Ремонт ведущего вала stels
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
мужики вопрос. Товарищ подшипник на валу промохал, но развалиться не успел. Вал болтался и сальником в коробке неприличную борозду выело. Понятно, что можно второй рядом поставить и забить. Вал в домашних условиях как-то можно восстановить. Принес сварщику наварить на борозду, а он говорит что вал в этом месте ослабнет и сломается. Возможно без последствий полуавтоматом наплавить с паузами и обработать после этого. Кто проделывал сей опыт?
Аргоно-дуговой можно наплавить, сварщик должен быть на опыте
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
Сварка есть и такая тоже. Меня интересует вопрос как себя поведет вал после нагрева?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Можно фото вала, что востановить собираетесь?
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Сальником с коробки натерло борозду на одной стороне вала из-за того , что прошляпили подшипник на другом конце вала. Вот ее и хотели заплавить и проточить.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Масло текло из под этой борозды? Сальник у вас в кпп 10 или7мм?
Поставить другой, или 2 сразу. Ну нулевкой шлифануть?!
Какой подшипник в замен поставили?
Не вздумайте вал варить, прикурите с ним где нибудь на краю географии.
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Размер зернистости "нулевки" знаете? Любой сальник махом сточит до пружинки! Нахер такие советы?
Если напрягает сварка или не умеют ей пользоваться люди, то проточите вал и с натягом посадите втулку полированную
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Он из какой-то хрени сделан, когда его варишь он крошится.
Варить пытались под обоймой подшипника посадочное размолотило.
Никто не мешает пастой гоя пройтись после нулевки, а вал в месте сальника нагужен, нельзя там его варить.
Фото нет, как тут советовать?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
цементированный вот и якобы крошится
это как приварить подшипник к железяке обычной , нельзя так делать , деталь надо сперва отпустить , заварить и заново в термичку
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Пытались наварить "мясо") на вал, чтобы подшипник посадить.
Лично я в этом не участвовал, делились опытом и ругали стелс.))
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну вот такие сварщики у вас :D :D
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Спасибо Юра за два сальника я и сам знал. Снежик уже ходит. Вопрос был можно заплавить борозду с обработкой под сальником без последствий для самого вала или нет. У кого ни спрашивал все говорят нельзя, и тут ответили все тоже-самое. Всем спасибо.
forek777
29 Сен 2019
Республика Саха (Якутия)
Виталий
Стелс викинг 800 2.0, BRP skandic swt 900 ace
Привет всем, подскажите можно где-нибудь заказать вал?
forek777
29 Сен 2019
Виталий
Solo333
25 Дек 2015
Владислав
Stels 800
Вот и у меня обломило край вала со шлицевой( пробег 2300, вал круглый. Россомаха ноябрь 14г Есть кто давно катает с валом от Сергея, качеством довольны?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Так посмотри в контакте отзывы. Там у него валы на мощные снегоходы народ заказывает.
Solo333
25 Дек 2015
Владислав
Stels 800
У меня обломало похоже, как раз по началу шлицевой части. Обломок шлицевой не был найдет((. Поскольку с размерами вала в факе не совсем совпадало с моим, перемерил. Шестигранник на 32. Огромная просьба, у кого есть возможность, измерьте пожалуйста общую длину вала, длину шлицевой части, форму шлицев. Вал заказан у Сергея, но если ничего не выйдет, придется заказывать в других местах, что без этих размеров невозможно.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Чего то я не понимаю, Сергей перестал валы делать на росомаху?
Если так можно у него чертеж попросить думаю что не откажет.
Solo333
25 Дек 2015
Владислав
Stels 800
[/QUOTE
Сергей занят, но обещал изготовить, жду. Но вот если не получится и не найду, придется придумывать на месте. А без этих размеров, грустно...
