SF150L - новинка от IRBIS Motors.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Здравствуйте. По фото SF200 : как был двигатель с проблемой перегрева ( глушак внутри , забор воздуха для охлаждения ДВС из подкапотного пространства , радиатор охлаждения масла закрыт тоже наглухо и тд) так всё и осталось. Несколько дополнительных дырок ( да не окон) проблему отвода тепла не решат , а снега в моторный отсек гарантированно попадёт (с веток , в метель , при езде в пухляк ). 200 кубов , 300, да 1000. Ручной стартер вынесли наружу , наверное долго думали ).
Что Вам от мопеда невозможного требовать . Повышение мощности- порвёт ходовую , и так по факту дохлая.
Был SF150 ЛЁГКИЙ !!! относительно (60 кРУБ утилизационный сбор , ну да . ???) недорогой и при наличии присваринга , напилинга, желания отличный снегомопед. Для одного , второго в санях . В любую гору , и глубокий снег ( уже Ямахи с большим трудом идут) SF честно тянет. По буранке 35 в час , в целик 20 с санями ( не лёгкие , с лыжами) . Эксплуатирую уже четвёртый сезон. Зачем из мопеда делать спортбайк , они есть готовые.
С возражениями заранее согласен , в прениях смысла не вижу, уважаю мнения оппонентов. Всем удачи.
Да и если бы не ногами ( немытыми ) собирали , да сварку варили там где надо , а не мимо , да подшипники на ходовую лепили не поверх краски (+0.2 мм , что подшипник колется) . Короче за ирбисами переделал всё.
Так вес одинаковый же .а ходовые чуток лучше тяга и скорость на 5 кмч..а глушитель можно под ножку вытащить.на Ютубе видео есть..и едет значительно лучше и греется меньше..к капитана глушак тоже снизу, но перегрева нету..там снизу дыры а здесь по умнее сделано да и на тайнах и Стелсах в капоте на всех окна с сеткой и ничего не забивается..так что направление верное..начинался динго с 110сс, потом 125й и 150й самый массовый пожалуй..и цена была 90 в 2014г я покупал, потом выросла и сейчас 185 тыс без доставки дингарь и 230 тыр 180я сфка..так и капитан уже коротыш за 200тыс..так вот..мотор интересный 180й так что верно все ирбис делает..линейка на вкус и цвет . единственное не хватает топового мотора на тунгусе..скажем 750й с лифаном 29лс...он не намного дороже 600го стоить будет..но ехать точно интереснее...и линейка была б у ирбиса закончена от 185 тыс до 330-340 тыс с лифаном 29лс...А дальше пошли утилиты..буран 4д(370тыс), тайга и тд..за 400+тыс .
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
А я вообще, меньше чем на 300сс не согласен :laugh:
Есть с 300м мотором и на 38 гусе..цена 260 тыс и весом больше 250кг на водянке и 20лс..войдеаль 300..он весит как утилит почти..мотор дорогой и редкий..есть от квадрика ещё 300сс мотор, но он тоже очень дорогой порядка 100+тыс.руб.и тоже вода..а это вес .для соседки не есть Хорошо..
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Проблема ирбиса это зч, которые найти сложно,...
ViSo76
6 Янв 2019
Ирбис навсегда победил вибрации на руле. Особенно это понятно владельцам капитанов, которые покупали перчатки с гелем, чтоб уменьшить вибрацию на руки))))
ViSo76
6 Янв 2019
Обзор IRBIS SF 200L от XMotors
amator_ua
2 Янв 2015
Валентин
Dingo T150
Глушак внутри у большинства современных снегоходов (кроме Динго), основные горячие газы выбрасываюся наружу через выхлопное отверстие, которое в раме предусмотрено. От самого глушителя есть конечно нагрев, но не настолько критичный. Тем более в новом SF200 добавили достаточно вентиляции (сделанной по принципу большинства современных снегоходов). Проблема перегрева прошлых SF150 возможно была связана с косяками китайцев в производстве ЦПГ...но точного ответа здесь нет....
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Китайцы конечно могли начудить, но у капитана нет перегрева! Моторы одинаковые. Там просто дыры в капоте есть и их больше..снизу особенно.. и те кто делал забор воздуха с улице перегревом больше не страдали..из канализационных труб и ТП..значит проблема всё-таки была в большей степени от отсутствия Достаьочного охлаждения...а глушитель от динги?или нормальный поставили?может от автомобиля какого лучше поставить от Оки или что-то подобного? Разваливаются эти глушители китайские через 700-1000км...не терпят они ..
