Ирбис SF-150L - гусеничный блок.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Всем привет!
Просьба с прошествием времени имеющим опыт использования амортизатора с алиэкспресс поделится мнением:
1) Имеет ли смысл замена штатного вертикального амортизатора на вариант с алиэкспресс (были ссыли) с учетом того, что штатный аморт не гнутый.
2) Уходит ли с заменой аморта проблема с проседанием подвески (штатный аморт практически не работает, а просто прожимается под тяжестью снегохода и водителя) - нет обратного хода...
И вопрос №2 - куда оптимально смонтировать скребки (зарапки для смазки склизов снежной пылью)? На подножки или на раму, или на сами склизы?
В варианте, как на фото с Али ниже по ссылке, предполагаю, что будут просто проворачиваться в месте крепления..
https://aliexpress.ru/item/4000515925865.html?_evo_buckets=165608,165598,188872,176818,194277&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:a9c43b8b-62db-4b2b-a7d0-44b2ecf1cbb4,tpp_buckets:21387#0#233228#10&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&pvid=a9c43b8b-62db-4b2b-a7d0-44b2ecf1cbb4&scm=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&sku_id=12000025524003002&spm=a2g2w.detail.1000060.3.729753a9UA0hpx
я сделал вот так
lic-lic
20 Авг 2020
Пермский край п. Яйва
Сергей Иванович
Был Буран длинный, теперь Тунгус 400L(гуся 3333)
Здравствуйте. Здесь на форуме есть кто ждёт заказ с завода Ирбис : гусянка, рельсы с склизами и два ролика. Произошла ошибка в пересыле. Мне пришёл чей-то заказ, а вам придёт мой. У меня то-же только на Тунгус 500.
lic-lic
20 Авг 2020
Сергей Иванович
Нашёлся заказ. Напутали в ТК. Теперь переезжает.
GRITS
15 Ноя 2015
МОСКВА
Dingo-T150, Вездеход GRITS, BMW R1200R
Да . Можно было купить аморт 290 и не переделывать кронштейн , но аморты были уже заказаны что у меня , что у Сергея (КСЯ) и я пришёл к тому что маленький аморт может гнуть при полном раскрытии подвески .
Приветствую, с Новым Годом всех и Рождеством! Сломался и у меня маленький амортизатор, да еще и задний рычаг разорвало. Рычаг выгнул внутрь забил трубку для усиления, косынки еще наложу. По амортизатору не пойму. Из того что написано в этой теме, ставили 270мм с Алиэкспресс. Кто-то перенес угол крепления амортизатора, кто-то нет. Писали что 290 обрезали до 270. А можно поставить амортизатор 280-290мм? только отверстия просверлить на 10
GRITS
15 Ноя 2015
МОСКВА
GRITS
15 Ноя 2015
МОСКВА
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
GRITS
15 Ноя 2015
МОСКВА
В общем поехал в Сокольники, на рынке подобрали по размеру амортизатор 270мм, под болты 10. Продавцы сами не знают от чего он. На вид надежнее родного. Цена 1500р
Отверстия рассверлил, установил. Работает.
Ivan1988
1 Июн 2015
спб
иван
машина
У меня сначала сломался амортизатор, поставил помощнее. Ясное дело оторвало все вместе с креплениями, теперь вообще без переднего амотрта езжу, а там посмотрим.
Insar84
27 Янв 2022
Липецк
Ирбис
Амортизаторы ломаются в теплую погоду. Когда на улице 0 -2, когда снег набивается под передний амортизатор и вокруг него. Сначала пару поломал.
У меня прокат. Теперь гусли чищу после каждого заезда. Там такие кромки ледяные накатывается, монтажной не разобьёшь.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Ставьте внутрь гусянки выгребалки. Я поставил всего в двух местах и очень здорово помогают. Из самой тонкой металлопластиковой трубы. Только выгребалка должна быть не цельная, а с промежутком посередине, т.е из двух половинок, иначе вырвет её кронштейном амортизатора.
Andrey FlyFishing
30 Дек 2018
Дастер, SF 150L
Здравствуйте . Описание выгребалок дополните , пожалуйста , фото . Спасибо.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
chevron
1 Апр 2015
Петропавловск-Камчатский
Irbis sf150l, cf moto cf500 basic, irbis atv 125
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Центральные ролики сняты?
Если центральные ролики стоят и сменить прикрепить промеж них как думаете поможет?
Можно поставить между роликами короткие уголки на один болт.
chevron
1 Апр 2015
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
SF150L, STELS Капитан
Сделал выгребалки из 2х кусков приводного ремня. Крепил сквозь гусянку саморезами. В середине набило канавку и процесс остановился, центральные катки и задний средний каток демонтированы. 20220205_132509.jpg 20220205_132519.jpg
chevron
1 Апр 2015
Да когда катки демонтированы, тут все понятно, что хоть "танк" можно прицепить на гуслб снутри. Не хочется нимать катки.
novas
15 Мар 2019
Северодвинск
Ирбис сф150
День добрый, вчера в лесу оторвало трубы в передней подвеске, от верхней трубы, увидел ваш вариант усиления косынками, как после ваших доработок рычаг? Достаточно такого вида косынок?
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Это рычаг большого амортизатора. Я целиком вырезал длинную трубу. У меня сломало рычаг с двух сторон. И варил в место неё толстостенную 28 трубу. У токаря заказал новые втулки на ось из капрплона. И установил одну касынку. Но не на всю длину. Отрезал лишнее по месту. Т. к. каток упирается в касынку.
novas
15 Мар 2019
Северодвинск
Ирбис сф150
Лайфхак что можно сделать в лесу, если есть две такелажных скобы, болтов, шуруповерта и свёрла на 10, может кого спасёт
20 Янв 2019
Койка богатырь мини 15Е
Сделал выгребалки из 2х кусков приводного ремня. Крепил сквозь гусянку саморезами. В середине набило канавку и процесс остановился, центральные катки и задний средний каток демонтированы. Посмотреть вложение 1517983 Посмотреть вложение 1517984
Добрый день. Без среднего заднего катка , как ходит? Тоже думаю его убрать. Смотрел на капитане лонг у него два катка.
