От прототипа до серийного экземпляра могут произойти изменение - я об этомА с чего бы и не верить если с прошлого года уже продают ирбис200sl с этой удлиненной гусеницей на 68окон,у меня уже двое знакомых катаются
Думаю цена будет ещё интересней. Может и не сразу, но будет точно300-ка, судя по появляющимся роликам, обещает быть интересной.
Вроде бы проектируют на базе SL (т.е. гусеница, если верить оф. сайту там может быть "удлинённая на 40,4 см гусеница, 3434мм 68 окон, завод Composit"), лишь бы с реализацией не подкачали (как с Тикси вышло - судя по их теме) ....
Но - осилит дорогу идущий...
Добрый день нет зарядки на тунгусе 500, не подскажите , что может быьНадо сначала почитать форум про эти тунгусы,с какой скоростью идёт тунгус 600ый,400ка 50 с лишним ходит максималка!,а кому нужна скорость вариантов много и других
Добрый,честно я в электрике не особо,но основные причины,проводка,генератор не работает,и релюшки,но может быть,на малых оборотах и не быть,надо дать оборотов,тут стоит доп релюшка,она отключает и включаетДобрый день нет зарядки на тунгусе 500, не подскажите , что может быь
Надо сначала почитать форум про эти тунгусы,с какой скоростью идёт тунгус 600ый,400ка 50 с лишним ходит максималка!,а кому нужна скорость вариантов много и другихДобрый,честно я в электрике не особо,но основные причины,проводка,генератор не работает,и релюшки,но может быть,на малых оборотах и не быть,надо дать оборотов,тут стоит доп релюшка,она отключает и включает
Есть тема "Важно" в самом начеле,вот там есть электросхема тунгусов,там посмотри,сначало проверь так,дай оборотов двигателюСпасибо за ответ, а где доп реле стоит?
На зарядку доп реле не влияют, смотрите кабель массы с реле Регулятора на корпус двигателя. Либо масса либо само реле регулятор отьехалоДобрый день нет зарядки на тунгусе 500, не подскажите , что может быь
Перейди в тему по электрикеСпасибо , массу проверю от реле на корпус , у меня два реле регулятора , один новый и оба по 6 вольт выдают
Что там догадываться? Резистор в баке.. разбирайся и смотри. У себя делал как купил поьо отработал 3 года. Теперь опять глючит. Разбирать не охото... надо верхний пластик снимать....Тунгус 400. Может знает кто, почему не показывает уровень топлива, просто на панели всегда мигает. Есть догадки?
Спасибо, буду разбиратьЧто там догадываться? Резистор в баке.. разбирайся и смотри. У себя делал как купил поьо отработал 3 года. Теперь опять глючит. Разбирать не охото... надо верхний пластик снимать....
Можно полностью верхнюю часть не снимать а отодвинуть её немного в сторону я так делал возможно попловок соскочил у вас у меня попловок отламывался вообщем там делов не мног разберете сами догадаетесь что к чемуСпасибо, буду разбирать
