Вольдемар
- 22 Дек 2008
- 741
- 132
- ХМАО - Югра
- Владимир
- YAMAHA, Букинда-4
ГУР ШниваИ какие агрегаты стоят у Вас ? я в теме не нашел
НД 100 или 125 болгарский.
ГЦ МТЗ
Приветствую!Добрый день Владимир хотел уточнить а какая часть соболиного привода стоит в узле перелома. Если не сложно разъясни пожалуйста.
Нет.Шлицевая внутри узла перелома есть? Если да то от чего?
1) А почему длинна должна меняться, если кардан правильно выставлен в узле?А как компенсируетя изменение длинны при складывании полурам?
Кардан от 66го укороченный.ответную часть кардана можно фото и описалово комплектующих от чего и как?
Я не помню. А какая разница, какой укорачивать?Переднего моста, заднего или промежуточный?
Приветствую!Добрый день Владимер вопрос следующего характера как думаешь подойдет ли на рулевую гидроцилиндр от камаза
Длина цилиндра по центрам шарниров в сжатом состоянии (L), мм541 Рабочий диаметр цилиндра, мм.70Давление номинальное, МПа10Давление максимальное, МПа12Диаметр штока, мм25Полный ход штока (S), мм.280±6Усилие на штоке толкающее, кН41,9Усилие на штоке тянущее, кН47,8Вес, кг11,6
Я думал об этом. Но не диск бы поставил. А гидроцилиндр с краном. Открыл-закрыл. Думаю, с фиксацией полурам на воде будет спокойнее. Хотя я поначалу комплексовал, а потом привык и уже не обращаю внимания на все эти шевеления. )))Владимир, если бы нужда была на УП "краб" установить диск (полудиск-сектор) с гидравл. суппортом для фиксации полурам на воде, как бы сделал? Нужна ли эта приблуда на колёсах 1600 при плавании на Б-4?
Интересно. Г/цилиндр от чего, если скажем сцепления, то вроде слаб, но с приводом проще. Если г/цилиндр рулевой, то с приводом как? На два фронта (рулёжка/торможение) хватит силёнки г/мотора?Но не диск бы поставил. А гидроцилиндр с краном. Открыл-закрыл.
Любой гидроцилиндр небольшой, у которого "влево" и "вправо" закольцованы рукавом высокого давления через кран. В открытом положении кран не мешает маслу перетекать туда-сюда, и телеги врашаются относительно друг друга. Закрыл кран: гидроцилиндр заблокировал вращение.Интересно. Г/цилиндр от чего, если скажем сцепления, то вроде слаб, но с приводом проще. Если г/цилиндр рулевой, то с приводом как? На два фронта (рулёжка/торможение) хватит силёнки г/мотора?
Плавание нечастые тоже, но речка часто играет уровнем и начинаешь вибрировать.Но я плаваю два раза в год, поэтому мне не особо актуально
Каким образом? Ну не принцип дверной задвижки же?Закрыл кран: гидроцилиндр заблокировал вращение.
