Shalnev82
Здравствуйте. Подскажите какие грузики ставить на sf 20x15 или 18x14?
18х14Здравствуйте. Подскажите какие грузики ставить на sf 20x15 или 18x14?
С какой радости то? 20х15 стоят, 14 грам18х14
Я ещё с динго их покупаю (18х14)С какой радости то? 20х15 стоят, 14 грам
На 157ых двигателях,устанавливаемых на снежики Динго 150,CФ150,Капитан150,на вариатор с завода ставят груза размером 18х14 и весом 14 грамм,редкость у кого встречались груза весом 15 грамм,но размер оставался тот жев некоторых моделях Капитана шёл вариатор от 158ого,вот там и могли быть груза размером 20х15,Если на СФ стоят 20х15,значит кому то повезло,Китай не предсказуем,даже заводчане точно об этом не зналиЯ ещё с динго их покупаю (18х14)
Что стоит то и ставь,так как 20х15 ни как не подойдут к 18х14 и наоборотВот и я запутался. Стоят 20x15 а на форуме пишут что можно 18x14
У меня на Динго 2018 стояли 20х15. Там и вариатор 115 мм.Если на СФ стоят 20х15,значит кому то повезло
ну многие жаждут скорости а на 107 вариаторе 40км\ч нонсенса на 115ом всё же по прощеА в чем везение?
Гонки это не про сфку, но если на низах она так же как на штатном ремне будет работать, и плюсом максималка выше будет, как запас, то почему бы и нет.Тоже гоняться с кэпом будешь?
Спишись с этим кудесником на ютубе и узнай подробности, по мне так это пустая трата денег и времени.
У меня стоит 21.4*760 - разницы не понял.., но уже отъездил на нём 1000 км без проблемВсем привет, кто нибудь ставил ремень варима размером 22*761? Если да, то может ссылочка у кого нибудь сохранилась
Этот ремень будет немного коротковат,нужно ставить ремень 22х778 от фирмы Дайко,либо на вариаторы Киоши(без переделок),но его ты не найдёшь в продаже,либо на вариаторы КОСО но с удлинением втулки ведущего вариатораВсем привет, кто нибудь ставил ремень варима размером 22*761? Если да, то может ссылочка у кого нибудь сохранилась
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=8165&class_man=DAYCO&partnumber=8165Этот ремень будет немного коротковат,нужно ставить ремень 22х778 от фирмы Дайко,либо на вариаторы Киоши(без переделок),но его ты не найдёшь в продаже,либо на вариаторы КОСО но с удлинением втулки ведущего вариатора
А почему коротковат? У нас штатный 20*743, если я правильно понимаю, то 743 это длина? Или я не правЭтот ремень будет немного коротковат,нужно ставить ремень 22х778 от фирмы Дайко,либо на вариаторы Киоши(без переделок),но его ты не найдёшь в продаже,либо на вариаторы КОСО но с удлинением втулки ведущего вариатора
Ты поставишь всего н 17 мм длиннее. 17 мм это мало. У тебя ремень выходит примерно на 108 диаметр, у нас 115 вариатор. Ну и пощитай разницу окружностей.А почему коротковат? У нас штатный 20*743, если я правильно понимаю, то 743 это длина? Или я не прав
Да 743 это наружная длина ремня вариатора поставив,правильно, ремень 22х761 на штатный вариатор диаметром 107 мм,ты не сможешь разогнать снежик более 20км\ч.Поставив этот ремень не правильно на штатный вариатор,без переделок,ты потеряешь тягу и твой снежик сможет перевозить седока не более 50кг.А почему коротковат? У нас штатный 20*743, если я правильно понимаю, то 743 это длина? Или я не прав
а в начале и не было дифицитомя на Экзисте всё заказывал,теперь временно то же нетhttps://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=8165&class_man=DAYCO&partnumber=8165
Пришлось поискать DAYCO 8165 22*778
Если 115 то ставь,хороший ремень.,только отрегулируй положение ремня на ведущем шкиве чтоб ремень был как можно ниже на меньшем радиусе (увеличивая шайбами длинну втулки),а на торкдрайвере на самом верху.Только родной обычно на 107 ммПодскажите на родной 115 вариатор ремень 22x778 есть смысл ставить? Или нужны переделки? И какие?
