Чтоб два раза не вставать, как счастливый обладатель прицепа RESPO, делюсь опытом.
Рессора на замену подходит от прицепа ЛАВ. Двухлистовая. Брал в Екатеринбурге.
Аммортизаторы (Нивоские не подходят) поставил Sufix SA-1411, сейчас бы наверное поставил масляный аналог. Становится отлично, только нижнее ухо крепления на балке нужно малость рассверлить. Брал на Екзисте.
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=5E911339&sr=-36
Диски на 14, литьё Tech Line TL403 5,5х14 4х100 ET32 67,1. Мало где есть, брал вот тут
https://www.rimeks.ru/o/disk-tech-line-tl-403-5-5x14-4x100-et32-dia-67-1-bd-41010446/
Ступичные подшипники стоят от "Восьмёрки". Есть из чего выбрать, в том числе и качественные. Брал опять же на Екзисте.
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=88E04845&sr=-36
Ну и все болты сменил на "автомобильные" с мелкой резьбой. Болт рессоры с гладкой частью в том месте, где капроновая втулка (втулку и место под "ухо" рессоры смазать обязательно). Аммортизатор сверху крепится без трубки-проставки. У него своя втулка, всё становится отлично.
Прицеп после ремонта уже поездил, в том числе и по зимникам - всё отлично. Ничего не трёт, не рвёт и не цепляет.
