согласен. купил два бу снегохода по птс конец 2018г у одного RMK163 1200км после первой покатухи вышел из строя датчик курка газа 4017592 переключатерь успел купить новый 5970рИтог этой темы можно кратко резюмировать так: сырые 850-ем были первые два сезона(18 и 19й мог). 20й и 21й модельные года в основной массе поехали без «закидонов» и клинов?
Была такая же проблема. Два патрика 2019г, оба одинаково себя вели. Решил герметизацией воздуховода (туда залетала снежная пыль).Товарищи! Может кто знает в чем проблема? Очень отчетливо слышно по звуку! Мотор перестает крутить в какой то момент ( в основном под нагрузкой) начинает дымить! Сетки воздухосборника чищу каждые 5 минут+ поставил дополнительные ( было предположение Миллера на нехватку воздуха из-за забиванием снегом впуска) не помогло! свечи стоят BPR-9EYA ( их ставят на ARCTIC CAT) c ними после перегазовки двигатель продолжает дальше нормально работать, с оригинальными ( по совету Миллера для поисков неисправностей км 50 едет хорошо а потом пока свечи не поменяешь вообще не едет! Стоял прямоток, поменял на родную банку не помогло, ремни менял, подлавливал в тот момент когда все начиналось, быстро скидывал ремень, заводил, газ зажимал, обороты еле до 7 тыс и дым.
Диллер только деньги тянет делают ТО чистят клапана, подключают сканер, но ничего найти не могут. сезон заканчивается, гарантия тоже!
Началось все примерно после 350- 400 км. и продолжает прогресировать. с высотой ни как не связано. И в Приисковом и под Новосибирском в полях проявляется одинаково!
Уже всю голову сломал, ищу любую помощь. на сегодня пробег 1200 выпуск 18 год купил в декабре 20 года . прошивка последняя стоит сразу как забрал у диллера.
и таких видео у меня с каждым днем катания все больше и больше!
Надёжностью эти моторы не отличаются. Пробег далеко не обкатка, но и не столь большой. Если не перегревали двигатель (а этого вы никогда не узнаете), то ещё поездит. Если, конечно, пробег честный.Подскажите, надёжны ли снегоходы Поларис про рмк 850 2021 года? 50мч и 1000 км пробега это много для него?
Ппц! Чем это он не надежный? Такой же, как брп 850. 5т км ходят при правильной эксплуатации. У меня такой, причем как раз самый геморный, 19 года, доработанный под 20 год при пробеге меньше тысячи, сейчас пробег уже больше 5000, компрессия 8,4 в обоих горшках, все огонь. Этим летом разберу для профилактики. 20-22 год движки норм ходят.Надёжностью эти моторы не отличаются. Пробег далеко не обкатка, но и не столь большой. Если не перегревали двигатель (а этого вы никогда не узнаете), то ещё поездит. Если, конечно, пробег честный.
Так у него он сам заглох) еще есть фишка для паласа. Если вдруг не завелся теплый с первого потяга, левой рукой нажимаешь газ, правой дергаешь заводилку. Но надо понимать, что как только мотор схватил газ надо отпустить, чтобы снегоход не улетел прямо по курсу.Вот только глушить не надо, завел нагрел и полетел до песочных свечей. Чем меньше заводишь и больше катаешь тем лучше. Мотор крутить.
