Двигатель Лифан 690 (2V78F-2A PRO) и другие 2х цилиндровые клоны ( Honda) конструкция и тюнинг
GORELOVL
15 Фев 2016
Леонид
Lifan 2V78
У меня с нова так стреляет. Бахает как из двустволки. При выключении зажигания маховик по инерции вращается и качает бенз в глушитель, и там он воспламеняется потомучто глушитель горячий. Чтоб этого не было в карбюраторах ставят электроклапаны на бензин. У меня клапана нет, я даю поработать немного на хх, глушитель чуть остывает и нормально.
Огромное спасибо за подсказку!:)я иглу на клапане обрезал не так давно и после этого стал стрелять. Обрезал иглу из-за того что примерзала она и завести не реально двигатель. Пока чем нибудь теплым не дунешь на карбюратор.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
Ну вот, вначале то умолчал что акт обламавания (обрезания) совершил! Японцы же дураки- придумали такую хрень.
Andrey 11
2 Мар 2013
Р. Коми, Удора
буран
У меня, к примеру, что до обламывания этой иглы стрелял, что после стреляет, но не всегда.
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
буран,форд эскейп,в планах квадроцикл.
Причем здесь эта игла.Ее работа предусмотренна как перекрывной кран если бак находиться сверху.
Andrey 11
2 Мар 2013
Р. Коми, Удора
буран
89227996908
15 Июн 2019
Здраствуйте собратья!!! Принемайте в свои ряды !!! Буду с вами колдовать с этим движком ,дайте оценку моему детищу
15 Июн 2019
Не могу видео прикрепить
BPWS
18 Мар 2021
РАША
ЖоРИК
Каракат
Принимайте и меня в ряды! Приобрел движку для караката, Loncin LC2V80FD, как-будто 30л.с... Отработал 100часов, Бензин в картере, свечи лопаются, карб разрегулировался, датчик масла сгорел...
BPWS
18 Мар 2021
РАША
ЖоРИК
Каракат
Шерстил форум, но так и не нашел, ищу мануал по настройке карбюратора, вроде похож на Champion... Прошу помощи, накиньте ссылку, плиз!
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Чета мистика какая-то, свечи "лопаются", датчик "сгорел". Обьясните, а то как у Байдена ...
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
Александр Алексеевич
есть и будем делать
Примите для начала здравый вид.
Андрец18
27 Мар 2021
Ижевск
Буран с двигателем лифан
Заказал родной переходник набок. Правда недёшево, зато всё штатно. У двигателя папы есть вариант со шноркелем. Планирую на окончание трубу гибкую с фильтром нулевым и в нужное место дотянуть. непонятен диаметр патрубка, по приходу будет ясно.
По установке прикинул, вроде мимо рамки попадает патрубок
Здраствуй не подскажите,хлопает в глушитель и в карбуратор и работает только на закрытой заслонке карбюратор все уже пересмотрел а причину так и не наше помогите ребята
Андрец18
27 Мар 2021
Ижевск
Хлопает в карбуратор что может быть
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Вот на фото две свечи, первая оригинал, что шла с двигателем с завода, F6TC. Нагара нет, изолятор белый, можно подумать что бедная смесь. На втором фото свеча NGK BPR6ES нагар присутствует, цвет изолятора пепельный, думается, что смесь нормальная или даже богатая. Разница в свечах, у NGK есть резистор, а у китайской нет.
Вот и мысль, возможно без резистора искра мощнее? Хотя в мануале написано, что свечи использовать NGK BPR6ES или LD F7RTC обе с резистором
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Вроде как предназначение резистора-устранять помехи на электронику.чтоб у соседа телевизор не рябил.
7Lexa7
16 Мар 2014
Ухта
Алексей Викторович
Sea-pro 40, лада калина, УАЗ пикап 2016
В карбюраторе бензин брызжет. Может поплавок заклинить или в другом причина?!
привет, в воздухане на максималках набирается 2-3 мм бензина...не знаю куда копать...карб чистый...решил проблему???
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
есть и будем делать
Разное калийное число свечей, одна горячее другая холоднее.
Реакции: Sla_
Поменяй свечи,запорную иглу глянь с колечком в поплавковой(волосина залетела)на вакум и отрегулируй ЦР.
1serg1
18 Янв 2009
Череповец Вологодская обл.
Парни, а что показывает счётчик моточасов? На часы не похоже, чет быстро считает. Есть у него какие то режимы, скрытые функции?
1serg1
18 Янв 2009
На последней рыбалке заметил, что напряжение зарядки не поднимается. Покурил ветку и понял, основная проблема с регулятором. Проверил на хх на выходе рр, 12.5в, собственно напряжение АКБ. На входе рр 9в переменки. Мало не то слово. Померял выход генератора относительно корпуса, по одной стороне 0.5в по другой от 2.5, до 5-7в. Похоже где-то пробивает на корпус. Было у кого подобное? Что может быть? Мотор Лифан 29. Стоит на аэролодке.
1serg1
18 Янв 2009
Походу где-то подвох. Вот что стоит на моем движке. Это даже не 7 ампер!
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Да, у вас стоит 3 амперная катушка
