Tungus-400/500L - двигатели
28 Ноя 2021
с.Байкит
Анатолий
Irbis Tungus 500 SK
Ставил себе ПЗ через год переливать стал и ни чего не помогало исправить,к стати некоторые тоже жаловались на этот косяк, возможно пересыхает резинка на запорной игле, на Новой 1 есть рем комплекты, это на будующее, а пробег у меня по 1500 км в год. Эксплуатирую с 19 года.
А новая 1 это где?
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Кто скажет что входит в комплект от Шатуныча?
Комплект от Шатуныча больше не нужен))) карб пз-32 почти идеально подходит по отверстиям через родную термопластину (или самому вырезать из текстолита). Жиклёры уже примерно известно какие ставить. Себе заказа пз32 на 600. Посмотрим отличия от 30
28 Ноя 2021
с.Байкит
Анатолий
Irbis Tungus 500 SK
Что в вашем понимании почти идеально?
alexkov85
12 Янв 2015
Идеально по крепежу. На карте надо отверстия чуть напильником пройти. Или просверлить на 8. И он налазит на родные шпильки. А пз 30 надо переходник точить. Так как у пз 30 48 мм у пз32 51-52 мм между шпильками.
28 Ноя 2021
с.Байкит
Анатолий
Irbis Tungus 500 SK
Тоесть пластина родная остаётся? А по жиклерам:какие и где найти? Что с тросиками и регулятором?
Олег_29
13 Ноя 2014
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Не может он подходить по крепежу ну никак на родные шпильки :Bravo: :handshake2:
alexkov85
12 Янв 2015
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
alexkov85
12 Янв 2015
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Вот у человека так стоит. Это ПЗ-32 . Он отличается от пз 30.
Ну не знаю. У них расположение шпилек относительно центрального отверстия даже с разным смещением. Попробуешь ,расскажешь.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Ровно он не встанет, на голове шпильки не в горизонте - будет под наклоном вбок, это раз. Кроме того шпильки на голове смещены относительно центра отверстия вверх, значит будет ступенька - отверстия карба и головы не совпадают..
Слава-север
26 Ноя 2021
Вячеслав
Эпопея с двигателем продолжается. Прокладку между блоком и головой уже 3 штуки сменили. Пробивает со стороны выхлопа.
alexkov85
12 Янв 2015
Как на 500 не знаю... На 600 карб пз 32 встаёт ровно на родных шпильках на 8. Только нужна термопрокладка толщиной 25 мм. Иначе карб за пластик обдува цилиндра упирается.
alexkov85
12 Янв 2015
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Прокладки разные бывают , гдето на ютубе видел что родную меняли на более качественную ,потолще :handshake2:
733
26 Май 2019
Ирбис Тунгус
Сделайте прокладку из 0,8 алюминий. Его хорошо обижать и будет счастье.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Я бы сперва ОБЯЗАТЕЛЬНО проверил плоскости примыканий голова-цилиндр. Потом искал прокладку. Возможно там пропеллер, особенно головку и ни одна прокладка долго не протянет. Толстая прокладка, это снижение степени сжатия и потеря мощности. И не факт, что при искривлении плоскостей, она долго протянет.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Возможно шпилка растянута от излишнего усердия при затяжке, когда меняли первую прокладку.
Юрий-Саныч
2 Фев 2023
Красноярск
Саныч
Буран, тунгус 500
Всем привет! Мужики у меня тунгус 500 карб пз-30. Ну слабоват он :(( вот и думаю может уже кто ставил или слышал что ставили 2х цилиндровый лифан или дзохан 24 лошадки Zongshen GB680VE ?! Буду рад ответу Спасибо
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
вроде кто то пытался воткнуть другой двигатель.пока не слышно.сам пз 30 маловат.поставь пвк 32 или пз 32.да и не предназначен тунгус для гонок и тасканий бревен.хотя народ и прыгают на нем и бревна таскают
Юрий-Саныч
2 Фев 2023
Красноярск
Саныч
Буран, тунгус 500
Спасибо охота на рыбалку с мужиками съездить и сани загрузить ! А так пока дочку да жену катаю
alexkov85
12 Янв 2015
Бревна и дрова он хоршо таскает. )))))
alexkov85
12 Янв 2015
Если денег не жалко 70 шт на новый движек,то ставь. Может что другое рвать будет....)))). Как слабость его выражается?
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Ну эт ты товарисч походу лоханулся :D :handshake2:. Надо было сначала свои хотелки обдумать ,а потом снеж выбирать:Bravo:. Потавить можно что угодно ,вопрос , пойдёт ли оно на пользу:blink:. На бурки и с жигуля ставят. Короче одно не смерил , другое обрезал ,так и у тебя:facepalm::handshake2:
