Удлинение гусеницы с 146 до 154 на саммит
OlegXXX
22 Янв 2019
М.О. г. Пушкино
Summit
Да, зацеп меньше, вкупе с более короткой гусей не понятно что получится.. Планирую на крайний случай, родная устала сильно, зацепы сорваны, много, а новая с пендосии дороже снежика получается. Не от хорошей жизни затеваю танцы с бубнами.
На родной какой зацеп?
tango tango
5 Апр 2021
поларис 800 RMK
На родной два дюйма.
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Где можно заказать удлинители на brp со 137 до 146 ?
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
BRP LINX XTRIM SC 600 E-TEC 2009
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Здравствуйте!
Эффект разорвавшейся бомбы!!!
Проходимость в сугробах просто в разы увеличилась!
Теперь совсем не интересно стало ездить по старым следам и укатанке, теперь лезу куда по глубже и сложнее рельеф!
Постоянно пытаюсь нащюпать предел!
Нетолько увеличил длинну трака но и увеличил высоту зацепа, с 30мм на 55мм и его профиль!!
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Как результат?
Здравствуйте!
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Данила 123
26 Сен 2009
Данила
был ВК-540, СВТ 600 Е-ТЕС теперь EXPEDITION SE 600 Е-ТЕС + SUMMIT X 850
Джентльмены. Теме про удлиннялку уже три года, а фото отчетов и просто отчетов нифуя нету. Как то это нехорошо.
скутер
13 Авг 2019
снегоход ямаха апекс ХТХ2015
сергей
снегоход ямаха апекс хтх
Поставил расширители на лыжи.Гемороя меньше а еду везде на Апексе ХТХ
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Фото отчет по удлинителям.
Удлинители со 144"-154", на подвеску Lynx PPS на стандартных задних катках в 6" !
Натяжитель перенесен на зад ближе к каткам, на фото видно.
На втором фото дальнейшая модернизация с установкой задних катков в 9" !
Пришлось поменять правую и левую рельсу местами, дабы натяжитель на данном комплекте придусмотрен с внутренний стороны рельс.
ALEKSANDER33
20 Фев 2012
Aleksander
Yamaha Viking 4, Scahdik swt 600 e-tec
Ставишь увеличенные катки 10", только переходники переворачиваешь и будет тебе щастье двойное)))) и на пятке летать, и заднего хода добавится, и гуся легче раскручиваться будет. Если нужны катки , то стучите в личку
Вы на Все модели катки делаете?
добрый вечер.
с Новым годом!
Alex-911
6 Окт 2013
Пермь Великая
AC M1100 turbo/AC M800 SNO PRO/ Bearcat 570 XT/ BRP Summit XM //квадр STELS 800 GT max EFI / AC 1000 mud pro
Дмитрий Ш
29 Апр 2010
алтай
Рысь 500мп(была). 570хте
катки с внутренней стороны рельса . как ведут себя, сколь накатали ????
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
тел: 8-923-379-32-80
а где комплект для удлинения брали ?
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
напишите номер телефона если не сложно
Den133949
30 Окт 2023
Ден
Nitro
Всем привет.
Я эти удлинители изготавливал, именно с подставкой под склиз , и целиком как продолжение рельсы.
На всю модельную линейку ямахи , и сейчас делаю , мелкими сериями .
( включая вайпер , )
На остальные марки модели , по договорённости.
А как с вами связаться ? Можете написать 8909961- двадцать - 99
Superalek
7 Апр 2021
Вологда
Lynx Boondocker 3700
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что за гусю ставили и модельный год и Марку снежинка, планирую тоже на свой бундокер ре 2011 146-154 сделать. Насколько понимаю, родная гусеница высотой около 40мм, 66 вроде уже не влезет (увеличенный зацеп с 2013 вроде пошёл на них).
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
У меня вообще снегоход кросс кантри, Lynx SC 600 E-Tec 2009мг, длинной трака 144", высотой 35мм, формой очень маленькие и разрозненые совсем не для пухлого снега.
Гусеницу поставил от саммита вроде как 12-14 годов 154". Пришлось заменить приводной вала, так как шаг гусениц отличался.
Так на вашем бундокере и так неплохая гусеница должна стоять! Может просто заменить на новую гусеницу, на Вашей гусенице не осталось зацепов.
Если не влазит и трет, то ведь можно и подрезать высоту лопаток, я так и сделал!
Рекомендую поставить М67, а не М66!
Superalek
7 Апр 2021
Вологда
У первых бундокеров 2010 видимо все как у вас.
Сделал замеры, тележка аналогична вашему sc, шаг 64 мм(2.52) только гусеница зацеп 44мм, сверху гусянки тоннель с радиатором через 10мм, никакой М 66-67 не войдёт ((
Придётся менять вал приводной как у вас на шаг 2.86 а ещё всю телегу пересверливать ниже в тоннеле на пару см, чтобы 67я влезла. Хорошо хоть до переднего радиатора зазор около дела (не меньше 70мм)
У вас номерки не сохранились вала? по каталогам почему то саммитовские отличаются от линксовских артикулы одного и того же года. На саммит полно их бу, на линкс только новые высвечивает.
Как кстати катки задние прижились, есть от них эффект какой?
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
По валу:
- номера точно не осталось, берите любой скидушный с 154" трака хоть с саммит, фрирайда 154" платформы ХР или ХМ, но не от комплектации Т3, не ошибётесь, я так и сделал!
- да я не думаю что у линксов, те что 3900, другие валы, да теже самые что и у скиду 2.86 шаг.
Катки:
- катки поставил для того чтоб компенсировать длинну трака.
- еффект самый заметный для нашей местности, хоть как-то начал ехать назад не на укатанке!
Тоннель:
- Я сначала тоже просверливал тоннель и переносил крепление задней подвески переднего рычага в низ и назад, так сказать по диагонали, на пару см, но потом вернул все назад. Так как передние катки стабилизации задней подвески, при сильном складовании, упирались в рычаг. Одним словом ограничился ход передней подвеске!
- А чтоб увеличить клиренс хоть чуть чуть без сильной потери правильно работы подвески, было решено перенести заднее крепление, задней подвеске, то которое крепится к рельсам, на пару см вверх! И так оказалось это наиболее правильное решение, до сих пор так и эксплуатирую!
- Кстати докупал и устанавливал передний стаб катки 503192842 , их у меня небыло!
Гусеница:
- подрезал, переносил верхний пластиковый стабилизатор. В дальнейшем этот успакоитель упразднили, изменив рычаг и сделав на нем успокоитель. Номер модернизированного рычага с успакоителем 503192557.
И вообще очень много там в тоннеле было переделано, устанешь писать, можно созвониться я расскажу, подскажу.
А разве Бундокеры пошли не с 2013 года?
У Вас какой снегоход, для общего понимания?
