POLARIS PATRIOT 850. (техническая)
Komm
10 Мар 2017
Виталий
Всякая
Стал проскальзывать стартер, особенно на холодную, зацеп слабый, время от времени, видимо что-то подносилось,
Было у кого такое, и чем лечилось ???
Разбери и посмотри что там с кулачками или смазкой. Это не сложно. Пружину снимать аккуратно.
BARSRIVER
25 Дек 2011
Междуреченск, Кемеровская область
Polaris 850 Pro-RMK 163 SC Select
Алексей писал:
Пока всё. Это ОЧЕНЬ кратко, реалии в десятки раз сложнее, чем я описал.
Спасибо, все понятно, доступно, практически на пальцах все объяснил! Понимаю, как непросто ваять такие огромные посты. Сам пишу их в водометных темах на форуме мотолодка.ру.
В копилку опыта. Новый снегоход Polaris PRO-RMK 850, вчера прошел первое ТО на 240 км. За это время 4 свечи в минус и все время одна и та же, с левой стороны. Причина оказалась банальна, не до конца вставленный резиновый колпачок свечи. Он просто не напяливался на свечу в ограниченном пространстве. Руль влево до конца, но все равно места мало в подкапотном пространстве. Механик сервиса брызнул внутрь наконечника на контакт WD-шкой и он стал надеваться до конца. Более того при первой замене свечи в первой поездке в горах я заметил, что контакт внутри наконечника был смят, сплющен наполовину и провод был просто подоткнут к свече. Расправил его крестовой отвёрткой, но до конца вставить все равно не смог. Я думал, что смог, но механик мне доказал обратное... Хочется верить, что эта проблема так легко разрешилась.
Реакции: Komm
BARSRIVER
25 Дек 2011
Спасибо Komm Виталий, подсказал по телефону куда запитать навигатор на 12v. Все работает! Кому надо, могу объяснить.
Tundra41
1 Май 2014
Петропавловск-Камчатский
YAMAXA Nytro MTX 162
Надо было брать утку( купил патрика 850
Почему утку? Все вотсап группы переполнены объявлениями куплю это, куплю то, у дилера очередь на капиталку и куча постов по рейстайлу хендмейд и выравнивания заводских косяков. Я вообще пытаюсь пересесть с нитры на палас, но количество нареканий просто ужасает, что скиду, что поларис.
Tundra41
1 Май 2014
Tundra41
1 Май 2014
Все доброго времени суток! С Новым годом!!! Коллеги, проблема. Помогите советом. Новый патриот, на обкатке. При ускорении ошибка выходит p1336. Детонация в правом цилиндре. Потери в мощности нет. Просто высвечивается ошибка.
при неспешной езде все отлично.
Проверил наконечники на свечах, все сидит плотно. Куда смотреть, где искать проблему. К дилеру ехать далеко, может проблема пустяковая?
Детонация это и стук в цпг. Так датчик детонации считает.
Tundra41
1 Май 2014
Проблема не типовая. Я впервые о такой слышу. Из простейших методов. Замена бенза, свечей. Самого датчика, он похож на бошевский, как на вазовских моторах. Разьема на датчиках и т.д.
Свечи и бензин одинаковые на одном снегоходе))))))
Tundra41
1 Май 2014
Блин, зашел на форум подзалечить себя и наконец то купить нормальный 2Т... Еще больше отдалился от этой идеи, штопанный крот!!!! Ничего не понимаю, народ на ...ют на бабло, потом на запчасти и греблю в лесу, но они все равно покупают и покупают. И еще счастливыми бывают)))) Может Кот лучше? Пусть не такой прогрессивный, зато не надо сношаться каждый день.
Evgeniy1965
3 Фев 2018
YAMAXA Viking IV 540/ Nytro MTX / BRP SUMMIT SP 800 154
на нитре не получишь то. что получишь на на 2-х тактиках .даже самит 800. отдыхает .по сравнению с паларисом и самитом 850. а что до поломок .кому как повезет. очень часто мы сами виновны в том что случается . экономим на оригиналах итд. как то поставил на викинга свечи не родные .убил насвечники.разбило гнезда стали слетать.вышло дороже.
