Ирбис SF-150L - гусеничный блок.
Андрей 40
10 Янв 2019
SF150L
Тогда, это косяк завода. Снегоход к дилеру приходит в обрешетке только без передней подвески и лыж, обтекателя и стекла фары.
wildzay
14 Янв 2011
Москва, МО Истринский район
Кирилл
Stels Atv 300B-> Stels Leopard 650, Рысь 119->Ирбис dingo t125->t150->sf150l->sf200sl, opel mokka 1.8 4x4->skoda kodiaq
Готовый (в сборе) привезли... так я его ещё на то 0 успел свозить, там видимо тоже ничего не заметили оф дилеры)
проверьте температуру тормозного диска после поездки, думаю ответ там...
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
Yamaha XL-700, bayliner 175 3.0 mercruiser, stels guepard 650 eps, irbis sf150l
Диск тер, данный момент я сразу устранил, как написано на форуме - переставив 2 шайбы+добавил ещё по одной...
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
Сегодня проверил натяжение вывешенной гусеницы - примерно в середине склиза провисает на 2-3 см, а если нажать пальцем, то на все 5....
как правильно отрегулировать натяжение гусеницы? Нужно ли давить пальцем?
П.с. Интсрукцию читал и первоначально натягивал по инструкции, но там это делается не на вывешенном снегоходе...
попутно вопрос - а цепь то натягивать по инструкции или тоже есть свои нюансы?
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Попробуй ослабь гусю, прокатить, сравни
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Сними цепь , попробуй завести , включить передачу и погазуй . Посмотри . есть у звездочки свободный ( холостой ) ход , накат . Вывеси гусянку , посмотри как она крутится со снятой цепью . Гусянка должна крутится легко .
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
А какого года у тебя SFка ? Когда ты её купил ?
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
На снагоходах первой половины 2019 года ставились обычные шайбы на тормозной супорт
Со второй половины 2019 стали ставить разрезную шайбу
Если у тебя первый вариант и снежик стоял у дилера, посмотри подшипники на катках гусянки.
hasen
27 Мар 2019
Подшипники менять однозначно на валу надо, там у всех шлак стоит
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
Со второй половины 2019 стали ставить разрезную шайбу Посмотреть вложение 1454180
Шайбы у меня как на первом фото.. диск сегодня проверял - вообще не нагревается при эксплуатации
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
Сегодня ослабил гусеницу, набрал 40 км/ч.
попутно задался вопросом:
1) как проверить Корректность натяжениЯ левым и правым натяжителями? Чтобы небыли перенатяга влево или вправо....
Путём вращения катков на вывешенном снегоходе? У меня первоначально один каток вращался рукой, а второй сидел плотно зажатый гусей (речь про заднии катки у натяжителя).
2) при вывешенной гусе и корректной натяжке - должны ли вообще рукой проворачиваться все катки кроме передних (под неподвижной гусеницей)? Или их проворачиваемость говорит о слабом натяжении?
3) при натянутой гусенице задние внешние катки не проворачивались, а центральный Задний - проворачивался... При ослаблении гуси - внешнии стали проворачиваться, а центральный сел плотно и рукой не провернуть... что есть корректно?))
всем Спасибо!
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
Постепенно начинаю получать удовольствие от техники!)
Приходит понимание устройства (снегоход у меня впервые).
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
Всем привет! Просьба оценить дисбаланс при вращении гуси
hasen
27 Мар 2019
Да нормально все. Катки у всех кривые, тему полистай, не ты первый.
От куда скрежет доносится?
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
Похоже гусянка об задний ролик трёт шипами вертикальными + лёд... явно прям скрежета ранее не наблюдал...
возможно в сторону перетянута, завтра проверю.
hasen
27 Мар 2019
Аа, да это может скрип от откатков идёт, есть такое, у него поверхность тоже прорезинена, вот и скрипит резина о резину.
На видео слышно будто металлический скрежет.
Andrey4
2 Фев 2015
Московская область
Andrey
Всем привет!
У меня очередная неприятность - сегодня самопроизвольно отвался и потерялся задний правый каток...
Вопрос - это гарантийный случай или нет?
Вопрос 2 - где купить запчасти и что вообще нужно приобрести? У меня сложилось впечатление, что запчастей на рынке вообще нет, особенно для сф... у динго аналогичные катки?
Остался только вал...
П.с. Интересно, что у меня отвалится следующим (передний рычаг уже был, теперь каток)....
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Всем привет!
Это расплата за то, что понадеялся на дилера. Проверь и протяни всё сам. Теперь снимай средний задний каток и став на место утерянного.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Всем привет!
1. Каток 160 ( он идет на многих снегоходах и мотобуксировщиках DINGO без подшипника )
2. подшипник 6205
3. заглушка
4. болт
И катки как и многое другое ставь на фиксатор резьбы (клей)
hasen
27 Мар 2019
Andrey4 это все мелочи, все можно купить, а вот втулку, на которую одевался подшипник придется у токаря точить
средний снимать не стоит, там придется колечко точить (искать) чтоб работало без него.
А что это у тебя за следы синей смазки на гусянке просматриваются? от куда они?
А и кстати, ты же сам регулировал натяжку гуси, болты катков забыл закрутить?
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Проблем не вижу :Dпоставил вместо кольца старый подшипник 205ый и втулки зажмуться и не нужен токарь:D:handshake2:
hasen
27 Мар 2019
ты от части прав, можно и подшипник оставить, но так как у него внешняя втулка утеряна, ты хоть как крутись вертись, а без нее никак, только токарь поможет...
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Всем привет!
И еще забыл . Кольцо стопорное подшипника 6205 (наружной обоймы);
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Вот похоже скрежет и был не затянутого катка . И как оказалось не всё нормально . Потеря катка .
