
вот, опять же, вопрос: является ли это рабочей температурой или на ходу постоянный недогрев? в морозы сильные и 60 градусов датчик может показать.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
"Дядя Федя" у себя на канале говорит, что 100 градусов нормально, а ниже 70 свечи часто менять будете. И рекомендовал ставить свечи горячее, вместо F6ТС ставить F5ТС
Владимир ЮП
3 Фев 2025
Дело не в датчике. Просто двигатель нагревается до такой степени что масло как вода становится. При -10 проедешь км 5-6 на скорости 30км\ч и выше, стрелка манометра падает на 0 и через 10 сек. глохнет двигатель. Я склоняюсь к тому что на повышенных оборотах ему топлива не хватает, Смесь бедная вот и греется. А вот причина в чем? Еще заметил что кушает меньше чем Лифан 27.
OUT2022
24 Янв 2022
МО
Ну глохнет-то от того что датчик срабатывает получается?
Карбюратор-то родной? Лазили в него?
Владимир ЮП
3 Фев 2025
Карбюратор родной. Залезал, мыл, чистил, продувал. Винты качества выставлены как было.
OUT2022
24 Янв 2022
МО
Вот на это не обратили внимание:
и продолжение:
У меня вроде таких проблем как у вас нет. Единственное далеко не ездил - со снегом проблема нынче )))
Владимир ЮП
3 Фев 2025
и продолжение:
Поплавок стоит почти параллельно, но параметр не замерял. Сейчас с работы приду, сниму проверю. Со снегом проблем нет)))
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
От того, что двигатель нагрелся, он не глохнет. Если клапан какой пережат, то при нагреве может глохнуть, но у тебя 2 цилиндра, один-то всеравно будет работать.
Как заглохнет, скинь шланг от насоса в карб и крутни старте, посмотри идет-ли бензин.
Далее, проверь искру, свечку запасную воткни и крутни.
Раз не работает двигатель, значит "нечему гореть или нечем поджигать"
пасечник 74
2 Фев 2025
Вязьма
Всем привет. Принимайте в свои ряды, мд длинный на Лончин 30лс. Собственно вопрос по переливу на хх, перепробовал всё (обратку с обратным клапаном-богатит, с разными жиклёрами-тоже богатит, обратку без всего-хрен пойми как работает). Замутил бачок с самотёком, тоже переливает но чуть меньше. Читал в интернете что на буран с Кёхлер 4т один цилиндр ставили от оки карб и всё прекрасно работало. На Лончин 30лс интересно будет работать?
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Кстати, кто собирается ставить электрический бензонасос низкого давления HEP-02A, дак такой же насос EP-500-0 (110 л/ч, 12V) тихий по сравнению с тем. От того уши устают, приходилось его на резиновые прокладки крепить.
OUT2022
24 Янв 2022
МО
Господа хорошие, а вот подскажите...мысль такая пришла в голову: вот тут многие говорят о переливе топливного насоса, ставят тройник, еще чего-то придумывают, а вот на скутерах например стоит вот такой вакуумный насос, небольшой 41IYAj45GGL._AC_UL640_QL65_.jpg , производительность у него явно поменьше будет. Или его хватать не будет? Кто что думает по этому поводу?
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Господа хорошие, а вот подскажите...мысль такая пришла в голову: вот тут многие говорят о переливе топливного насоса, ставят тройник, еще чего-то придумывают, а вот на скутерах например стоит вот такой вакуумный насос, небольшой Посмотреть вложение 1627046 , производительность у него явно поменьше будет. Или его хватать не будет? Кто что думает по этому поводу?
Есть вакумные насосы с встроиным клапаном, который перепускает бензин в первую камеру
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Коллега купил буран с лифан 27, тоже богатил, на холостых особенно, даже свечи закидывало. Недавно убавил топлива винтом хх, говорит стало нормально
Владимир ЮП
3 Фев 2025
Двигатель глохнет по причине срабатывания датчика давления. Этот факт установлен, в том числе и перечисленными методами. В результате нагрева масло становится жидким и на всасывающем патрубке масляного насоса насоса образуется воронка. Воздух попадает в систему и давление падает, срабатывает датчик и через 10 сек реле датчика давления вырубает зажигание двигателя. (Так мне объяснили в техподдержке Лончина). После остановки тут же заводишь двигатель и едешь дальше, а т.к. двигатель уже горячий, ситуация повторяется с завидной периодичностью. Если снять капот то ездишь нормально, но при температуре около 0 и это не помогает. Ладно за корехом сгонять, река рядом пробеги маленькие, а на озера за 100 км одна позора.
Владимир ЮП
3 Фев 2025
и продолжение:
А седло клапана на много осадили? У меня 18 мм показывает,
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Смени масло. Залей автомобильное 5в40. Отключи датчик. Отсеки тепло от глушителя на вентилятор охлаждения, чтоб хапал только уличный воздух для охлаждения. Я себе так сделал. В 0 градусов еду нормально. Темп 70-80 гр
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Дефлектор
