Генератор Стелс
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
6000 ликви молли 0w40 для снегоходов, седьмую тысячу лукойл полартек 0w40. Сам начал масло подозревать :D
Ликви Молли значит рулит. У меня на мотюле трёх тысяч не прошёл
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Я свой магнето можно сказать и не нагружал никогда, почти всегда ездил днём и без подогревов. Поставил недавно световую балку на 80w, по напряжению сразу заметил тяжелее ему стало))
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Как на арктик будешь шкив крепить? Просто на болт вариатора?
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
Ладно хоть не вариатор:D:D:D!
Это неважно, есть нагрузка или нет. Ток генератора практически не зависит от нагрузки.
Подскажите по проводке: чем заизолировать лучше или сразу заменить на провода какие-то другие,которые идут из нутри крышки от магдино до РР,которые жёлтые в кол-ве 3-х штук?
Потрескались,аж вылезли из изоляции
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
От выхлопной и протекающего по ним тока . Желательно термостойкую изоляцию или побольше сечение провода и уложить подальше от трубы .
Володя,а внутри после уплотнительной резинки,эти 3 жёлтых на сколько сантиметров оголены?
Стоит выковырять резинку?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Далеко они еще идут. Сантиметров 10 изоляции желтой.
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
Кабель КВУА
ТУ 16.К05-028-2005
Расшифровка
К
_
В
У
А
кабель
особо гибкий
изоляция из ПВХ пластиката
оболочка из полиурета
автотракторный
Конструкция
1. Многопроволочная медная токопроводящая жила номинальным сечением 0,5...2,5 мм2, скрученная из 16...50 проволок диаметром не более 0,21...0,26 мм.
2. Изоляция из ПВХ пластиката толщиной не менее 0,22...0,28 мм.
3. Оболочка из полиуретана толщиной не менее 0,30...0,75 мм.
Технические характеристики
Номинальное постоянное напряжение48 В
Испытательное переменное напряжение1500 В частотой 50 Гц
Время выдержки при испытании5 мин
Диапазон рабочих температур−45...+130 °C
Срок службыне менее 8 лет с даты изготовления
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Проще всего просто термоусадку одеть и все. На худой конец кембрик. Чем все это разбирать и менять целиком. А под крышкой с ними ничего не будет, даже с трещинами. Обездвижены они там.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
1.5 квадрата, провод для бань и саун, прекрасно просовывается в резинку крышки. Имеет дополнительную изоляцию термостойкую, плетеную из какой-то ткани. Лучше не придумаешь).
Не стал менять проводку(пока),пропустил провода в кембрики.
Сделал прогон....и через 3 км загорелась лампочка заряда АКБ....,первым делом в предохранители заглянул....ну и вот она причина,перегорел предохранитель(реле напряжения),ну это куй с ним,дак от предохранитель когда хотел перегореть поплавил весь разъем,а это уже плохо плотного контакта уже не будет,заменил от греха.
Не знаю повлияло-ли замена разъёма,но зарядка сейчас стала от 14 В. до 13,6 В.,до замены разъёма скакали от 13,2 до 13,6 В.
