Tungus-600L двигатель
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
У зонгшенов были проблемы с воздушными фильтрами. В них ставили бумагу, которая вообще воздух не пропускала. Попробуйте без воздушника, как коллега выше посоветовал.
У движков, которые продаются отдельно воздушный фильтр другой и там паралонка фильтрующий элемент. У меня карб тоже безбожно переливал.
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Зимой надо выкидывать и бумагу и паролон нах...
Victor_О
21 Фев 2021
Мотособака с двигателем зонгшен 620
Воздухан выкинь и проверь без его,возможно и насос стоит на нём!?
В воздушном фильтре стояли две губки, одну убрал, немного подкрутил винт качества (1,5 оборота от полностью закрученного). Черный дым субъективно уменьшился. За пару часов работы на центральном электроде свечи налёт частично песчано-желтый как должно быть, вся остальная часть свечи черная. Это именно налёт, а не нагар, очень легко убирается. Насос есть, круглый. Бак стоит от лодочного мотора Ямаха на 24 литра, подключен через стандартный топливопровод (два быстросъема с грушей). Фильтр топливный родной пластиковый сантиметра 3 в диаметре. Ездил сегодня в -26°С, два раза заглох.
vitarat
5 Ноя 2015
Hyundai Tucson,лодка Пингвин+Hidea9,9,Ирбис Тунгус 600L.
В воздушном фильтре стояли две губки, одну убрал, немного подкрутил винт качества (1,5 оборота от полностью закрученного). Черный дым субъективно уменьшился. За пару часов работы на центральном электроде свечи налёт частично песчано-желтый как должно быть, вся остальная часть свечи черная. Это именно налёт, а не нагар, очень легко убирается. Насос есть, круглый. Бак стоит от лодочного мотора Ямаха на 24 литра, подключен через стандартный топливопровод (два быстросъема с грушей). Фильтр топливный родной пластиковый сантиметра 3 в диаметре. Ездил сегодня в -26°С, два раза заглох. Посмотреть вложение 1467113 Посмотреть вложение 1467114
Фильтр,это не фильтр-название одно,сеточка.Надо ставить бумажный.
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Зачем на сабаку такой мощный и большой двигатель? Вроде 15 за глаза
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Здесь про Тунгуса... Не флудите
Victor_О
21 Фев 2021
Снегоход эксплуатируется зимой, пыли нет, он нужен только чтобы снег не попадал в двигатель. А бумажный работать не будет, потому что намокает и мёрзнет.
vitarat
5 Ноя 2015
Речь про топливный фильтр.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Соболь 4х4, неман-2 nissan-30 efi, тунгус600
Сегодня настраивал карбюратор ПЗ-30. Подбирал жиклеры гжт и хх. устанавливал положение иглы. Кроче замучился все крутить вертеть, разбирать собирать переставлять. Надышался выхлопных газов что аж лежа мотает. Но вроде нарисовалась картина .Поставил ГЖТ-128 ( с 135 были хлопки в глушак при перегазовках) сейчас хлопков нет. Жиклер ХХ 35 (родной был без маркировки на вид меньше 33го) Игла в среднем положении.( если подымаешь на деление то не регулируется винтом качества холостые .закручиваешь до конца не глохнет) И для себя вывел алгоритм настройки винтом качества.Выставляешь винтом заслонки обороты чтобы не глох, потом закручиваешь винт качества до перебоев( чуть не глохнет), потом начинаешь откручивать примерно до максимальных оборотов, потом убавляешь лишние обороты винтом заслонки. И заново все повторяешь, винт качества до перебоев и т.д. Но самое главное в конце винтом качества добиваешься максимально устойчивых оборотов и делаешь перегазовку. Если идет просадка оборотов после перегазовки добавляешь чуть винтом качества.и опять перегазовку и т. д. Я добился ,что у меня после перегазовки идет сброс оборотов до 1260 и потом снижение быстро и плавно до 1200 об., без просадок ниже. Если не получается значит или жиклеры не те, или игла не там (прошел такое). Говорю замучился, но вроде победил тьфу, тьфу, тьфу.
Shitikov Sergey
10 Янв 2020
Вологодская область Великий Устюг
Ирбис
Какие родные жиклеры на пз30 ? И где заказывал жиклеры?
Олег_29
13 Ноя 2014
Олег_29
13 Ноя 2014
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
Олег_29
13 Ноя 2014
Олег_29
13 Ноя 2014
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
sedoy72
4 Дек 2014
Тюменская обл. г Тобольск
шнива,Динго-125,Тунгус 500L .
. Тут тоже про ПЗ . вроде наглядней.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Для меня все это хрень. У него тоже на видосе после перегазовки идёт просадка по оборотам, чуть не заглох потом обороты выровнялись. Я у себя вроде настроил что нет просадок по оборотам после перегазовки. Считаю что это очень важный параметр настройки. Нужно добиться чтобы не было зависания оборотов и провала оборотов после перегазовки. И винтиками не всегда настроить . Нужно жиклёры и иголку тоже мучать.
Виктр45
29 Янв 2021
Оленегрск
Снегоход
Всем доброго времени суток!кто подскажет выход из проблемы?снегоход заводится только при нажатии на ручку газа,завел,но только газ отпустил сразу же глохнет!(установил новый шатун и поршень протачивали)какова причина!?
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
А причина ремонта?
Виктр45
29 Янв 2021
Оленегрск
Снегоход
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
