Снегоходы TUNGUS 400/500L/600L - мечты сбываются.
sahvv
14 Янв 2014
Северодвинск
Виктор Викторович
Динго т - 125 , паджеро спорт 2, тунгус 500л 23 г. в .
Sergey8820
19 Сен 2022
Чувашия, г.Чебоксары , Ядрин
Sharmax 650, IRBIS TUNGUS 500 LE, УАЗ 31622, УАЗ 31631 IVECO, WV POLO, Катер АМУР-Д, Нептун-2/yamaha enduro 40
Sergey8820
19 Сен 2022
Развесовку я на нем как-то определял, надо ещё раз перепроверить. Середина где-то у начало выхода гусеницы.
sahvv
14 Янв 2014
Северодвинск
Виктор Викторович
17-го ездил на озеро вдвоем верхом и груженая волокуша . На подъеме встает на дыбы и лыжи в воздухе крутятся :D . Приходится газ сбрасывать.
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Это надо стропу ставить. Чтоб его вверх не задирало.
sahvv
14 Янв 2014
Северодвинск
Виктор Викторович
Стропа не причем. Амморт держит 265мм. Стропу специально снял . :Bravo: Гуська в глубоком снегу не падает и в слузе не тонет !
Sergey8820
19 Сен 2022
День добрый! Вопрос к специалистам, сторожилам, может кто подскажет! На чертеже выходной вал двигателя. Указано, что соответствует 192 двигателю, на самом деле это так по факту? Там ещё указано что размеры у Vобразников такие же. Вчера вечером генератор с Vобразником изучал, размер 400×400 мм длина в сторону вариатора 300мм. Неужто не залезит?
Хоть деревянную модель сделать, туда летом толкнуть её?
Посадки валов такие?
alexkov85
12 Янв 2015
Вал 25 мм. Мне кажется Лифан 24 силы легко залезет. Мощей мало?
Sergey8820
19 Сен 2022
Нет, просто очень интересует проект внедрения V образного двигателя, думаю, что влезет, мерить надо по факту рулеткой, а снежник в районе.
Sergey8820
19 Сен 2022
alexkov85
12 Янв 2015
Учти ещё момент. Подрамник крепится на хилых салентблоках. Усилить можно резинками от амортов (уже выкладывали) и болты на 12. Или думать над другими. Салентблоками
alexkov85
12 Янв 2015
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Sergey8820
19 Сен 2022
Если я не путаю, поправьте меня. У бурана ход в перед идёт через цепь, у нас же перед шестерни. Тут был у меня определённый момент(шестерню при перепресовки пополам порвали слесаря моей ремонтной службы) думал сделать прямозубые. После разговора с главным конструкторов, отказался от этой затеи. Он пояснил мне, что у косозубых шестерни, при одинаковых диаметра, одинаковым модулем зуба, передающий момент на 40%выше. Отсюда вывод напрашивается, что это место даже эффективнее чем у бурана(имеется ввиду шестеренчатая пара)
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
По передаче всё верно на бурке вперёд через цепь,а вот по зубам прямые и косые,во всех учебниках ранешних,про передающий момент не скажу,ничего небыло,а вот то,что косозубые меньше шумят про это да
Sergey8820
19 Сен 2022
Я думаю, беда нашего редуктора, в том что маленькое количество масла в нем, а народ ещё ухитряется трубку ставит для смазки цепи приводной. У себя сделал 450...500гр масла, +расширительный бачек.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Беда вашего редуктора в качестве изготовления и неправильной доработке бурановского...
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
По норме завод рекомендует 150гр.,заливаю 250-270гр нигде не писает,и никаких трубок не выводил цепь и звёзды мажу руками примерно 2-3раза в сезон пробег 5тыс/км
Sergey8820
19 Сен 2022
Посмотреть вложение 1565580 Посмотреть вложение 1565581
Вот, образцовой состояние цепи, молибденовая смазка, 811 если не путаю
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
sahvv
14 Янв 2014
Северодвинск
Виктор Викторович
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
