Не знаюАлександр, а это что за разъемы, у прежнего хозяина заизолированы были.
Таков принцып работы,контакта два,задняя и вперёдМужики почему не горит индикатор нейтрали, при поворачивании замка зажигания когда идёт диагностика то она загорается но потом гаснет
Оригинально. Только не запитать а на массу.Если так нужна лампочка нейтрали, то запитайте ее на постоянку. На передаче будет гореть нейтраль + вперед или нейтраль + назад, а на нейтрали только нейтраль
Проверь массу, зелёные провода от нагревателей. Прозвони тестером.Всем привет!видел не раз,что пишут,мол ручки греют,аж руки обжигает.у меня вот не греют так.хотелось бы это исправить,т.к руки постоянно мерзнут,тяжко переношу холод.курок тож помоему совсем слабо греет.и положения |и|| точно спутаны.в положении | греют лучше.у меня 600й.номер 213.
Есть вопрос по указателю топлива. Стоял сутки (тунгус 500) на улице, -15. После запуска показания топлива показывают что бак пустой,затем деления начинают скакать вверх,вниз (бак залит на полную), контакты установлено все надежно. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Возможно коротит реле глушения (21),попробуй отсоединить чёрный с белым провод, который идёт из под кожуха ручного стартера и завести без негоВсем здоровья , вопрос : отказал стартер ( или кнопка ) , стал заводить с ручки , заводится плохо , чих -пых коекак заведется , богатит , на оборотах работает , на холстых только с подгазовкой , думаю подсос воздуха ,снял карб и под флянец вырезал прокладку с кожкартона ,собрал все на место заодно глянул зазор клапанов , завел с ручки подрегулировал карб , стоял работал на хх потом заглох , свечу менял , искра показалос что через раз (дергал и смотрел в одного ) так и не запустил , бросил до завтра , да и еще амперметр стал показывать на оборотах нестабильно то 11 то 13 с копейками , по электрике у меня 3 ка , где что искать ??
У меня тоже так, только лампа другая, без линзы, может кто посоветует хорошую лампуПрикупил такие лампы. (Стоит типо линзы на ближнем) Ближний хороший. Дальний в небо. Можно конечно лампу повернуть дальним диодом вверх. Тогда ближний как хороший дальний а дальний пучком как ближний. При включении дальнего ближний не тухнет. Кто то пробовал чуть их модернизировать чтоб дальний в небо не лупил?
