Polaris Axys
Bear
30 Ноя 2007
Вологда
Роман Михалыч
Что гейтс, что ультимакс все одно г. На последнюю докатку если только.
Oleg-DRIVE
27 Дек 2013
Polaris AXYS PRO RMK 163
Ставьте оригинал и все будет хорошо!
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Cectek KingCobra 550, Polaris Axys Assault 144
Кто знает банки глушака от прошлых моделей полярика встанут на аксис? На форуме проскакивают предложения, но все далеко, взять проверить не получается
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
По усовершенствованиям, буду ставить подножку вот такую и прорезать дырки в подножке выбивать снег.
Намерзающее льдом место какого хуя конструкторы оставили без дырок
avald
7 Авг 2015
г. Бийск (Алтайский край)
800 AXYS 163/3 2018
На днях родной ремень порвался на 2100 км. Поставил на замену Gates 44С4553, разлетелся через 60 км.
Как можно ушатать ремень через 60 км , если его только прикатывать нужно 50 км без серьезной нагрузки ??? Катаю DAYCO XTX5020 500км, живой.
Реакции: RIB
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
нет, без переделки/ переварки не встанут 100%.
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
как можно прикатывать ремень без серьезной нагрузки если он порвался в еб.нях где то? Откуда выехать можно только сжав булки и курок газа до отказа :)
Denmal
5 Мар 2009
Moscow
Спортсмен850.
Аминь
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Хочу ближний свет включать когда нужно а не только при запуске, никто не делал?
25 Фев 2016
кемеровская об. Новокузнецкий район село Сосновка
Александрович
снегоход мотоцикл , лодка . квадрик.
Komm
10 Мар 2017
Виталий
Всякая
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Проверил соосность варика, не в норме вроде как, спецы говорят "забей" , что думаете кто в теме такого?
Sergey1970
20 Авг 2008
Красноярск
Sammit G4
Ремни должен жрать
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Жрал бы вопросов не было бы. 2000км пробег на родном отнюдь не в семейном режиме
Pavlik13601
13 Окт 2017
Шарыпово Красноярский край
POLARIS RMK 2012.
Лично я с 2018 163*3 сделал следующее:
-рычаги солодков
-шпиндели zbroz с сужением колеи
-фоксы эвол на перед
-коробка ТКИ с передаткой 2,33
-внутренняя сумка для очков под правую щеку
-доп отверстие в крышке маслобака
-вывел шланг вентиляции бака ( что бы при переворотах бензин на горячий мотор не лился)
-розетка ( прикуриватель)
-навигатор Монтана
-прямоток МБПР
-все разъёмы силиконовым спреем обработал
-болтик регулировки вариатора проточить под отвертку
-внутренняя сумка для мелочей (под правую щеку)
-передний усиленный бампер
-кофр на тоннель Поларис
Сезон откатал (Ергаки и Башкирия) -доволен, считаю что больше ничего с мопедом делать не надо
Добрый день. Подскажите что за доп отверстие в крышке маслобака на аксис и для чего она?
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Что за инструмент для проверки соостности, номер можно?
Номер не помню, инструмент продаю, 4500р, вышлю
Ну как же, масло уходит обьем в бачке надо компенсировать
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Хочу поменять дизайн сидухи продам или то или это семафорьте в личку
Pavlik13601
13 Окт 2017
POLARIS RMK 2012.
Можете подсказать как и где его именно делать? У меня проблема - масло при переворотах вытекает
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Мы видимо друг друга не понимаем... Я говорю дырочка есть, специальная, в крышке маслобака, а вы спрашиваете как сделать дырку чтобы не вытекало:blink:
Через родную ничего вытекать не должно там шарик-работающий как клапан. Смотрите что у вас не так, предыдущий владелец насверлил еще что ли
Pavlik13601
13 Окт 2017
POLARIS RMK 2012.
Всех приветствую.
Случилась беда порвал гуську на ахусе, подскажите что ставить? склоняюсь к сомпозиту
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
У композита на Аксис максимальный зацеп 2,6 , на ощупь жёстче камопласта, поставил себе в этом году вместо 3´´ пока не пробовал, снега нет
AVT
17 Окт 2008
есть
Я поставил Camoplast Challenger Extreme.
У меня 163 2.6
композит год назад была не очень по отзывам. Но там новая вышла Не знаю как она.
но я не хотел зацеп 3.0
