Двигатель Лифан 690 (2V78F-2A PRO) и другие 2х цилиндровые клоны ( Honda) конструкция и тюнинг
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Всем привет! Вопрос можно датчик уровня масла подключить как на схеме, катушки не сгорят замок зажигания стоит от артикета? Сделать на время, пока датчика давления нет у меня.
Что это? Это катушка генератора. Выключатель уровня масла отключи. А провод bl/r через кнопку на массу. Этой кнопкой будешь глушить мотор.
Ну это по моему, а как другие делают ....,,,???
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
кстати, тут была мысль развязать катушки, чтоб они не были связаны вместе. Летом займусь этим.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Косяк появился. Еду-еду, остановлюсь чаю попить, а потом завести не могу. Насос не качает, ручной насосик тоже не качает. Бензин утекает в бак. Сначала думал, что вентиляционное отверстие в пробке бака засорилось. Но нет, откручивал пробку, а бенз все равно утекает обратно. Потом уже собрался было колхозить обратный клапан....НО! Случайно нашел причину, бензин закипает в насосе и выталкивает весь бензин обратно в бак из магистрали. В морозы такого эффекта не было, а сейчас -5 и такая фигня. Придется переносить насос в холодную зону, чего и Вам советую.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
А может, проверить работу клапанов в насосе?
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Ну можно. Хотя насос новый и не родной, а такой который ставят на бураны с карбом Микуни.
Я снегом остудил насос и до дома доехал как ни в чем не бывало.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
А на моих самодельных вездеходах не закипает и летом даже под капотом, а вот двигатель греется прилично...
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
У меня насос прикручен на месте штатной бабины рмз (стойка руля), там жарко от выхлопухи, проблем вроде нет.
Aleksei123
30 Окт 2020
г. Липецк
артикэт пантера 370
надо и себе насос переставить
Aleksei123
30 Окт 2020
г. Липецк
артикэт пантера 370
Сегодня движок установили на артикет осталось проводку и глушитель доделать и думаю радиатор масла побольше поставить
BMW24
20 Июл 2016
Красноярский край
Артем
Всем привет, да пусть меня порвут диванные критики и не только, но всё же у меня вопрос: ни кто не заморачивался темой облегчения маховика, дабы придать более весёлый нрав мотору при наборе оборотов? Уж больно эта железяка огромная и не менее тяжёлая.
Aleksei123
30 Окт 2020
г. Липецк
артикэт пантера 370
Всем привет! Ниже на фото диод выхода с него провод черный с белым и синий к какому проводу подключить провод с катушки? Заранее спасибо!!! IMG_20210202_184734.jpg
Aleksei123
30 Окт 2020
г. Липецк
артикэт пантера 370
Вот зафигачил два фото
Aleksei123
30 Окт 2020
г. Липецк
артикэт пантера 370
Олег мои поздравления с установкой , мы все еще делаем ))
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
буран,форд эскейп,в планах квадроцикл.
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
Александер22рус
23 Дек 2019
Барнаул, Алтайский край
Про карбюратор PWK28. Для тех кто заказал или хочет заказать. ГТЖ в карбе 110, в запас еще идут 115 и 125 для экспериментов. ЖХХ в карбе 38, в запас 39 и 41. Но! Я бы наверно сейчас, судя по нагару, поставил поменьше 105 или 108 ГТЖ и 35 жхх. Заказал на Али комплект жиклеров 20 шт, буду пробовать.
Как эксперементы?к чему пришли?
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
Кому интересно,на карбюраторе 29сил топливные жиклёры 108
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Ну не пришли еще жиклеры. НО!. Я опустил иглу на один клик и уже нагар на свечах перестал быть черным. Свечи, кстати, я прогрел газовой горелкой, грел именно центральный керамический изолятор, пока он не стал белый. Работает мотор нормально.
Далее, после неудачи в прошлые выходные, я писал тут про закипание бенза в насосе, вынес насос в более холодную зону. Но мне этого показалось мало и я разделил систему подачи и подкачки координально.
Пояснение к картинке. Врезал еще штуцер в бак и шлангом к насосу подкачки, от него в карб PWK28, там есть дополнительные штуцеры с выходом в поплавковую камеру. И как заводилка, переполнение поплавковой камеры как в мотоциклах, так и аварийный доезд до дома, если насос крякнет
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
с]ездил примерно 3 км, на улице +3, не закипел, мотор работает нормально. Завел без подкачки, пипку обогатителя вытащил и завел на том что было в поплавковой камере. Поясняю, карб у меня PWK28
Aleksei123
30 Окт 2020
г. Липецк
артикэт пантера 370
Всем привет! Олег с сапуном делал что ни будь на 29 моторе? я пока не трогал, погода не позволяет проверить снег дождем смыло))
Александер22рус
23 Дек 2019
На сколько у вас выкручен винт качества?поставил себе пвк-28, игла на среднем делении, жиклеры стандартные которые в нем стояли, на максимальных оборотах не полностью развивает скорость, маленько даванешь грушей и он прет как надо, свечи при этом закопченые
Александер22рус
23 Дек 2019
без подсоса заводится плохо, на подсосе нормально, но я завожу с ручного, пока не поставил акб