Komm
10 Мар 2017
Виталий
Всякая
Не нужна тебе такая машина, брат (С) . Техника изначально менее надежная чем ямаха, ибо дикая форсировка и минимальный вес. Когда на руках потаскаешь, покатаешь в ручьях и елках, тогда и понимаешь за что платишь и жертвуешь надежностью. Коты на данный момент вообще официально не поставляются. Паласы сейчас боле менее ходят и 800 и 850
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
Boondocker 850 RE3700, Ranger 49, Polaris Switchback Assault 800, Outlander XMR 1000, Outlander XT 570
Ох уж эти механики :)
Обычно наконечники сделаны из резины или похожих по свойствам полимерных материалов, которые не обязаны быть маслобензостойкими. Поэтому, WD, содержащая керосин, не лучший выбор (тем более, что она испарится через некоторое время почти без следа). Лучше силиконовые смазки использовать (можно спрей, но лучше консистентые высоковязкие). И диэлектрик хороший и неагрессивны к резине.
Бонус консистентных смазок в дополнительной герметизации зазора изолятор свечи — колпачок. Очень хороша для таких целей Huskey HVS-100 (она весьма вязкая), которую любому механику must have!
25 Фев 2016
кемеровская об. Новокузнецкий район село Сосновка
Александрович
снегоход мотоцикл , лодка . квадрик.
ДА вот и Я стол облодателем Полариса РМК ПРО 163 . Патриот . Читаю ваши рассказы и страшно . Хотя до этого были РМК ПРО 163 . !3 года накатал 3000 км без проблем . потом РМК 154 15 года накатал 2000 тысячи . подал ноне . и вот . Патриот . придет в конце февраля .
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
Не надо бояться, надо катать. Используйте оригинальное масло, всегда следите за температурой (на укатанке особенно), своевременно охлаждайте, если видите рост температуры (цепляя снег на обочинах с ванч-ванч, если приходится ехать какой-то участок по укатанке), используйте хороший бензин, своевременно меняйте свечи и всё будет хорошо!
охотник877
2 Апр 2015
Воронежская обл.
тайга 500 Polaris SWITCHBACK 600
BARSRIVER
25 Дек 2011
День добрый.Да ,если можно. А если схематично то :up:
Схематично, нет, на словах могу. На снегоходе Патриот 850 с левой стороны сверху есть тканевый мешочек в который завернуто много контактных разъёмов, один из них не задействован с заглушкой с надписью АСС, если не ошибаюсь. Что означает - Accesories, для подключения дополнительных аксессуаров. Второй вариант - под передней панелью черный контакт свободный, легко доступный.
BARSRIVER
25 Дек 2011
С удивлением убедился, что у Поларис царапалки по укатанке очень эффективны! Не ожидал... Они реально снизили температуру на ратрачке с 60 до 35 градусов и держали ее несколько десятков километров. Почему с удивлением, потому что на моем G4 они были малоэффективны и за температурным режимом следил постоянно.
Komm
10 Мар 2017
Виталий
Всякая
Они долго не живут, ломаются даже если только аперед ездить, а чуть сдал назад, сломаешь. Я поставил себе по типу саммитовских, с пружинкой, да, эффективность ниже, но и менять и не приходится, год откатал на стоковый и 2 на пружинных
охотник877
2 Апр 2015
Воронежская обл.
Спасибо.
Александр П.
10 Янв 2018
Снегоход
Всем респект.
Так для статистики... Пристрелился ещё один 850Патрик 19мг на 650 км... Слов нет... Походу буду судиться
Алекс4386
14 Мар 2021
Киров
Всем привет! Мучался со свечами на хаосе. На обкатке очень много поменял. Думал поменять на ngk 7ки , но слышал, что их может сломать. Кто об этом слышал?
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
ИМХО, ставить более горячие свечи на такой мотор — это большой риск нарваться на калильное зажигание. Последствия будут весьма печальными. Хотя, вполне возможно, что кото-то так делает и ездит. Очень интересно, есть ли у кого подобный опыт.
almi76
30 Янв 2017
Ярославль
нет там возможности без взлома мозгов маслоподачу регулировать.
Если у кого-то есть выходы на дилера, попросите накидать прошивок. Мозги взломаем. 20 лет опыта в этой сфере, как никак:)
13 Янв 2019
Эдуард
RM Vector 551i
поставил 8 и забыл а так тоже задолбался
Komm
10 Мар 2017
Виталий
Всякая
Третий сезон на исходе, мой Патрик по прежнему бодр и рвется в горы) Сегодня в Прмоткатали в бомбический снег, мело до обеда, народ с гор поуезжал и оставил нам нетронутые склоны)
13 Янв 2019
Эдуард
RM Vector 551i
сколько уже пробега?
