POLARIS PATRIOT 850. (техническая)
Alien
12 Фев 2006
POLARIS AXIS 800 LE 163
Всем добра.
Хоть я и не стал обладателем новинки, но интерес не угас.
В этой теме предлагаю обсуждать технические моменты при эксплуатации данного снегохода, а точнее нового двигателя.
Просьба, давайте не будем здесь обсуждать порядочность дилеров и дистрибьютора в России.
olji
25 Янв 2011
Подмосковье
BRP
mamontovtn
7 Янв 2013
Набережные Челны
Polaris PRO_RMK_850
Первый вопрос: масло с бензом хреначит из под саксофона (соединение на пружинах). Причем еще не катали, это за всего пару прогревов налило (см. Фото), чо за....?
снег021
26 Ноя 2015
Чебоксары
Ринат
RMK 800 155 15. Boondocker 3700 RE 800R 16
Посмотреть вложение 1291250 Посмотреть вложение 1291251
если бы масло с бензином попало на выпуск, знатный бы костер был
а так херачит у всех ....
SerKup
22 Ноя 2012
Урал, Башкортостан
Lynx Adventure Grand Tourer 600 e-tec в прошлом,потом Alpine 1200,Lynx Army 600 e-tec
Парни отпишите плиз какие настройки нужно выставить при обкатке,какой бензин лить в патрика,может еще какие то особенности есть.У кого как обкатка проходит?Свечи не закидывает?
Komm
10 Мар 2017
Виталий
Всякая
Итак, было два выезда по 40 км. Снежик в целом понравился! Поставил бампер от Солодкова и чеку. О последней расскажу подробнее. На прошлом Аксисе ставил оригинальную, парт-номер 2874379, и хотя она показала себя не совсем идеально и к концу сезона контактная группа заржавела, летом, в ожидании Патриота купил такую-же. При установке, первое на что обратил внимание: наконец-то Поларис сделал нормальную проводку, на нормальных влагозащищенных коннекторах! Приятно глазу и выглядит качественно, хотя на многих жгутах Made in China) На 800 Аксисе все разъемы были под рулем, на Патрике иначе, чтобы добраться до основных разъемов нужно снять панель с кнопками подогрева и переключения дальнего ближнего, панель с воздушным коробом откручивать не нужно! Основные разъемы расположены за масляным баком, ближе к сидушке, в "сумочке" на липучке. Там нас и ожидает разъем чеки. Но теперь разъем другой!, причем ответный разъем в комплекте, но нет самих контактов((( Разъем назывется dt04-2P, есть в продаже, но редко в наличии) Я использовал контактную группу от другого авторазъема (что нашел в гараже). Конечно можно тупо обрезать разъем на снегоходе и воткнуть любой, хоть от ВАЗа, но не по фен шую))
Появился новый разъем под приборкой, снимается вместе с "носом", я так понял это питание 12В, в той "сумочке" свободных не было
mamontovtn
7 Янв 2013
Набережные Челны
Polaris PRO_RMK_850
Напишите пожалуйста, на какой топливной карте обкатываете снеж? Пришла смс от брандта, что после обкатки можно включить карту 91non... и увеличить возможности двигателя. А до конца обкатки нельзя что ли эту карту включать? А в инструкции написано, что если 98 бенз используешь, то надо ставить топливную карту 91non и никакой привязки или оговорки про обкатку нет.... звонил в питер, ничего внятного не услышал...
Komm
10 Мар 2017
Виталий
Всякая
Обкатываю по non ethanol, когда заводишь пробегает эта надпись. Поставил дилер. А вообще не забивай себе голову, ну просят - сделай, не согласен - следуй инструкции.
Komm
10 Мар 2017
Виталий
Всякая
Накатал 150 км, немного покатал по При. Свечи не менял еще, заводится в любом положении. Мое мнение - едет достойно. Брызговик да - говно, сломался хз как. Когда увидел, висел на последнем волоске( Явно Поларис учудил с материалом.
M V
16 Июл 2012
Подмосквич
Буран, волокуши, и валенки.
Так, когда продавать будете?)))) новый не потяну, а БУ купил бы))
Denmal
5 Мар 2009
Moscow
Спортсмен850.
Всем трям! Свечи на патрика те же, что и на 800 идут(BPR9ES(EIX))?
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
Андрей Александрович
Kawasaki SXR-800,BRP
Подскажите пожалуйста, вариатор от 800 аксиса подойдет к патрику 850?
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Всем Добра!
Коллеги, кто в теме?
К какому разъему подается питание для заливки карт и настройки приборки без запуска двс на Патрике?
19 Апр 2018
Ренат
Polaris SKS 800, BRP Scandic 600
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Спасибо, Ренат!
Это смотрел, но открыв капот у Патрика, увидел, что проводка не такая, как на Аксисе.
Denmal
5 Мар 2009
Moscow
Спортсмен850.
Народ, кто в курсе! Изменения в патрике, коснулись только хаосов, или всей линейки 2020?
Komm
10 Мар 2017
Виталий
Всякая
подвеска - опция хаосов, изменения в двигателях для всех моделей 850
Komm
10 Мар 2017
Виталий
Всякая
Это по прошивке. По двигателю смотри презенташки хаоса, вроде коленвал, подшипник изменили. Как в реале хз, написать то можно все что угодно)
Denmal
5 Мар 2009
Moscow
Спортсмен850.
Стало яснее. Спасибо! Хотя, что касается железа, есть точная инфа у кого нибудь?
Komm
10 Мар 2017
Виталий
Всякая
Что за тишина? Все Патриоты вымерли или е...шат без поломок)? Мой катает без проблем пробег уже около 1400, но есть ньюансы). К концу дня поктушек в сказочном пухляке, не всегда заводится с первого раза. Также есть мысль что негерметичный впускной трак здорово подсасывает влагу. Ехали уже домой, остановились подождать отстающих, и на холостых перестал работать один цилиндр, свечи заменил парой, на одной свече были мелкие капельки воды, цилиндры продул, дальше без проблем. На следующую покатушку вернул старые свечи, поехали тоже без проблем.
Далее в начале января пухлячок в Приисковом был слишком хорош. И на верхних точках подъема начал проскальзывать ремень, хотя натянут как рекомендовали. В остальном мопед наваливает на все деньги, в целом доволен.
