STELS VIKING 2.0
8989
12 Ноя 2022
ЯНАО
В выборе
Сиденье, кофр, защита на капот
8989
12 Ноя 2022
ЯНАО
В выборе
Подскажите на нем длительное время со скоростью 50-60 км ехать можно? Не будет греться?
8989
12 Ноя 2022
ЯНАО
В выборе
Открыл кто сезон? Чет нет новых отчётов и видео
8989
12 Ноя 2022
ЯНАО
В выборе
А есть такие которые владели и 2 и 4 такт Викингами? На сколько 2 или 4 тактный предпочтительней (бензин и масло в счёт не берем)? Перегрев ДВС, Тяга, надежность электрики?
Бери 800-го....
8989
12 Ноя 2022
ЯНАО
В выборе
Вот хочется узнать его реальные плюсы)), топливо и масло не всчет, чем он лучше?) В мороз ниже 30 кататься не планирую, как у него с электроникой (насос, катушки и т.д.) 600 однозначно выиграет в весе только так и не нашёл на сколько она легче
8989
12 Ноя 2022
ЯНАО
В выборе
А ещё как обстоят дела с охлаждением, глохнет он при опрокидывании на бок, т.к. опыта 0 полюбому кувыркнусь
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Если не важен расход и выхлоп, все-таки 600 предпочтительнее. Легче, минимум электроники, двигатель надежный.
8989
12 Ноя 2022
ЯНАО
В выборе
андрей иванчин
21 Мар 2011
пермский край п. Гайны
андрей
Стелс викинг 600 2.0, фольксваген тигуан, УАЗ 315192, два велосипеда, лыжи две пары
Приветствую. На версии 2.0 у кого то ломало маятник передний? Я с этим столкнулся на пробеге 1900 км. Было это весной 22 года. Снял, заварил, усилил. Езжу дальше
На это должна причина,вспомни при каких обстоятельствах.
андрей иванчин
21 Мар 2011
андрей
Да при обычной езде. Не прыгал на нем. Не насиловал подвеску. Короче все как обычно. Кстати у знакомого на 800 2.0 примерно на этом же пробеге сломало.
андрей иванчин
21 Мар 2011
андрей
Хз, все возможно
андрей иванчин
21 Мар 2011
андрей
Но металл там говенный. Вроде труба с толщиной стенки почти 3мм. А когда варил, то металл плывет, аж пузырится
андрей иванчин
21 Мар 2011
андрей
А есть фото как усилил?
Нет к сожалению. Могу на словах. Сначала выровнял и обварил трещины с обоих сорон. Затем с наружной стороны полоска 10мм,с внутренней 5 мм. И так с обоих сторон. Обезжирил, загрунтовал и покрасил.
Илья1994
18 Дек 2022
Онега
Стелс 2.0
3300
4 Июл 2016
Кировская область
stels Viking 800 2.0. Gerard 650
Подскажите. Проблема повышенного хх на 800. Есть гарантирование решение. В нАнале сезона Не повышался. Сейчас опять глючит. В том году менял клапан хх. Поставил нулевик. Не помогло.
zrv
19 Авг 2019
Сыктывкар
Stels Viking V800 2.0 2019
У меня повышались обороты после прогрева, вылечилось регулировкой клапанов.
3300
4 Июл 2016
Кировская область
Клапана регулировал. Не помогло.
зазоры по мануалу выставляли?
3300
4 Июл 2016
Кировская область
Кроме того. После сброса ошибок, зажиганием. Обороты падают. При той же температуре.
zrv
19 Авг 2019
Сыктывкар
