Да, поясню что такое «топливная плёнка», так как далеко не все представляют, что это.
Суть в том, что при подаче топлива во впускной коллектор часть топлива остаётся на стенках впускной трубы в жидкой фазе . Когда режим работы стационарный, то есть, топливоподача не меняется (или меняется очень медленно во времени) топливная плёнка находится в динамическом равновесии — из неё испаряется ровно столько же топлива, сколько выпадает в плёнку. То есть, всё, что налила форсунка, попадает в цилиндр, но на стенках впускной трубы есть некоторая масса жидкого топлива. Казалось бы, и бог с ней с этой жидкой фазой, если она находится в равновесии и не влияет на количество топлива, которое попадает в цилиндр. Беда наступает, когда режим топливоподачи резко меняется. Например, мы ехали спокойно, форсунка подавала 10 мг/цикл топлива и тут резко открыли дроссельную заслонку. Цикловое наполнение увеличилось (напомню, это масса воздуха, попавшего в цилиндр), система сразу же пересчитала время впрыска исходя из новых данных массы воздуха и требуемого соотношения воздух/топливо. Посчитала, молодец, всё гуд. Форсунка в следующем цикле готова налить 20 мг за цикл вместо прежних 10. И она это делает. По сравнению с предыдущим циклом разница составляет 10 мг/цикл. Вот тут наступает самое печальное — эти дополнительные 10 мг сначала выпадают в плёнку, то есть, конденсируются на стенках впуска. Конечно не все 10, а примерно половина. Разумеется, масса плёнки растёт, площадь её увеличивается, с большей площади испаряется больше топлива и через какое-то время, если топливоподача не изменилась, плёнка опять будет находится в равновесии, но до этого чудесного момента пройдёт как минимум, несколько десятков тактов в которых, как нетрудно догадаться, смесь будет намного бедней, чем рассчитывалось, так как сначала часть топлива накопится в плёнке, а только потом начнёт испаряться.
Если не принимать никаких мер, обеднение может достигать величин, при которых топливо не воспламенится вообще, то есть, на какое-то время не просто немного упадёт мощность, но цилиндр вообще выключится из работы из-за пропусков воспламенения. Поэтому, во всех без исключения системах управления, производится расчёт топливной плёнки и компенсация переходных режимов. В момент резкого увеличения топливоподачи нужно сначала подать ощутимо больше топлива, чем требуется по расчёту (то есть, рассчитать добавку топливоподачи), а потом, в каждых следующих тактах плавно уменьшать эту добавку до нуля. Скорость изменения добавки — величина нелинейная, зависящая от кучи факторов. Всем этим занимается математический аппарат в системе управления двигателем.
Кстати, при уменьшении подачи топлива происходит обратный процесс — сначала топлива становится слишком много, ведь плёнка имела большую массу и сейчас уменьшается. То есть, на сбросах газа топливо тоже нужно корректировать, но уже в отрицательную сторону. В алгоритмах управления оно так и называется «положительная» и «отрицательная» топливная плёнка.
От того, насколько точно система позволяет рассчитать компенсацию плёнки, напрямую зависит как отклик на открытие дросселя, так и расход топлива. Отклонения топливоподачи хоть в бедную, хоть в богатую сторону приводят к снижению КПД двигателя и повышенному расходу топлива. Сильные отклонения могут приводить даже к пропускам воспламенения.
Пока всё. Это ОЧЕНЬ кратко, реалии в десятки раз сложнее, чем я описал.
