Установка китаемотора на МВП 500
Соит ли ставить китайца
  • да
    Голосов: 12 85,7%
  • нет
    Голосов: 2 14,3%
  • Всего проголосовало
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
дак и с открытой крышкой та же история
клерк
17 Апр 2008
Вологда
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Что то я не могу понять что за херня. Сначала же работал и даже проехал километра 4. так же и родной насос себя вел:Smoke:
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
может грязь какая в баке была? хотя через фильтр штатный идет? в баке бенз был старый на дне но я после 10 л свежего налил, и шланг опускаю вниз самотеком бежит бензин. Короче я взамешательстве. Думаю сразу электрический ставить или продолжить с механическим себе мозг насиловать? Просто батарейка у меня дохлая, не сильно хочется ее новую ставить под насос.
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
karb_lifan177F_sprimerom_1-600x600.jpg И еще хотел совета просить: за место груши, праймер поставить? а то капот полностью дрыгатель закрывает, чтоб не поднимать а на панель вывести. Я думаю должно его хватить.
клерк
17 Апр 2008
Вологда
Посмотреть вложение 1286230 И еще хотел совета просить: за место груши, праймер поставить? а то капот полностью дрыгатель закрывает, чтоб не поднимать а на панель вывести. Я думаю должно его хватить.
Праймер поставишь, когда грушу победишь.
клерк
17 Апр 2008
Вологда
"ilja.chum, post: 5337610, member: 110480"]или продолжить с механическим себе мозг насиловать?
С механическим оно надёжней.
"ilja.chum, post: 5337585, member: 110480"]Что то я не могу понять что за херня. Сначала же работал и даже проехал километра 4. так же и родной насос себя вел:Smoke:
Сначала бак промой. Перебери насос. Шланги все проверь и хомуты. ВСеЕ продуЙ! И штатное место сапуна.
Шлаг на насос с сапуна должен максимально коротким и жёстким, но не дубовый.
Поплавочную камеру тоже прочить.
Должно работать.
клерк
17 Апр 2008
Вологда
Должно работать.
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Безымянный.png Пока такие мысли
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Свершилось чудо, покойный ожил! Даже в лес свозил его, или он меня.:Boyan: Все норм тянет. Глушак правда сечет в стыках колен, с крышкой душно движку, надо переварить
клерк
17 Апр 2008
Вологда
Поделись, что сделал? Как ожил?
Как тянет двигатель с такой ходовой подвеской?
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Твоими молитвами и ожил! Все снял, помыл, поставил насос родной. И о чудо заработал. Видимо вода была.
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
По ощущениям: сравнивать с иномарками нет смысла, а на буране я последний раз года 3 назад ездил. Так что без сравнений. Тяги дохрена, скорость 50 я развивал(можно чуть больше) с таким рулём тяжёлым, кажется скорости достаточно. По лесу меня тоже устроило. Снег по колено идёт как по дороге(хотя я понимаю что это не очем). В лесу очень уверенный старт при лёгком нажатии на газ. Заводился после промывок с первого рывка хоть утром хоть на горячую.
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
В лесу с одной лыжей конечно зашибись:Blind:
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Сподвигли меня тут на охоту длинную) короче я сначала очканул, но потом согласился. 320 км пробега выявили: 1 датчик переворота не был ампутирован, на кочке хорошей он сошёл с ума и отключил зажигание совсем. (После его удаления из цепи даже работа движка изменилась) 2 замечательно откручиваются гайки с капроном. В плоть до крепления движка.(устанешь писать что откручивалось) 3 нехватка охлаждения (была решена поднятием носа капота
клерк
17 Апр 2008
Вологда
Чем дальше в лес тем толще партизаны. (С)handshake
Болты и датчик, это мелочи. Всё будет хорошо.:Beer2:
Крепление двигателя МВП видел?
Не зря оно по вертикали поставлено. Ничего ре рвет и не откручивается. Только тебе надо подумать
как под это это движок так сделать.
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Херня, это же русская техника. Тут главное духом не падать). Гайки одноразовые ± клей резьбовой, с охлаждением дырок нарежу, все что мешает технике работать должно быть отрезано нахрен. Главное сам доехал, хотя галстук разматывал разок но не пригодился
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Вчера прокатился на буране с лифаном. По ощущениям примерно одинаково идёт не смотря на разные подвески. Я думал бурка резвее будет из за катков. Буран рулится легче но хуже. По скорости и тяге как мне показалось не существенно . Узнал что такое валкость, мвп с моно устойчивее.
Вердикт: техника практически одинаковая!!!! Чтоб как то существенно улучшить ходовые качества нужна другая коробка!!! Подвеска при данных скоростях не существенно влияет. Мвп в пухляке легче идет буран мягче, буран гораздо лучше проходит поваленые деревья.
P S все это на уровне "мне кажется", каких-то явных преимуществ нет. Установка движка на мвп существенно сложнее и требует большей доработки. Договорились съездить вместе покататься, там будет больше информации. А то просто встретил мужика в лесу и с ходу дай прокатиться))), он на меня как на дебила смотрит и говорит ты че одурел? А я по звуку понял что он с лифаном) тот не понял вообще что у меня не буран
клерк
17 Апр 2008
Вологда
По ощущениям примерно одинаково идёт не смотря на разные подвески. Мвп в пухляке легче идет буран мягче, буран гораздо лучше проходит поваленые деревья.
Всё правильно.
ВМП сильно выгадает в на слуде и большом пухляке.
ilja.chum
28 Авг 2018
Мвп 500
Не сказать что сильно разные машинки.
