Параметры гусянки рысь 119
vikvat
21 Фев 2010
Карелия
Ямаха ЕТ 340 R, Уаз 3303, Прогресс 4, Вихрь 30, Марлин 360, Тохатсу 5
Господа рысеводы, подскажите пожалуйста какие размеры между склизами, ширину окон и от окон до края гусянки. Хочу примерить на свою Ямаху ЕТ. Родных уже не выпускают... Или фото с рулеткой по ширине. Заранее благодарю.
vikvat
21 Фев 2010
Карелия
Родных нет на Ямаху ЕТ 340 Р....
vikvat
21 Фев 2010
Карелия
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
Размеры рысевской гусеницы 151×15×0.63 дюйма(длина 383,54 см.ширина 38 см,высота грунтозацепа 16 мм.)Шаг 64 мм.Расстоянме между склизами 190 мм.(если не ошибаюсь)
Увеличить или уменьшить расстояние между склизами не составит большого труда,а вот шаг должен совпадать,иначе придется менять приводные звезды с соответствующим для новой гусеницы шагом.
vikvat
21 Фев 2010
Карелия
Звёзды то я думаю по-любому менять придется. Это не проблема.... На рыськ ной сзади звёзды или катки? У меня катки и на гусенице направляющие железные усики по краям окон...
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
У рыси катки сзади. Я не знаю как но видел ямаху вентуру с гусей от рыси и удлиненной подвеской .
vikvat
21 Фев 2010
Карелия
Значит все же ставят...). У меня тоже удлинённая. Надо померять свою по длине.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
vikvat
21 Фев 2010
Карелия
Ставят конечно!!!! Разница в цене, и в те времена просто не достать было.
Мне озвучили в Ямаха центре цену в 130 000 за гусянку мою....))))) Я снежник за 15 взял без двигателя....))) Поставил Лифан 17 л.с. Этот год поганяю пока на старой гусчянке, а на следующий год буду переделывать.)
Реакции: ESDo
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
На Композите глянь г.Курск они сейчас много гусянок делают на иномарки, цена не рысевская конечно, но приемлемо.
vikvat
21 Фев 2010
Карелия
Да я видел. Только не знаю размеров своей гусянки. Я Ямаха центре сделали запрос в Японию, узнать точные размеры. Подожду , может подскажут, потом легче будет подбирать....)
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
дык там же все просто, ширина между зацепами для звездочек внутри гусянки померь и расстояние межд центрами этих бобышек и длину своей подвески прикинь примерно.Фото дай нам, у нас тут такие спецы есть по фотке покруче японских специалистов вмиг скажут какую тебе гусянку надо и от чего подойдет
REG53
4 Апр 2017
Рысь
Доброго времени суток Уважаемые Рысеводы. Есть вопрос по направлению рисунка на гусянке от композита. Куда должны смотреть стрелки? На Яндекс фото на рысях они то вперёд то назад, как правильно?
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Вперёд.
REG53
4 Апр 2017
Рысь
Screenshot_20181105-193747.png Если я все правильно понял, это правильная установка.
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Проще купить гусеницу от ямахи Вентуры или нитры или типо того и переделать подвеску под нее, чем под рысевскую. По цене рысевская новая и бу от ямы примерно одинаковые, но рысевская совсем не то. Ещё думаю, что раз у вас ямаха, пусть и старая, то и ширина между склизов ямазовская и подвеску возможна пилить не придется.
vikvat
21 Фев 2010
Карелия
Б/у есть б.у....) И цена новой рысевской и ямахи разница в разы... Один раз сделать и забыть, потом только гуслю меняй...) У меня на ней уже китайское сердце Lifan вживлено, я думаю и с гусянкой разберёмся...)
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
дааа дела ! кто то в рысь ставит запчасти (моторы гусянки) от иномарок а кто то наоборот ! может просто снежиками поменяться и делов то
Евгенов
4 Дек 2016
евнений
Здравствуйте.Тоже у меня от ямахи Вентура рама ,размеры те же .Как что получилось рысевскую поставить?Ответьте пожалуйста что попеределкам
