Tungus-400/500L - двигатели
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Реакции: BenQ
Vicx
30 Ноя 2014
Северодвинск, Архангельская обл.
GW Hover H5,Tungus 600L, Dingo T150, Тактика390DC+Suzuki20
Блин ,ваще не понимаю для чего ручник :blink: . Ни разу ни на одном снежике не пользовался. :smoke::schmoll:
Предистория как я сжёг свой кожух тормозного диска: катались, красивый вид, горка нормальная такая была...ручник, пофоткались и поехали...ну а с ручника не снял...в итоге пламя. Так же и в прицепе на ручник ставлю. Он нужен, но выполнен через одно место, нужно чтоб рукоять тормоза блокировалась около ручки, тогда сразу будет видно и чувствоваться, что на ручнике.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Ставишь поперёк и фоткаешься:up:
На машинах и видно и чувствуется и лампочка горит и то палят:blink: ,вот ещё бы по голове че нить стучало ,то думаю помогло:D:handshake2:.
Vicx
30 Ноя 2014
Тогда поперёк не поставить было, на импровизированном мосточке фоткались через лесную речку. Ну а про голову, это в точку. Ну больше проблем с ручником не было, раза хватило видимо)))) Хотел лампочку ставить контрольную, сейчас думаю незачем она...
chillside
24 Ноя 2020
Россия
pavel
TUNGUS SK400
короче снял датчик, провода изолировал, завтра посмотрю будет ли он работать.. еще такой вопрос возник - тормозной диск немного люфтит - это нормально?
Vicx
30 Ноя 2014
Да, норма
BenQ
7 Дек 2019
Костромская обл. г. Буй
Вячеслав
Irbis tungus 400
Проявилась и у меня очередная барабашка. Катались детки, периодически глох без видимых причин. Грешил на их шаловливые ручки поначалу)) Потом сам пару раз встал. И разок проскочил звонок зуммера. Потом перестала кнопка стоп работать))) Сегодня добрался до фишек от рукоятки. Нифига криминального не увидел, но при шевелении оных, зуммер начинал пищать.... Обжал немного, промазал контакты. Ждëм дальше подъе... на
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
BenQ
7 Дек 2019
Вячеслав
Irbis tungus 400
На Дингарях сама кнопка ещё мозг у многих выносила,не пищала но и не заводился:scared:я её ампутировал:D
Тоже об этом подумал)) Теперь хотябы знаю где собаку искать если что
Реакции: 488
Gorin24
29 Окт 2020
Шармакс 550
Подскажите а вот это что за двигатель? Вернее к чему он ближе Лифан или что?
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Как то писал что на 500 том из под крышки клапанов засопливило масло , подтяжка не помогла , вырезал с маслостойкой резины прокладку по внутреннему диаметру ,стало сухо , может кому пригодиться. :revinmotion:
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Резина 3мм.
DanF76
18 Окт 2018
Всем добрый день! В прошлом году тоже приобрел 500-й. За март проехал около 500 км. Вроде ничего не отвалилось. Летом начал его модернизацию по рекомендациям форумчан. Поставил зажигание с УОЗ, карбюратор PWK-30. Поставил первоначально жиклёры 38 жхх и 115 гтж. На холостых богатил, в итоге хх дошел до 32 и все равно смесь на холостых богатая. Пробовал ездить, не хватало топлива на полном газу, пробовал жиклёры 120, 125, 130. Вчера попробовал на 130, тяга более менее, на полном газу все равно провал, изолятор свечи чисто белого цвета - смесь бедная. Уровень нормальный, сегодня поставил гтж 135 и 30 холостого, заводится нормально, на ходу ещё не пробовал. У кого какие жиклёры на 500 с PWK-30?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
зажигание с УОЗ,
зажигание это хорошо,но какой начальный УОЗ?
Все карбюраторы,вплоть до автомобильных,при работе на ХХ богатят,такая конструкция.На карбюраторе PWK,в отличии от карбюраторов ПЗ,винт качества смеси отвечает за подачу воздуха,то есть при откручивании его смесь обедняется.Если у тебя жиклёры богатят то винт,для устойчивой работы,должен выкручиваться.У него есть предел выкручивания(дальше выпадет просто).Только так можно понять богатит,не богатит,а при работе на ХХ свеча всегда будет чёрная и судить при этом что богатит не стоит :handshake2:
Почти на полном газу у карбюратора PWK вступает в работу экономайзер мощностных режимов,через доп жиклёр поступает доп топливо,это хорошо видно по прозрачной трубке.Этого экономайзера нет в карбюраторе ПЗ.Посмотри работает ли он у тебя:handshake2:Ну и самое главное,где находится у тебя дозирующая игла?
А так у меня на 500ом карб 28PWK - ХХ 38 ГТЖ 130:handshake2:
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Экономайзер вроде начинает работать где то от 5000 оборотов. Хорошо видно если погазовать на х.х. что топливо по трубке поднимается
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
экономайзер не работает от оборотов двигателя,это ошибочное мнение многих :( .Экономайзер работает от степени открытия дроссельной заслонки,при почти полном открытии дросселя создаётся эжекция в месте отверстия экономайзера,расположенного во впускном диффузоре карбюратора,и происходит всасывание доп топлива.Попробуй добавь газку на ХХ и ты увидишь как топливо легко поднимается по прозрачной трубке :handshake2:ведь по такому принципу и работает весь карбюратор
vavan 10
13 Май 2020
северодвинск
владимир
тунгус 500
Привет всем вопрос тунгус 500 какая макмимальная скорость у этого чудо девайса после перестоновки на корбюоатор микуни 26 скоромть 34км ток и должно быть
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Тунгус 500 , кар. 28пвк ,бежит 50, ещё не совсем отрегулирован
vavan 10
13 Май 2020
северодвинск
владимир
тунгус 500
Привет а в чем тогда беда у меня подскажите люди
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Натяжение гусянки, натяжение цепи, настройка карба(жеклёры) ,ну и вариаторы. Как всё это отрегулировать и настроить ,не один раз писано :Bravo:
DanF76
18 Окт 2018
Уоз от 10 до 28 градусов, примерно. Винт качества полностью выкручивал, двигатель не глох. Игла находится в среднем положении.
