Переломка Букинда-4 ХМАО
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Владимир, приветствую.
У прицепа ступицы, колёса от чего, балка моста- какой материал? Платформа не на рессорах, что-то высоко поднята?
Приветствую!
Мост УАЗовский (без редуктора и полуосей) на родных рессорах и задним куском рамы от Буханки. Диски - самодельные. резина - Урал 14"*20*.
лесник 83
8 Мар 2014
Архангельская Верхнетоемский
Александр Николаевич
Серьёзно. Тогда уж подкину идею самопрокидывающейся платформы (у товарища могу подглядеть) или может уж гидроподъём? Чтоб не вытягивать руки при разгрузке сыпучих материалов. :handshake2:
Сам ношу затею на ураловских ободрышах, ступицах ВАЗ-классики передних, балка из 2-х дюймовой трубы, рессор нет. Выдержит ли за нужду 1т груза сия конструкция? Вопрос риторический..
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Иначально прицеп делался под стандартные УАЗовские колеса и для эксплуатации по дорогам, поэтому с рессорами и с запасом прочности. А уже потом переделан под буксировку вездеходом (удлиннено дышло, поставлены ободрыши). Делался не для болот, а для хозяйственных нужд (дрова, песок, земля, шишки). Для болот надо колеса другие, и легче делать. И рессоры в болоте ни к чему.
А чтобы руки не вытягивать при разгрузке сыпучими, гружу правильно (на ось, а не на дышло): тогда один сводно отцепляю и опрокидываю прицеп.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Третий год пользую прицеп, делал сам. Ступицы изначально были с задней балки 08-09, слабые. Поставил волговские, тем более, что колеса сделаны из волговских дисков. Балка-труба 60*60, кузов-профиль 40*40, 20*40. Борта из фанеры 10-ки. Дышло -труба на 60 примерно. По 700 кг грузил- нормально
лесник 83
8 Мар 2014
Просторы! Есть где развернуться. Лодочный мотор во сколько лс, буксировка на плаву только по течению или против осиливает, подрабатывать колёсами надо?
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Этот - 90 л.с. Но таскал и 60ткой. Против течения - 3,5 км/ч, если не спеша. Если добавить оборотов, можно до 5 км/ч дожать. Колесами не помогаю.
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Возил в лес товарища его "Зверюгу" чинить. 100 км асфальта, 80 - леса, ручьев и болот. Первый раз вживую увидел, как едут гусеничники такой схемы. Своеобразная техника, на любителя. ))) Понравились простота конструкции и то, как едет по ковровому болоту: вариатор, гусенички и малый вес дают результат. Я догнать его по болоту на Букинде не мог. Все остальное не понравилось. Починили, вернулись домой.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Владимир где тент заказывал?
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Снял полуоси, поменял сальники. Подшипники оставил. Хорошие. Koyo.
Реакции: LDV
v olsh
21 Июл 2012
Амурская область
Валентин Борисович
Вместе с японской, - русский "Хищник-2901" № 113
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Аккуратно все сделано! Как воздушный фильтр 0 сопротивления себя показал? Сильно забивается? Как часто менять приходится?
Ставлю фильтр-нулевик, потому что он места не занимает под капотом. Ни разу ещё не менял. И чтобы забивался, не замечал. Наверное, потому что высоко расположен.
