Капитан 150
cauchy
11 Дек 2016
Кстати, сбор утилизационный, а не утилитарный. :)))
Духless
17 Дек 2019
г. Чебоксары
STELS Капитан 150
На сайте Стелса капитанов уже нет.
Глушитель можно, конечно, заварить, но, похоже, дилеру это нужно для какой-то отчетности перед производителем.
Мне мой глушитель отдали обратно. дилер сказал что он не нужен, и отправлять его никуда не будут.
serjeo_
5 Сен 2021
Бурятия
Петрович
Стелс Капитан S 150 , Квадроцикл Рысь 125
Сегодня заезжал к дилеру Моторчик, у которого покупал капитана. Менял глушитель по гарантии. Проблема стандартная - трещина около выходного патрубка.
Гарантийный случай одобрили по фото в ватсапе без проблем. Оставалось только привезти старый и забрать новый.
Но не в этом суть.
Я спросил что с капитанами и почему их сняли с производства. Получил ответ, что их теперь продают без ПСМ, так как государство больше не компенсирует утилитарный сбор.
Получается, что не прошёл капитан проверку на локализацию производства, потому и отобрали компенсацию.
на каком пробеге примерно это произошло ?
cauchy
11 Дек 2016
Менее 300 км.
У меня два капитана: на одном пробег около 500, а глушитель целый. На втором - менее 300, но уже трещина
serjeo_
5 Сен 2021
Бурятия
Петрович
Менее 300 км.
Спасибо . буду наблюдать чтоб не потерять этот сосок .
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
SF150L, STELS Капитан
У нас на базе 2 капитана, у обоих потерялись выхлопные патрубки на пробегах от 400 до 600 км. Сверху наварил пластину-заплатку, в неё кусок трубы 25й и вперед в бой. Кстати, на SF150L родной глушак прошел уже 1600 км.
PIONEER73
16 Ноя 2020
Ульяновск
Вячеслав
Ссылочку киньте пожалуйста на цепь хорошую. Прежний хозяин не смазывал видимо, за лето часть звеньев закоксовались, не раскачаю никак. В бензине 2 дня отмачивал, сутки уже в масле лежит... никак.
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Stels Капитан 150 Long
в1964
2 Дек 2019
йошкар-ола
Владимир Николаевич
стелс капитан. митсубиши АСХ. лодка камыш 320. л/м судзуки 2.5
Пока не будет нормальной защиты из металла, будет отрывать выходной патрубок. И еще. его нужно обрезать болгаркой ,чтобы не выступал за защиту из металла.
Духless
17 Дек 2019
г. Чебоксары
STELS Капитан 150
вчера тоде смотрел снеж в своем регионе, тоже залез в цепь, а там, ржавенькая она вся, звенья ходят кое как. а говорили что обслуживали снегоход.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Я кстати, в конце сезона смазывал, а перед сезоном смотрел тоже ржа местами была. Не критично, но после сезона обязательно надо смазывать. А так, в запас помню за 500р брал, ни такой и дорогой расходник. Брал в интернет-магазине ижмото, если кому надо
Духless
17 Дек 2019
г. Чебоксары
STELS Капитан 150
ржавенький я можно так сказать написал еще мягко. на внутренней стороне цепи выработка, цепь жрать начало. звезды вроде как более менее, но видимо за 400 км как в обьявлении и почти 500 по факту, никто никогда цепь не смазывал.
Духless
17 Дек 2019
г. Чебоксары
STELS Капитан 150
а тау у меня у самого ликви спрей для цепи. вопросов вообще нет.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
У меня тоже спрей мотюльевский остался. Я тогда брал еще очистку цепей тоже от мотюля. Сначала ей ощищал, потом спрей наносил. Зеленый такой))
Духless
17 Дек 2019
г. Чебоксары
STELS Капитан 150
очи
Ого, подешевела. Сейчас 430р
цена норм. но я смотрю в сторону сальниковой DID
Духless
17 Дек 2019
г. Чебоксары
STELS Капитан 150
цена норм. даже можно каждый год просто брать и менят. но я смотрю в сторону сальниково DID
Духless
17 Дек 2019
г. Чебоксары
STELS Капитан 150
я цепь замачивал в керасине, продувал, сушил, и спреем потом.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Около 2т.р.? Я подумал, что на хрен онамнужна. на родной проехал 600км до продажи. И она в идеале. Взял в запас такую же, чтоб в поле ни встатт если порвет.
Духless
17 Дек 2019
г. Чебоксары
STELS Капитан 150
да DID около 2 т.р вместе с доставкой выйдет. А в запас можно и за 430 купить чтобы в поле не встать.
cauchy
11 Дек 2016
Я просто отработкой смазываю и всё. На сезон хватает, да ещё и для цепи бензопилы остается
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Смотрю, наш дилер стелса из ума выжил. Обычный капитан за 235 продает. Месяц назад за 189 продавал
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Irbis Tungus SK500L 23, HDX T9.8, Avantis Hunter 200 New Lux, Рустрак 244
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
спрос рождает предложение
Да нет там никакого спроса. Он тот год продавал. А этот, наверное последний привез. Никто его не купит точно. Может только в следующем сезоне, когда 235 будет казаться даром)))
