  • Аляска (Евромонтаж)
    Голосов: 36 5,3%
  • Фаворит/БЭСТ/Воронеж
    Голосов: 0 0,0%
  • Вектор (ЛАВ)
    Голосов: 97 14,4%
  • Экспедиция/Краснокамск
    Голосов: 37 5,5%
  • Курганмашзавод
    Голосов: 33 4,9%
  • Лакер
    Голосов: 1 0,1%
  • МЗСА
    Голосов: 333 49,3%
  • РЕСПО
    Голосов: 46 6,8%
  • Сталкер
    Голосов: 26 3,9%
  • Трейлер
    Голосов: 149 22,1%
  • Всего проголосовало
    675
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Курносый
26 Окт 2016
Нитрушка 1,75
Коньками тяжёлого снегохода не лозматиться?
У меня нитра, морда тяжёлая. Нагрузка на лыжи соответственно. Покрытие царапается естественно прилично. После трёх сезонов сильной усталости нет.
hasen
27 Мар 2019
Я
Планирую под снеж гораздо тяжелее, порядка 350кг сухого.
Впринципе исходя из твоего опыта достаточно рабочие покрытия. Спасибо.
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
Это покрытие (Superglides II Pro от Superclamps) комбинированное, чтобы не только коньками, но и колесами заезжать (форма направляющих такая). Другой вариант такого скользящего покрытия, но только под снегоходы - Caliber MultiGlide. У него направляющие выше и непрерывные. Из-за этого лыжа приподнимает конек над полом и ОЧЕНЬ эффективно удерживает морду снежика от поперечного смещения при движении прицепа. Ну и соответственно, коэффициент скольжения пластиковой части лыжи по пластиковой накладке выше (да что там лыжи, несколько раз сам висел на руле снежика, когда наступал на эти направляющие в наклоненной платформе, ноги вниз уходили быстрее чем на льду :) ). Поэтому все-таки должен отметить, что направляющие Caliber более заточены под снегоходы, а направляющие от SuperClamps более универсальные. Что касается прочности самого материала к истиранию коньками: в комплекте направляющих есть короткий сегмент (с выпуклым профилем), для закрепления на откидывающемся заднем бортике прицепа самосвального типа. Именно в этом месте нагрузка от коньков такая, что бакелитовую фанеру пола в этом месте порезало на половину толщины коньками снегохода буквально за два раза. После этого я закрепил в этом месте упомянутые сегменты, и с тех пор восемь зим заезада по ним вентуры (349кг снаряженной массы, если верить бирке на борту) на них даже отметин не осталось. Очевидно, какая-то разновидность фторопласта применяется.
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
Прадо, Т Х-Люкс, снегоходы, Yamaha RS Viking Professional 13г. ВК-540/3-Е, Polaris Sportsman Touring 500 H. O. 2011г.в.
посоветуйте, хороший яркий фонарь на прицеп на задний ход, прицеп ЛАВ двухместный
UMN
19 Фев 2021
Вологда
Polaris PRO RMK/turing850
UMN
19 Фев 2021
Вологда
С домкратом на двухскатном очень удобно колёса снимать, чтобы подшипники например заменить, также когда домкратом приподнимаешь одну ось- свободно руками перемещаешь прицеп на одной оси
UMN
19 Фев 2021
Вологда
Очень удобно домкрат для подъема кузова использовать на двухосном для снятия колёс, также можно одну ось приподнять и спокойно катать прицеп на одной оси
jurastik
19 Апр 2013
Питер
Ski-Doo Summit
Это штатный домкрат Вектора за 10 т.р.
UMN
19 Фев 2021
Вологда
Штатный, работает два года норм, только смазывать иногда
VasiliAK
3 Окт 2017
Центральный Казахстан
на двухосном прицепе резиножгут допускается ли использование разных колёс?
Столкнулся с проблемой запаски.
родные колёса 13 5*112 на них низкопрофильные грузовые шины.
Диск на 13 5*112 долго ждать на заказ.
на 12 вообще небывает
на 14 из за низкопрофильных шин вообще не вариант найти более низкопрофильную грузовую.
Проставки не точат с 5 на 5 отверстий. Тоже не вариант мне надо на 4 отверстая с 5.
все сложно ). В общем если найду какой нибудь диск , с резиной большего размера , чем это черевато?
Проехать надо будет в худшем случае 2000 км на запаске . Шину такую только в Европе найти получится
VasiliAK
3 Окт 2017
Сумбурно написал, исправить уже не получается.
Проставки делают в основном с 5 отверстий на 5. С 5 на 4 не делают Небольших размеров .
Грузовая низкопрофильная Шина на 13 не больше шины на 12. А диск на 12 с разболтовкой 5*112 не найти
Идеальный вариант конечно это шины на 13 как мои и диск на 13. Но не шин не диска не могу найти в наличии. Только на заказ а времени мало до поездки .
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
При таком расчете надо брать четыре запаски. Как минимум.
Возьми резину. И потренируйся в перебортовке, если нет возможности найти родные колеса.
UMN
19 Фев 2021
Вологда
возьми жгутики для заделки дыр и не парься, у тебя 4 колеса, даже если два останется, то можно доехать до шиномонтажа как минимум, резина грузовая значит вывезет, а ставить разную не вариант точно
Sashok - Y
22 Янв 2021
Пушкино
Кто нибудь пробовал два горника влезут в прицеп 1,51х3,12
Дым
8 Окт 2008
Омск
yamaha, brp, polaris, mercury
Если выхода нет, то можно сделать диск, вырезать посадочное из 5х112 и вварить в 12 диск.. потом прокатать чтоб геометрию выставить и покрасить. Нормальный ткарь и сварщик сделают. Ну либо проставку на заказ изготовить но это уже посложнее станок
UMN
19 Фев 2021
Вологда
у продавцов прицепов разве нет колес? они же вроде держат всегда и на запаску предлагают?
VasiliAK
3 Окт 2017
У меня европейский прицеп ось 5*112. R13
Таких колёс нигде нет, только на разборе прицепов .
сегодня случайно нашёл Всего 1 Вариант
На россию и Казахстан всего одно объявление. У меня и грузовые низкопрофильные шины есть на мой прицеп. Сделано чтобы суперкары можно было грузить не царапая бампер имея низкую высоту загрузки.
VasiliAK
3 Окт 2017
На видео видно для чего низкие Покрышки и 13 диски
Автовоз но с колёсами под платформой . Чтобы сгладить это изготовитель максимально занизил колёса.
Дым
8 Окт 2008
Омск
Вот такие же колеса
VasiliAK
3 Окт 2017
Да это понятно, только не купить их). Нельзя прийти в магазин и купить если срочно понадобится. Поэтому заранее необходимо искать.
Ктото пример присолил что на обычный прицеп можно и у проезжей машины купить запаску от Жигулей . Здесь так не получится. У меня на другом прицепе от нивы стоят колёса. Там нет проблем ни с диском ни с шинами. Хочешь новую хочешь б/у
На прицепах европейских как будто защита от дурака стоит, чтобы какие попало диски и покрышки не ставили .
VasiliAK
3 Окт 2017
