Tungus-600L двигатель
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Я тоже этого не видел.
Писали про жиклер ХХ, что его рассверливают, а про крышку не видел...
Что рассверливать, жиклер или отверстие которое перекрывается клапаном?
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Одназначно жиклер, боковые отверстия. Его всегда поменять можно, а сами трубочки в карбе я бы не стал, нужно быть уверенным на 100 %. Я про жиклер ХХ.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Ну да, ХХ и поменять недолго, я Егорыч про обогатитель спрашиваю, или я не так понял...
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
Я понял что отверстие в крышке попл камеры которое идет на обагатитель.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
А если отверстие получится больше, чем нужно? Тогда как быть? Я буду жиклер сверлить, если понадобится. Буду ставить 34 PWK, так как я его уже заказал)). И все ради экспериментов))). .
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Время будет, сниму крышку поплавковой камеры, замерю отверстие и сфоткую, где оно находится.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Сверление жиклера ничего не даст, это маленькое отверстие в крышке поплавковой камеры не пропустит топливо сколько надо для холодного запуска.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Как ничего нге даст? Иваныч(488), два карба так сделал, себе и своему товарищу. И у него стал на холодную нормально заводиться. У меня на холодную заводится и глохнет, так и дергаешь его, пока не просрется.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
После заводки на холодную, даёшь 20 сек поработать на обогатителе, потом обогатитель закрываешь и поддерживаешь обороты ручкой газа, чтобы не заглох, при нагреве масла до 10 гр, отпускаешь ручку газа и мотор работает на холостом ходу. У меня так.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
У Иваныча двиг 18.5, сегодня себе тоже начал ставить пвк:)
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Запустил пвк, вроде резвый как газанёшь, но чет обороты до холостых очень медленно сбрасывает. Будем думать
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Мне тут случайно попалось ,может в этом причина не сбрасывания оборотов" Работа двигателя ОЧЕНЬ чувствительна к уровню топлива в поплавковой, если буквально увеличить на 3-4 mm уровень выше заводского, то мотор возможно будет плохо сбрасывать обороты «подгазовывать» вплоть до неконтролируемого поднятия оборотов" . размер от стыка до поплавка 16мм.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
У себя эту проблему так и не победил, обороты до холостых очень медленно скидывает. Уровень топлива выставлял разный, не помогло. Когда по полю или по реке едешь то проблема не страшна. А вот по лесу меж деревьев полная задница.....
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Я ниче неделал, ток прокладку на переходе на герметик поставил и хомуты на резинку. :Bravo: и всё ок стало.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Возможен подсос воздуха.
