ручной стартер росомаха S 800
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Я то думаю почему все меньше становится владельцев вихрей , ветерков, нептунов, вот оно что, становятся безрукими инвалидами !
Ага, и ДТшки и МТЗухи с пускачами перестали выпускать, тоже видать не кому стало веревкой их заводить...)))
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
допустим ремень растянулся , смещаем мотор для натяжки ремня
дырявим лодку заново , перевариваем кронштейны?
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
допустим ремень растянулся , смещаем мотор для натяжки ремня? дырявим лодку заново , перевариваем кронштейны?
Сначала надо отцентровать двигатель относительно коробки, закрепить. Впоследствии натягиваем ремень коробкой.
Очень интересно видео посмотреть как росомаху кривым заводят.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
хрен ты его нормально натянешь коробкой
а если ремень чуть длиннее или короче что встречается давольно часто хотя циферки правильные написаны ?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У меня с росомахой шли два одинаковых ремня.
И были они одинаковые до того дня пока я их местами не поменял.
Причём не езжаный оказался длиннее того, что на моторе и стоял.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
вот и я к этому клоню
а ведь ещё и сайлент блоки на моторе тоже проседают со временем
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Кронштейн сделать регулируемым по отношению к храповику , в лодке поставить гофру типа от ШРУСА в дыру , тогда регулировки влиять не будут ( ИМХО
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
Мотор отлично заводится автомобильным ремнем безопасности наматываеш прям на вариатор и дергаешь ,так любой снегоход заводится лично проверял
20 Дек 2014
Асино
Я пару раз тоже шнурком заводил за вариатор но при этом товарищ на кнопку пуска двигателя жал, помогал.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
главное что бы не было просада ниже 9 вольт
мозги ниже 9 вольт не работают
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
В случае с ПБ-80 есть вариант запуска с веревки, давно хочу сделать, да все руки не доходят, да и нужды пока не было.
Подобрать шкивок какой-нибудь компактный металлический(чтоб варился), симметрично(для центрации) углубления в ручье сверлануть под узелок веревки, вырезать у него посадочное под диаметр ниже указанной шайбы 16(у нее посадочное под 6-гранник), приварить.:Umnik:
Кто пускач у трактора дергал, тот и здесь дернет...:popcorn:
Maikl1973
25 Дек 2019
Киров
Стелс Росомаха
Не пойдет - вращение двигателя со стороны вариатора против часовой. Шуруповертом вы отвернете болт которым прикручен вариатор. И даже для попробовать нужно будет сделать отверстие в лодке сбоку.
Никакого отверстия не надо, продаётся крючок из пластика, только его в нужное место надо ставить что бы соскакивал, смотрите в ютубе ручной аварийный запуск снегохода
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Приспособление для ручного запуска за вариатор TRA изготовил сам, если кому интересно ссылка: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/126956/ пост №8.
Только делал его для своего 2Т снежа с таким же вариатором. Пробовал ради интереса пару раз заводить, получается очень легко. Только защиту вариатора снимать нужно. Для 4Т не знаю насколько удачно будет такое решение.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
интересно , если на 3Д принтере распечатать эту приблуду выдержит?
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
интересно, если на 3D принтере распечатать эту приблуду, выдержит?
Выдержит, она нужна чтобы конец шнура зафиксировать, следующим витком (витками) шнура её прижимает к шкиву. На отрыв она не работает. В конце рывка соскакивает.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
надо подумать
а то может и напечатать
Maikl1973
25 Дек 2019
Киров
Стелс Росомаха
profers
2 Ноя 2018
Барнаул (и его окрестности)
polaris widetrak lx
дело в том что без акума всё равно его не завести ни чего не работает
Поливан
17 Ноя 2020
г.Салехард
Юрий Александрович
стелс с800 росомаха
А ведь мысль. Сразу вместе со шкивом под автогенератор.
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ,ЕСЛИ ПОСТАВЛЮ ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ ОТ ЧЕГО ШКИВ ПОДОЙДЕТ НА ВАРИАТОР,ЗА РАННЕЕ БЛАГОДАРЕН
Поливан
17 Ноя 2020
г.Салехард
Юрий Александрович
стелс с800 росомаха
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Ремень какой?
Maikl1973
25 Дек 2019
Киров
Стелс Росомаха
