Tungus-600L двигатель
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
В этой теме всё про двигатель снегохода Tungus-600L.
На Tungus-600L установлен 4-тактный бензиновый двигатель Zongshen ZS GB 620 FE
Объем двигателя:
625 см3
Мощность:
21 л.с.
Комплектация:
Электростартер, Катушка DC12V150W, Выпрямитель
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Объем двигателя:
625 см3
Мощность:
21 л.с.
Комплектация:
Добавлю: вакуумный топливный насос и масляный насос с выносным фильтром.
Олег_29
13 Ноя 2014
При работе двигателя обратил внимание что воздушный поток проходящий через рубашку охолождения не плохо обдувает выхлопную трубу,но надо бы его немного перенаправить каким нибудь щитком немного пониже и тогда не надо ни какой тепло изоляции,возможно я так и сделаю.
Олег_29
13 Ноя 2014
Назрел вопрос,думаю что это будет интересно всем,только прошу по существу как убавить холостые обороты,мне кажется что они большие, в интернете я конечно посмотрю попозже .
И ещё обратил внимание что у меня после первой заводки и прогрева двигателя ,с утра,весь день двигатель заводится без подсоса (закрытия дроссельной заслонки).что горячий что подостывший, хотя во всех случаях без подсоса он не должен заводится, в чём может быть причина, диванных теоретиков прошу не дотрагиваться до клавиатуры и не писать всякую чушь.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Так ведь и хорошо... Снегоходы TUNGUS 400/500L/600L - мечты сбываются. Снегоходы TUNGUS 400/500L/600L - мечты сбываются.
Олег_29
13 Ноя 2014
KD79
1 Фев 2013
Кировская обл.
Самодельный снегоход http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/88402/page-3 , Шеви НИВА , СТЕЛС 400.
А в чём проблема , у меня такая же (лифан 8ка), заслонка нужна только при первом старте. На карбовых жигулях все наверно ездили, там тоже так называемый подсос только на холодную дергают.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
На всех лифанах без исключения после небольшой наработки увеличиваются холостые обороты, которые регулировочным винтом не изменяются. Нужно чуть растянуть или удлинить скобкой тонкую пружину от карба к длинном рычаг регулятора оборотов. Она ТОЛЬКО выбирает зазор.
Олег_29
13 Ноя 2014
Тут пока был в бане пришла мысль , а нельзя ли переставить рычаг на одно деление по шлицам на которых он крепиться.,тем самым выбериться зазор до регулировочного винта.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Двигатели должны заводится на горячую без подсоса.
Не эти двигатели, не с регулятором оборотов.
Хотел искренне помочь, как и Павел, но... Каждый должен видимо пройти через свои грабли.:dread::(:shutup:
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
А вы уверены ,что у вас завышены холостые обороты .Вы их проверяли КАК и ЧЕМ. Если по слуху - то незабываем ,что четырехтактник на слух как-бы частит,и обороты на холостом у него КАК-БЫ завышены.Проверьте по мануалу регулировку карба и не парьтесь.
Aleksnjn
16 Окт 2018
Может мы не совсем друг друга понимаем. Я про то что только что заглушенный двигатель заводится без закрытия холодной. Мин 5 точно.
Через 15 мин как повезет.
Через 30 мин и более согласен без холодной не заведешь.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Сергей Николаевич
много разной
-Вот это и есть истина :)
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Обведённый кронштейн (заводской) удаляется!
На прилагаемом кронштейне собирается такая сборка: все шайбы, скобы и бобышки троса демонтируются со штатного кронштейна, удалённого выше.
Новый кронштейн управления дросс. заслонкой (показан зелёным цветом) устанавливается на крепёжные места штатного кронштейна (показан синим цветом).
На заглушенном двигателе рычаг ЦР находится в положении полного газа, сдвинув его вперёд по ходу движения (показан красным) нужно выставить зазор между рычагами 0,5-0,7мм путём перемещения кронштейна в пазах крепления.
На рычаг привода необходимо надеть кусочек резинового кембрика, можно использовать трубку, аналогичную топливному шлангу с внутренним диаметром 4-5мм.
Kabich
14 Янв 2019
Tungus 600
Посмотреть вложение 1305969 Обведённый кронштейн (заводской) удаляется!
Теперь возникает вопрос! Почему в зипе нет этого рычага, и каким образом он должен оказаться у владельцев тунгусов???
Олег_29
13 Ноя 2014
Дилеры должны написать на завод о не доукомплектовки и те вышлют не достающие детали , а мы ждём.
Kabich
14 Янв 2019
Tungus 600
Вот ещё одна НЕПРИЯТНОСТЬ! Сегодня после покатушек заметил на поддоне лужу масла со стороны ручного стартера! Прощупал рукой под кожухом там в масле все! Течёт всего скорее сальник коленвала со стороны ручного стартера!
vorontsov_p
7 Окт 2008
Ни разу не видел текущий сальник коленвала на этих моторах...
Осмотрите внимательно шланг сапуна, бывает слетит немного, а масло летит с него. Также особенно много вылетает даже при малейшем превышении максимального уровня и масло при этом течет прямо с впускного патрубка через корпус воздушного фильтра.
Kabich
14 Янв 2019
Tungus 600
Да похоже на то! Снял кожух ручной стартер в районе выхода коленвала под крыльчаткой все сухо! Завтра посмотрю шланги и все остальное!!!
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
Посмотрите для начала масляный фильтр, мог банально открутиться либо выдавило резиновую прокладку на фильтре, так же датчик давления те же симптомы. Сальник выдавить на этом моторе не может.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Реже, но также бывает, что слабеет крышка блока со стороны выхода коленвала. Но судя по симптомами, течь с другой стороны
Maloi 35
18 Дек 2018
Вологодская область.Вологда
Ирбис
На каракатах, когда перетянут ремни , болты лопают под нагрузкой и от вибрации крышка смещается и масло отовсюду ,от сальника и из под крышки.
Дрон22
16 Янв 2019
Алтайский край
Т600
Может кто подскажет коленвал на этом двигателе на подшипниках или нет?