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Т
Оже посмотрел хотел сюда кинуть видео, а оно тут есть уже, но надо наверное новую тему мутить сф200))...х-моторс хорошую рекламу ирбису сделал, но в большей части с ними согласен.. адекватно...давно ж просили поставить на мы мотор поинтереснее..наконец то свершилось..теперь ждём испытаний и дальше sf250-300 Лонг))
amator_ua
2 Янв 2015
Валентин
Dingo T150
Технически моторы динго/сф150 и капитана одинаковые, но фабрики на которых они производятся в Китае разные и разные поставщики ЦПГ на эти двигатели. Немного накосяч в поршне в одной партии и результат налицо!))) Возможно здесь комплекс проблем был , мало вентиляции и фиговые цпг, вот и есть проблема!
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Да возможно так, но когда устанавливали дополнительные вентиляционные отверстия проблема уходила, возможно на динго и капитане более крепкая цпг или более качественная, которая терпела перегревы..но моторчик работает порой на пределе своих возможностей..тут нужно охлаждение хорошее иметь..
Андрей Измайлов
8 Янв 2017
Андрей Анатольевич
снегоход snowmax-200 s1
Т
Хорошо 300-ку с воденым охолождением.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Это хорошо..но для маломощной техники не очень..вес большой получается, сложно и дорого..а мощность всего 20-28лс..есть такие китайский войдеаль 300 это с чего капитана150сс срисовали, отличается только подвеской (у кэпалучше), на войдеале от динго т150 подвеска задняя..это так китайцы дингаря тюнинганули..да и ценник на него 280 тыс ..воздушка для снежика лучше..легче дешевле надежнее..с нормальным охлаждением не перегреться...
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Небольшая поправка: Woideal 300- самостоятельный аппарат, не имеющий ничего общего, ни с Динго, ни с Капитаном. Капитан срисовали с Woideal 200. К слову сказать, мотор там был обычный, 150 кубиков. Видимо, братья-китайцы изначально планировали другой мотор ставить, но что-то не сложилось.
Духless
17 Дек 2019
г. Чебоксары
STELS Капитан 150
кто что скажет теперь, цена 240 для этого снежика как? просто в таком сегменте, я гляжу есть рм тикси и тунгус 400
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Полноценного ответа дать не могу, но я бы Тикси точно не взял, хотя мне этот аппарат симпатичен. Мотор в нём отталкивает, один звук чего стоит!
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Согласен что 300ка войдеаля отдельная, со 150го войдеаля срисовали капитана, он м сейчас продаётся..а 300й по хорошему мотором только отличается..Гусблок у них одинаковый что 300й что 150й длина гуси таже..
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Капитан длинный также стоит...с более дохлым мотором и дрибезжанием..
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Вот что интересно: у китайцев двухсотый уже не упоминается, но есть 150 и 180. Согласно инфе с оф. сайта, длина гуси на трёхсотом- 3264мм, а на сто пятидесятом- 2628мм. Общая длина снежиков отличается на 300мм, думаю, как раз из-за длины гусеницы. Сто пятидесятый, всё же, хоть и весьма условно, разбирается пополам. В трёхсотом же, цельная алюминиевая рама, как и у SF. У SF, конечно же, не люминь, а сталь :)
Тут SF, однозначно, вырывается вперёд- более совершенный мотор (не путать с качеством, тут только время покажет) плюс более грамотно реализованный привод гусеницы.
Андрей Измайлов
8 Янв 2017
Андрей Анатольевич
Falcon256
26 Дек 2021
Irbis SF200L
Получил сегодня новую 200ку. Привезли в ночи, только отогнал в стойло. Сразу - пластик старый, без принта, нет ручного запуска, спидометр врет - за 4 км пути насчитал 2 с копейками. На новогодних буду обкатывать и разбираться, это мой первый снежик. 1640551806499.png
Falcon256
26 Дек 2021
Irbis SF200L
ViSo76
6 Янв 2019
Получил сегодня новую 200ку. Привезли в ночи, только отогнал в стойло. Сразу - пластик старый, без принта, нет ручного запуска, спидометр врет - за 4 км пути насчитал 2 с копейками. На новогодних буду обкатывать и разбираться, это мой первый снежик. Посмотреть вложение 1507951
Спросил другана в общем вот что он написал:
Мы дилеров известили, но видимо они забыли предупредить покупателя:
15 декабря запустили производство снегохода SF200L. Первые снегоходы будем отгружем без Ручных стартеров, стартера задерживаются по логистическим причинам (ожидаем поставку в конце декабря). По приходу стартера будут бесплатно отправлены покупателю, но работы по замене придется провести силами покупателя или дилера. Снегоходы с установленным на заводе ручным стартером будем производить в январе (при получении комплектующих).
Старетры летят самолетом, на этой недели ждем на нашем складе
