Установка китаемотора на МВП 500
Соит ли ставить китайца
  • да
    Голосов: 12 85,7%
  • нет
    Голосов: 2 14,3%
  • Всего проголосовало
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
Здравствуйте, Господа. Волей судьбы однажды я стал обладателем сей техники, но без движителя. А сосед мой как раз приобрел Лифан для бурки своего старого как водится у дедов в запас) И родилась у меня мысль вживить китайчика и оживить МВП. Коротко о себе: руки на месте, со сваркой, болгаркой дружить умею.
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
Хотелось бы фоточки подробные посмотреть. Скиньте пожалуйста у кого есть опыт
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
Возникла проблема с фильтром масленым (упирается ирод окаянный в рулевую колонку) Хотелось бы узнать перенос фильтра решит проблему и позволит использовать стандартный ремень либо сразу искать экзотику?
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
Раз тут никого нет, буду просто писать, вдруг кому то пригодится. Сделал примерку китайского сердца в тело Ирбитского покойного, эксперимент показал что родной размер ремня невозможно оставить. Двигатель упирается в рулевую колонку даже со снятым мас фильтром, не давая выдержать межосевое расстояние.Так же не удастся и сохранить штатные крепления движка, поскольку двигатель установленный на уровне опор не дает закрываться капоту и сильно смещается в сторону глушителя. Пока без фото, чуть позже выложу.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Давай пиши , интересно почитать. А сам МВП походу умер , видимо Стелс его потеснили конкретно .
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
Ампутация заводских опор двигателя произведена, и примерка дивижка показала что еще мешается отбойник передней стойки. Есть мысль перенести рулевое на другую сторону. Ведется поиск ремня длиннее родного (есть от полярис ренджер 1254*34*13.6 и от Кота 1283*36*14). Увеличение длинны ремня может дать примерно 7-9 см , что в принципе должно хватить что бы не переносить мас фильтр. Этого делать не хочется т.к. увеличится длинна маслотрассы а следовательно нагрузка на насос. В общем нужно сварить новые опоры двигателя и установить подмоторную плиту, чем займусь на выходном. Сварю рамку из уголка к ней через (скорее всего подушки от классики) подмоторную плиту. Похоже что и глушитель родной не встанет по причине смещения мотора. Короче это не на Барана поставить по штатным дыркам. Ладно война покажет план действий.
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
научите фото выставлять))) а то я лох не умею:Vkaske:
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
Звонил в Ирбит, хотел взять совета. Сказали вези мы поставим, но потом перезвонили сказали что куча делов там, и мол помочь нечем))). Я думаю дело не в стелс, а в особенности ведения бизнеса на Урале))) Ты людям деньги дать хочешь а они нос от тебя воротят
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
Здравствуйте господа! Вчера было пара свободных часов и процесс вживления китайского донорского сердца в тело Ирбитского покойного начался! IMG_20180906_091926.jpg
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
IMG_20180906_091955.jpg По фото можно понять что перенос мас фильтра даст всего пару сантимов, нужен ремень длинный
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
были приварены два уголка, и вырезана подмоторная плита, двигатель встанет на подушки от Зил 130 IMG_20180906_091926.jpg
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
Теперь нужен ремень
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
И еще в процессе вскрытия у пациента была выявлена патология с передней лыжей. что то я не могу понять как конструкторы придумали ху........
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
нужен совет как усилить данный узел
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
Господа как настроить Сафари под другой ремень 36*14*1283?????
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
Спасибо, я просто не знаком с данной техникой. Завтра закажу ремень.
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
Мысли в слух: межосевое на родном 275мм ремень 1120мм,следовательно если межосевое 350-275=75*2=150 ремень нужен 1270 или больше. Нашёл 38*1283, 36.5*1277, 36.5*1302 но его надо ждать. Поправьте если не прав.
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
Ну господа Кулибины вмешайтесь в мысли новичка?????
Лаур
10 Фев 2010
Почему именно такой широкий? Потом не факт что 34 1120 короче чем например 37 на 1210. То есть толщина ремня сьедает длинну . как привило широкие ремни толще . потом мотор как я понял не родной следовательно межосевое в топку. Межосевое понятие условное лучше конечно сильно не отклонятся от заводских длинн. Я бы перешел на доступные ремни и все наппример от стелса викинг он и длинней и шире.
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
Здравствуйте, господа. У нас запорошил снежок, стали руки примерзать к железу, это значит пора начинать доделку снегохода. Подмоторная плита установлена, ремень закажу завтра 36*1302*16. Уверенности что он встанет по-прежнему нет, но длиньше уже не бывает на снегоходн
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
Все время хочется спросить кто как делал, но затем вспоминаю что я тут один. Крепление лыжи передней(фото выше) получается держится за счет двух пластин из 3мм, если учесть что Лифан тяжелее чем КТМ , и лыжа полноценная точка опроры...., как мне кажется не выжить ей. Плюс снизу приварена чашка для пружины которая тоже плохо влияет на данный узел. IMG_20180906_092408.jpg
клерк
17 Апр 2008
Вологда
мвп-500, Обь-3, Казанка-М, Форь.
Илья, делай лыжу по своему усмотрению. Весь узел.
(и лыжа полноценная точка опроры) Лыжу не нужно делать полноценной точкой опоры, ты руль не сможешь повернуть.
ilja.chum
28 Авг 2018
Екатеринбург
Мвп 500
лыжа полноценная точка опроры) Лыжу не нужноделать полноценной точкойопоры, ты руль не сможешь повернуть.
Алексей, а как? Двиг тяжелее по-любому больше давить будет. Р.s. приятно видеть умудренных опытом владельцев мвп
