Tungus-400/500L - двигатели
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Причем тут краник если игла держит.Тут вибрация скорей всего расплескивает бензин в карбюраторе.С родным только на холодную хорошо заводить,а так вечная проблема .
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Ну это только родной карб. Ну или перекрыть перелив, на заведённом перелив будет, сразу поймёшь, а на стоянке краник надо закрывать.
Можно нарастить мм на 3-4 трубку перелива внутри поплавковой камеры
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
Ну видать у кого как, у меня и родной карб Ок.
"Причем тут краник если игла держит"- ну так назначение переливной трубки как раз защита от перелива в случае если игла не держит.
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Ну капает с нее немного, пусть капает в чем проблема. Зачем что городить. И карб на раму точно нельзя крепить, оторвёт к чертям
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Ну когда где нить подальше от дома будет полный картер бензина ,тогда подумаешь , лучше бы на улицу вытек :D :handshake2:
Не будет полный картер там на присоединительном фланце есть канал сброса топлива
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Вот именно , трубочку можно на улицу вывести. Там накапывае 50грамм за сезон, просто воняет :blink: .
В чего его оторвет если через шланг соеденить:smoke:
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Да да. А почему же тогда случаются такие катаклизмы:Applause:и не редко:Bravo:
Не знаю но когда насос стал давить оттуда топливо струёй летело и двигатель не заглох хоть и коптил изрядно...
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
:D ну эт наверно из за того что поршень ходит туда сюда и создаёт давление(комрессию) :Bravo: , а самотёк есть самотёк во время стоянки с незакрытым краном.:up:. А ваще мне похер, не кого не принуждаю. А любителям родного карба могу свой подарить (новый) . Самовывоз:D:handshake2:
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
MaksDizel
11 Янв 2018
Maksim
Тунгус 500
Родной карб постоянно чтото под иглу поподало и он тёк в перелив. куча фильтров от мопеда просто разваливались и давали ещё больше мусора. пока не приколхозил автомобильный и траблы с истечением бенза прошли и всё впринцепе работает. Простота и надежность в ногу ходят
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Выведу пока наружу.Это и вправду лучше чем бензин в двигателе.
FeniX1997
8 Мар 2020
с.Байкит
Анатолий
Irbis tungus 500l
Всем привет, сегодня заметил неприятность!!! Не досчитался болтов которые держат платформу двигателя(к раме)со стороны стартера оба, где-то выкрутились походу, никто не знает размеры болтов?
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Ты имеешь ввиду на которые подмоторная плита крепится? На 10 шаг 1,25 если мне склероз не изменяет :handshake2:
FeniX1997
8 Мар 2020
с.Байкит
Анатолий
Irbis tungus 500l
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Их по два с каждой стороны, а длинна какая не в курсе?
Я тебе ответил в другой ветке,по передней подвеске,ты сюда и туда закинул свои вопросы,а самому болт с другой стороны не выкрутить,для образца!?:confised:
chillside
24 Ноя 2020
Россия
pavel
TUNGUS SK400
Ребят, подскажите, сегодня прогрел, покатался мин 20 и начался какой-то скрежет в районе движка. На нейтралке работает стабильно. когда втыкаю. первую то иногда жутко крехтит как трактор )) ставлю обратно на нейтралку и снова первую - вроде норм, начинаю ехать и если дать газу снова начинается скрежет будто щас что-то отвалится или накроется.. До этогог такого не было
chillside
24 Ноя 2020
Россия
pavel
TUNGUS SK400
Открыл правую крышку, ремень слабо натянут, у меня он проходит обкатку только.. может ли быть причина в этом? и как натянуть ремень на 400м?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Заведешь сам натянется :Dэто вариатор
Leonid stanislavovic
27 Янв 2020
улица Антикайнена, 29
Leonid
Ирбис тунгус 400
Принцип работы вариатора посмотрите хоть на ютубе по мотосабакам. Будете немножко понимать.
chillside
24 Ноя 2020
Россия
pavel
TUNGUS SK400
У вариатора, там где слева он крепится на 6 болтов - одного я не досчитался. короче я снял кожух, снял защиту цепи, и там нашел этот болт, который уже нехило прожевало + нашел кусок металлической трубки - она ровно отпиленная, я не могу понять откуда она могла взяться.. она была не там где цепь, а снаружи, где был вкручен тот болт.
вот фото болта - https://ibb.co/2v2ny7L
а вот металлическая херня - https://ibb.co/3sbWj8k
Вроде шум пропал, но это не точно, утром уже буду точно смотреть )
vitarat
5 Ноя 2015
Hyundai Tucson,лодка Пингвин+Hidea9,9,Ирбис Тунгус 600L.
Это не от крепления редуктора болт,там шестого болта и нет ни у кого,так задумано.Это болт крепления щита цепи к редуктору.Если смотреть со стороны звёздочек,то этот болт закручивается справа вверху через эту втулку к редуктору.Он изначально короткий вот и вверутился.Не смертельно,но непорядок.Надо просто прикрутить на болт подлиннее.
