BRP (SKI-DOO & LYNX) Правильная обкатка 600 Е-ТЕК после ремонта
Владимир-А
31 Мар 2009
Арзамас Нижегороская обл.
Коньки+клюшка, Хочу Chaparral - 327 SSX
Отремонтировал движок на Командере. Предстоит обкатка.Как на Е-ТЕК это правильно сделать? Возможно ли без диллерского сервиса поставить на нем обкаточный режим в мозгах. Как увеличить подачу масла? Возможна ли подача масла для соотношения 1:40 в повседневной эксплуатации? Ближайший диллер за 100 км. Буду благодарен за информацию по моим вопросам
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
Андрей Александрович
Kawasaki SXR-800,BRP
Режим обкатки включается компом со спец прогой BUDS,если этого нет, тогда обкатка это ограничение нагрузки первые 300-500 км. Полный газ не давать, тяжести не таскать. Следить за температурой и качеством бензина.
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
Дилер в 100 км это не далеко при наличии дороги
Владимир-А
31 Мар 2009
Сегодня звонил на сервис ХЕЛПЕР- СПОРТ Нижний Новгород и разговаривал с механником.Я спросил про режим обкатки.Он ответил что никаких специальных операций для обкатки не нужно.Если только для прокачки маслосистемы включить режим консервации.Я сказал о ДАБСЕ,заострил внимание что ЕТЕК.Он говорит что ничего не требуется лишнего.
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
Можно и не включать, хорошо сделаный мотор будет работать и без обкатки, а если криво чего то, то обкатывай хоть пятьтыщь один хрен нае.ться.
z827
29 Авг 2015
Вкладка Настройки
Спасибо, не заметил (пользуюсь англоязычным интерфейсом). По английски будет break-in.
Так вот пошерстрил мануалы по этому слову и нашел следующее: после замены важных частей двигателя нужно запускать режим обкатки с помощью БАДСа (600 HO E-TEC Engine After a repair involving major parts replacement, the break-in period must be restarted using B.U.D.S.). Для 600 е-тек написано что первые 6 часов периода обкатки масляный насос подает больше масла (Here are some highlights of the pump.- For the first 6 hours of engine break-in period, oil delivery is increased).
Shahter2007
8 Июл 2018
Samit 800 163
А режим обкатки сам отключиться?
Shahter2007
8 Июл 2018
Samit 800 163
Да. Написано что через 6 моточасов, но наверняка зависит от модели и версии прошивки.
Подскажите какая цифра должна стоять после обкатки в программе будс 2 или ещё какая
Shahter2007
8 Июл 2018
Samit 800 163
z827
29 Авг 2015
Цифра это код насоса, его надо ставить в соответствии с кодом на корпусе насоса.
Если режим обкатки то масло подается больше.
Shahter2007
8 Июл 2018
Samit 800 163
А режим обкатки где в
режим обкатки сам отключается?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
ну сказано же =ДА
z827
29 Авг 2015
А режим обкатки где в режим обкатки сам отключается?
Смотрите, объясняю на пальцах.
Инженеры БРП предусмотрели такую функцию, что если ты залез в мотор с заменой запчастей, которые потребуют первое время на обкатку избыточного количества масла, включить принудительно режим обкатки. Для чего в программе BUDS нажимается кнопка перезапуска режима обкатки. Режим обкатки действует определенное число моточасов и отключается самостоятельно. Сколько времени осталось до выключения режима обкатки можно посмотреть в программе, или пишется на панели приборов.
В нормальном режиме эксплуатации соотношение масло/топливо примерно 70/1.
P.S. За выходные иногда наматываю 320 - 340 км, в масло баке обычно чуть меньше половины.
Shahter2007
8 Июл 2018
Samit 800 163
Спасибо
kolenvalremont
6 Май 2020
Кемеровская обл п.Инской
Вадим
ALL
А мощность ограничевается в режиме обкатки ?
Dmitriy2508
24 Янв 2021
Kazakhstan
Всем доброго времени! После ремонта запустили обкаточный режим. Обкатываю в режиме переменных оборотов. После нескольких прогазовок( 4-6тыс оборотов) загорается чек, пишет «проверьте двигатель». Глушишь, запускаешь, чек гаснет. Потом все повторяется. Температура по приборам в норме.
Подскажите, в чем может быть проблема? Как устранить?
z827
29 Авг 2015
Если запустили обкатку - значит есть BUDS. Почему не можете посмотреть конкретный код ошибки? Если нет BUDS, пробуйте посмотреть код на приборке.
Dmitriy2508
24 Янв 2021
Kazakhstan
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
Есть к кому ещё обратиться? Чек имеет конкретную привязку к моточасам, поэтому определить , что и когда моросило не трудно, даже если ошибка уже не активна.
