трехколесный каракат
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
witoss342 написал(а):
да нет работу его я знаю ,я не полный дурак в этом деле, просто проходимости от него не увеличиться
Пробуксовку одного колеса,когда подстрянешь,можно подтормаживать.Сделать на каждое колесо отдельный тормоз.Я так делал на 4хколесном заднеприводном! handshake
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Разрежь мост на шестерню диф-ла прикрути звездочку,вот тебе уход от кардана.
ASV
14 Июл 2008
Большая деревня на Иртыше
А.С.
есть
ну раз нужен дифференциал придётся искать задний мост от легковушки ,а к нему нужен кардан,а возможно ли кардан переделать на цепь???
Не грейте себе голову :smartass: все уже давно придумано, относительно дешево и надежно. На данном аппарате Дифф. стоИт от УАЗа, см.фото на 1-4 страницах ветки. Если есть необходимость сфотаю подробнее именно этот узел и как там чего к чему прикручено. :beer: либо на все вопросы ответит Юра (UVAT) ...
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Мы то не греем,мы знаем.А вот господин задающий вопросы не знает или лень посмотреть.А не помочь,не по мужски-сфотай хуль не в лом.
РедБулл
12 Янв 2013
Челябинская область, Копейск
Неустроев Иван Андреевич
Вездеход Тарзан И Патриот 2011 г.в.
vodolib475 написал(а):
Микарай!Как ты будешь поворачивать всеми тремя колесами?Ну ладно на скорости,а с места?Как правило дифференциал крутит одно колесо,другое стоит.
Обычный симметричный дифференциал крутит оба колеса с одинаковым усилием. Даже если при этом одно из них стоит, а другое буксует-крутящий момент на обоих колёсах одинаковый.
Хочу строить трёхколёску на ободрышах кф-97. В качестве заднего моста думаю использовать кпп ваз 2110. Двигатель Юпитер 5. Цепная передача с мотора ИЖ на первичный вал десятой коробки. По моменту коробка проходит, хоть и на пределе почти. Достоинства, которые я вижу: появляется задний ход, широкий диапазон передаточных чисел, есть возможность поставить блокировку. Так вот хочу спросить-есть ли у кого опыт использования такой кпп на трёхколёске?
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Иван Андреич!Почему 10ка а не класика?
РедБулл
12 Янв 2013
vodolib475, так сказать, охота убить сразу много зайцев одним выстрелом. В десятой кпп есть дифференциал и главная пара (значит, не надо городить задний мост) ,да и общее передаточное отношение подходит.
РедБулл
12 Янв 2013
Плюс коробок таких завались, запчастей тоже, всё недорогое. Плюс для этой кпп есть разные варианты ГП, да ещё можно поиграть с передаточным числом цепной передачи. Привода тоже от десятки. Поворотные кулаки, ступицы, тормоза, стойки-оттуда же. Вроде должно получиться не сложно, не тяжело и работоспособно с учётом небольшого веса вездехода.
ASV
14 Июл 2008
А.С.
есть
задний мост от легковушки не нужен, на фото - диф. и полуоси от УАЗа, подшипники и звездочки из магазина сельхозтехники :beer:
fizik29
12 Сен 2012
Каргополь
игорь
мото, машина, трактор, снегоходик, каракат
  • 93,3 KB Просмотры: 2.578
fizik29
12 Сен 2012
Каргополь
игорь
Двигатель Руслайт 15 л.с., вариатор Бурана.
  • 91,2 KB Просмотры: 2.354
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Покаж переднюю ось с обратной стороны
fizik29
12 Сен 2012
Каргополь
игорь
Передняя ось это разрезанная труба вн. 27 мм и нар.33 мм. В одну половину вварен болт с телом на 30 мм, длиной на 4 мм короче внутренней обоймы подшипника задней ступицы 2108, потом переход на 27 мм и затем резьба. Во вторую половину вварена гайка. Зафиксировав одну половину и закручивая вторую, сжимаем разрезную внутренюю обойму подшипника.
fizik29
12 Сен 2012
Каргополь
игорь
Шарниры от рулевого с автобуса.
РедБулл
12 Янв 2013
fizik29, выходит, схема переключения передач как на восьмёрке?
fizik29
12 Сен 2012
Каргополь
игорь
Да, точно.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Дак это с вариатором!Включил одну и все.А если с цаплением? :D
fizik29
12 Сен 2012
Каргополь
игорь
С вариатором передачи получаются "длинные". Вдвоем по болоту,вырубам - 2 передача. По грунтовке - 4, около 40 км/ч.(быстрее начинает прыгать). На первой передаче переезжать завалы, вылезать из торфяных ям. Без вариатора, с двигателем ИЖ Планета возникают моменты, когда одной передачи уже много, а повышенной еще мало. Вот и идет переключение с брякотом пальчика поршня.
РедБулл
12 Янв 2013
fizik29, привода оба вареные? Не было случаев обрыва? А когда стоял ижевский мотор не рвало кпп или привода? А то я потихоньку начал складывать запчасти для трёшки в кучу, есть мотор ю-5 и т-200.
fizik29
12 Сен 2012
Каргополь
игорь
Оба двигателя юзал на снегоходке по 2 года каждый. Ни разу домой пешком не приходил.У каждого свои плюсы и минусы. Основной минус- это недостаток тяги на низах. Хотя менее нервного человека это не беспокоит :rolleyes: . После перехода на четырехтактник и вариатор, я влюбился в этот дуэт. Каракат П-5 + КПП 2109 у моего друга уже 5 лет. Я имел возможность неоднократно им пользоваться. У него варены укороченные восьмерочные валы, у меня срощены полуось классики и разрезанный сплошной привод 2108. Ни у него (круглогодичное использование), ни у меня (я эту охоту плотно откатал) сварка не сдала. ИМХО - это зависит от массы караката и опыта сварщика. Сам варю полуавтоматом- без шлака и каверт.
