Снегоход из Мотобуксировщика Барс
farwork
8 Фев 2018
Томская область, Кожевниково
Какого размера у вас лыжи? вчера свои полутораметровые крутил выглядят большевато по сравнению со снегоходом
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Поесни. Что в ней не так?
Если кратко, то, вся нагрузка через жесткий амортизатор приходится на переднюю часть склизов. От этого у них нет возможности приподняться и гусенице НАезжать НА снег.
Проанализируйте подвески серийных снегоходов. У них основная нагрузка приходится на заднюю часть склизов. Передний амортизатор не очень жесткий.
АЛЕКСЕЙ 1981
8 Апр 2018
Длина 100см. ширина20см.
АЛЕКСЕЙ 1981
8 Апр 2018
Алексей,это у вас скорость изготовления такая быстрая,судя по выкладке фото)Или снеж на данный момент уже собран?Вес не измеряли?
Сборка снегохода началась 10июня. Данный форум для меня был как научное пособие. Вчера снегоход был увезен в деревню. Первичные испытания пройдены успешно.:RevDude:
АЛЕКСЕЙ 1981
8 Апр 2018
Показала просто замечательно. Большой выбор скоростного режима по лесу, по полю, по дороге. Использую все 4 скорости. Но есть минус: затрудненное переключение из-за синхронизаторов . И еще почему-то не раскрывается вариатор (на нейтралке все работает как положенно) может из-за кулачков. Хочу попробовать поставить половинку вариатора с кулачками с 9 сильного двигателя. Еще подвеску надо довести до ума, не натягивается гусянка.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
АЛЕКСЕЙ 1981
8 Апр 2018
Вариатор покупался отдельно от двигателя может в нем кулачки под буран
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Правильно написали - проблема в малом ПЧ, кулачками эту проблему не решить. Посмотрите как раскрывается вариатор на 1 и 2 скорости. Если варик раскрывается полностью только на 1 и 2 передаче, значит 3 и 4 передача лишние (ПЧ занижены) для этого веса снегохода+двигателя.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Используется четыре скорости, потому что вариатор работает только как сцепление, при нормально работающем вариаторе достаточно повышенной ( с оптимально подобранным ПЧ для данного снегохода), пониженной (для тяжёлых снегоходов) и реверса. На моем снегоходе и даже реверса нет( хотя не помешал бы). Хватает вариатора и для леса и для поля и для дороги...
АЛЕКСЕЙ 1981
8 Апр 2018
Я все таки попробую заменить кулачки потому что на четвертой передаче двигатель нагрузки не чувствует. На 9 сильном не раскрывался потому что мощности не хватало по двигателю слышно было.А по этому двигателю(17л.с.)нагрузка вообще не чувствуется .Обороты развевает очень легко.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
АЛЕКСЕЙ 1981
8 Апр 2018
Замена кулачков рассудит нас, что это облегченные кулачки от бурана( обороты двигателя до7000 в мин. Лифан обороты двигателя до 3500 в мин.) или ПЧ.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Кулачки (грузики), изменят обороты трогания с места (обороты начала схождения ведущего вариатора) и все - дальше, варик начинает работать совсем по другой схеме. Обороты двигателя в 7000 и 3500 это совсем не аргумент потому что варик реагирует на крутящий момент на валу гусянки а не на обороты движка. Обороты движка задаете вы сами и если у двигателя хватает мощности, он будет раскрывать вариатор - если нет, то варик раскрываться не будет.
ПС: По вашей логике, если поставить движок от бензопилы (там 9000 об\мин), то все должно заработать еще лучше.
АЛЕКСЕЙ 1981
8 Апр 2018
Я уже писал что мощности двигателя хватает ,обороты развевает очень хорошо но вариатор не работает.
