Но у МБ лидер с таким же двигателем и гусянкой, установленным лыжным модулем, расход значительно нижеНу а , что вы хотели . Гусеница не самый экономный движитель.
Сочуствую. Может не стоило менять автоматический ваккумный кран на ручной? Двигатель бы заглох и топливо больше не текло бы.Мой снеж благополучно сгорел ярким пламенем. Пока не разбирался, но даже не знаю восстанавливать его или нет. О причинах пока только догадываюсь. Скорее всего материал которым я утеплял мотор (шапка Фиделя) сполз на выхлопную трубу и от нее загорелся (возможно причина другая но вспыхнуло на ходу). Провода и пластиковые бензиновые шланги горят очень хорошо. Бензин из бака поливет все это хозяйство из развалившегося шланга, а искры из замыкающей проводки поджигают уже затушенный бензин.
Вряд ли, от крана к баку тоже шланг.А вот какое то средство пожаротушения надо бы иметь в бардачке. Если бы я имел под рукой что то кроме снега и лопаты.... Есть такие тикеры-наклейки которые от огня взрываются засыпая огонь спецпорошком.Сочуствую. Может не стоило менять автоматический ваккумный кран на ручной? Двигатель бы заглох и топливо больше не текло бы.
Тунгус тоже идёт по старому следу и по-своему естественно очень хорошо В целяк, Пухляк так сказать не едет.в феврале наст после отткпели встал идёт хорошо. Из лога если спустишься по большому снегу подняться вообще никак.У меня был Альфа 150сс. По глубокому целику не ходит. Нужен или крепкий наст или любой хоть и старый след.
Та же вибрация была на моём 125 дер..ме. Я избавился, сделав подушки под мотор, как у машины.Второй год, когда прошла эйфория свободного перемещения по снегу, недостатки раздражают сильнее и главный вибрация. Такое ощущение что с прошлого года она усилилась . Раньше он вырастала на средних оборотах и снижалась на полном газу, сейчас трясет постоянно. Правда снегу еще маловато.
МУЖИКИ кто как борется с вибрацией? Как регулировать лыжи по схождению + или - и сколько?
Сколько весит Альфа 3?Добрый день. С неделю назад купил сей аппарат, Альфа 3. Первые впечатления. Резвый, прикольный, багажника вполне для рыбалки хватает. После первой небольшой покатушки огарчился, по пухляку толком не идет. На второй день увидел что средний и задний каток перевёрнуты. При разгрузке видимо перевернулось. Поправил, и он "полетел". По пухлянке около 30 км/ч, по накатанке около 50км/ч. На рыбалку норм. Навигатором скорость пока не проверял, но спидометр врёт однозначно. Проехал 750 м, а он показывает 0,3 км. А вот по расходу пока не понятно много жрёт. Вчера ездил на рыбалку, проехал порядка 10 км, по дороге, по накатанке с снегом около 5см и немного по пухлянке, еще и наледь на льду. А сожрал литров 5. На 50км пробега уже третий бак. Что не так не пойму.
Забыл написать, родной кожух встаёт без переделки. Цепь укорачиваем на 1 звено (если растянута), либо ставим полузвено. Надо померить перед установкой.Всем привет! Надоела эта вечная проблема с натяжением цепи. Решил переделать. Может кому пригодится: толщина железки 4-5 мм. Новый болт 10. Гайки использовал удлиненные, чтоб резьбе легче было.
