Капитан 150
cauchy
11 Дек 2016
У всех при старте что то то ли визжит, то ли скрипит, то ли проскальзывает что то? Может у меня варик сдох?
Запишите видео со звуком. Так не понятно.
при старте с кнопки или при старте с ручного стартера? Если с кнопки, то бывает, что обгонная муфта так звучит, когда ей почти трындец.
В любом случае, без видео это всё гадания на кофейной гуще
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
У него на старте
Скрипит ,это как не натянутый ремень генератора автомобиля,проскальзывает так сказать :( колодки сцепления навряд ли.Скорее истерся ремень,либо разбило втулку переднего вариатора,ну и третий вариант-мягкая пружина торкдрайвера
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
Как говорит патологоанатом -покажет только вскрытие :rolleyes:
Реакции: 488
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Тыкните пожалуйста как защитить сетку патрубка охлаждения вариатора и воздушный фильтр от пухляка? Поиском не найду...
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels Капитан 150, SFmoto-500, Polaris IQ WT 600
У вас защита ног из линолеума что-ли не стоит?
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Не тянет в пухляке. Проедешь и потом надо стоять по 5 минут, что бы обороты в норму пришли... Как побороть?
А173
2 Янв 2020
Aльберт
Реакции: kolo
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Наверное в "целикЕ" правильно будет, так как в пухляке вряд ли будет место для капитана. Дальше - как не тянет, он рвет просто ведь с места, в тажелых условиях закапывается, но копает. Конечно когда закопался, да если по воде проехался то полная гусеница снега плотного, тогда да ремень горит буксует (я выгребалки делал). А так вилами на воде, нужно вскинуть крышку варика, на нейтрали погазовасть посмотреть как ремень работает, может его зажало в тарелках.
Реакции: kolo
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Защита у рычагов от снега стоит. Снег в лен области сейчас рыхлый, как пух. Но не критично. Закидывает в центральное окно с сеткой. Грешим на воздушный фильтр. Снежная пыль плюс пар с радиатора. Задыхается. Попробуем перчатку и щиток отвод пыли от воздушника. На Скандиках вроде так было реализовано
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Интересно что постоишь 5 минут - отогревается оживает. А по дороге грунтовке - как ничего и небыло. Рвет хорошо
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Сейчас пишет что замёрз тросик дроссельной заслонки... Как лечиться?
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Irbis Tungus SK500L 23, HDX T9.8, Avantis Hunter 200 New Lux, Рустрак 244
Серёга01904
9 Сен 2019
Республика Карелия Беломорский район с.Нюхча
Сергей Павлович
Тунгус 600
Всем привет
При заглушенном двигателе открутил заливную крышку , и брызжет масло,что это может быть?
А173
2 Янв 2020
Aльберт
Всем привет
Кипит масло,нормально если только заглушил. Совет -после поездки дай минуту другую поработать на холостых -снизишь температуру двигателя
Реакции: 488
А173
2 Янв 2020
Aльберт
Я трикотажную перчатку одевал
Я про обороты проглядел:Look:,здесь выход- прячь от пара воздушный (накрой чем нибудь,я ещё и отверстия сделал чтоб с обдува теплый воздух дул под карб с фильтром)фильтр,или ставь паралоновый)он меньше боиться пара и снега :revinmotion:. Всех с наступающим Днём Защитника Отечества :book::handshake2:
Серёга01904
9 Сен 2019
Сергей Павлович
Тунгус 600
Разобрались,это шланг сапуна забит был
Реакции: 488
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Какого сапуна?
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
При какой температуре катаете, карб может обмерзать.
А173
2 Янв 2020
Aльберт
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Если сапун обмерз- масло кипеть не будет , просто выплюнет его-через открытое отверстие заливной горловины или через сальники:shutup:
похоже у них не успело куда то плюнуть :Dвовремя открыли щуп:handshake2:а то здесь некоторые на форумах даже не верят что сапун может обмёрзнуть и даже не знают что это такое:eek::laugh:
cauchy
11 Дек 2016
Шланг сапуна, чтобы не обмерзал, можно к радиатору прилепить. Он тогда всегда в тепле будет
SergeyErohin
9 Янв 2021
Samara
Лучше всего убрать этот шланг и все! И сальники целые будут,видос на Ютюбе есть!
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Вот так фильтр обмотали паролоном. Вроде пока едет нормально. Ещё потестим. Благодарю за советы! Будем колхозить! ) С праздником!
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
А можно поподробнее?
