Tungus-400/500L - двигатели
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Здесь про двигатели снегоходов Тунгус-400, Тунгус-500L.
Двигатели конструктивно одинаковы, различаются только объемом и посадочной площадкой, поэтому посчитали возможным объединить их в одну тему.
На снегоходе Тунгус-400 установлен 4-тактный бензиновый двигатель Lifan 190FD 15 л.с. с электростартером. Это одноцилиндровый двигатель с чугунной гильзой цилиндра и верхним расположением клапанов.
Мощность 15 л.с. \ 11.2кВт. Рабочий объем 420 см3.
На снегоходе Тунгус-500L установлен 4-тактный бензиновый двигатель 18,5 л.с. Lifan 192F-2D -7A с электростартером.
Мощность 18.5 л.с. \ 13.5 кВт при 3600 об\мин. Рабочий объем 459 см3
diorduke
2 Май 2017
Г. Нижневартовск
РМ Рысь 500
Кнопка подсоса это конечно хорошо, но к ней будет доступ? Я так понял она "смотрит" вперед.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
diorduke
2 Май 2017
Г. Нижневартовск
РМ Рысь 500
A1L
14 Янв 2013
Подольск
А если так посмотреть?
A1L
14 Янв 2013
Подольск
снимите пожалуйста видео, как вы подкачиваете через боковое отверстие.
Снимите видео - это к Федору Бондарчуку, пожалуйста.
При наличии вакуумного подкачивающего насоса, электрического и ручного стартера, подкачной пипкой будет пользоваться только самый .... продвинутый пользователь.
А вы, когда купите этот снегоход, сами убедитесь, что там места вагон. И не только для замены свечи.
Олег_29
13 Ноя 2014
Немного по фотографировал 400 ,может кому уже интересно.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Пробовал слить консервационное масло из двигателя через штатное сливное отверстие. Конечно, очень неудобно. Придется обзавестись насосом для откачки. Масла слилось совсем немного, работать на этом количестве масла для движка кранты!
Romero156
7 Янв 2019
Северодвинс
Тунгус 400
Я так понимаю на 400-ке нет проблемм с тросиком газа как на 600-ке?
Олег_29
13 Ноя 2014
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- вчерась обнаружил, что у Тунгуса под движком есть удобный лючок, через который удобно сливать масло
Крышка лючка держится на болтах, откручивается легко и просто
Вид на лючок из моторного отсека
Консервационного масла в движке всего 200мл,
поэтому непременно надо его слить и залить нормальное количество нормального масла.
Консервационное масло можно сливать так
А отработавшее масло, которого должно быть больше литра, можно сливать в бОльшую емкость так
и, в принципе, можно спокойно обойтись и без шприца для откачивания масла.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
BorMa
13 Фев 2014
Питер
Борис
по грязи и снегу
Кто уберет ограничитель оборотов - отпишитесь плиз, по идее 500 ка должна и 70 побежать, а если ведущую звезду на зуб меньше сделать...
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
Зачем его убирать если он и так не ограничивает с пластиной с завода.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Динга тоже 40 км час заявлено...а у меня 48 шёл..народ до 55 разгоняли....и этот пойдет..60 на всем штатном...но надо ли?
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
maxdan76
18 Ноя 2012
Данилов, Ярославская обл.
Юрий Владимирович
Все продал, только ноги остались
С хондовским мотором - там регулируемый УОЗ - и другим карбом.
У каюра в стоке нет УОЗ, и какой карб ни пихай, хоть кейхин с ускорительным насосом не бежит он 60.
А если и побежит- то это будет его "лебединая песня".
Эти моторы не для скорости
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Жпс и на твердом ..по дороге..
... ясно , но по твёрдой проку мало ... в пухлячок 150 мотор умирает быстрее мотоблочного - проверено на одинаковых по ходовой снегоходах , где лифан чуток "проседает" по оборотам и вывозит , "мопедка" дохнет и становится закопавшись , особенно ежели в подъёмчик ... при этом 150 ка чутка полегче и драйвер килл на 20 стройнее..
Реакции: 488
diorduke
2 Май 2017
Г. Нижневартовск
РМ Рысь 500
Подскажите, пожалуйста, какие обороты хх на 500ке.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
