TUNGUS 400/500L/600L - электрика
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Мужики , дайте пожалста ссылку где заказать комплект на 18ампер , 192f2D , 18.5 л.с. мой чтой то заряд стал давать 8 -11 в :mellow: , хоть на алике хоть у нас ,ищу выкидывает то катушку то маховик , по раздельности :flex::handshake2:
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Что -то , одна треть владельцев тунгусов поставили 18 амп. катушки а ответить некому :no: или не всё нормально в королевстве датском ? :D в виду переустановки ?:handshake2:
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Скорей всего решили проблему и кататют себе счастливые,здесь не появляются.
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Был на работе не мог сразу ответить. Ижмотозип .отсюда заказывал. 8.300 с доставкой . работает :up:
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
kostya1010
2 Янв 2023
Карелия
Тунгус 500
Я покупал в Петрозаводске (Карелия) в наличие было)
Sergey8820
19 Сен 2022
Чувашия, г.Чебоксары , Ядрин
Sharmax 650, IRBIS TUNGUS 500 LE, УАЗ 31622, УАЗ 31631 IVECO, WV POLO, Катер АМУР-Д, Нептун-2/yamaha enduro 40
День добрый! Подскажите, хочу подключить прибор для контроля температуры ДВС, хочу взять питание с сервисной розетки. На ней пропадает напрпряжение при повороте ключа, или оно там постоянно присутствует?
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
А слабо ту же зарядку для телефона сунуть и посмотреть :D :handshake2:
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Пропадает, она подключена параллельно габаритам.
Sergey8820
19 Сен 2022
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Подскажите прям на пальцах как прозвонить световую катушку и выпрямитель , выдаёт на оборотах от 8 до 15 в., мультиметр есть а тяму мало , с катушки выхода два ? а с рр 5 , тоесть заходит 2 и выходит постоянка ? :no: :facepalm::handshake2:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Перед тем, как заказывать комплект на 18а, я бы все же попробовал домотать катушки на два пустых каркаса штатной катушки. Вполне возможно, что этого хватит для нормальной работы бортсети с включенной фарой и подогревами. Ну и, конечно, лампу в фаре заменить на светодиодную.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
К вопросу об АКБ для Тунгуса. Пытался оживить штатный, который проработал 4 года, зимой на снежике, летом на лодке. Осенью заметил сильное падение ёмкости. Зимой это сказалось особенно сильно. Открыл крышку
снял пробочки
долил во все банки дистиллированной воды до покрытия пакетов. Подливал несколько раз, т.к. вода впитывалась в пакеты. В результате остаточная ёмкость поднялась с 2ач до 3ач, но, при этом заметно вырос пусковой ток. Это очень хорошо заметно. Но, тем не менее, пришлось купить новый. Долго мурыжил тему, выбрал сухозаряженную АГМ Дельту 21ач по вполне приятной цене на озоне.
По высоте она больше штатной, по ширине такая же, поэтому встаёт на штатное гнездо с минимальными переделками. С ней в комплекте идут ёмкости с электролитом.
Процесс заливки электролита простой, никаких сложностей. Все продумано - внутри АКБ заострённые трубки, на горловинах пленка. Перевернул, нажал и всех дел - электролит переливается в банки АКБ.
После заливки подзарядил батарею в течение 2х часов током 1а до напряжения 14.5в. Это означает, что батарея была заряженной и полностью готовой к использованию. А дальше время покажет, на сколько надёжной окажется новая Дельта.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Раньше были спецы - мотали , сейчас нету , намотать проблема :no: :handshake2:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Там несложно мотать, всего три слоя. Схема намотки в нете есть. Я у себя доматывал руками, проводом мгтф для доп. защиты изоляции. Года три уже полет нормальный. Но у меня и маховик от Зонгшена, там магнитов больше.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Мужики скиньте номер реле регулятора для лифан 18,5 лс , кореш поедет завтра в город ну и в магазин забежит , :handshake2:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
У меня нет под рукой. Но, на сколь помню, там обычный китайский нонейм. Таких в мотомагах полно, от скутеров с бортсетью +12в постоянки. Бывают с 4 или 5 проводов.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Вот и вся переделка :)
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Отлично вписался на штатное место
lic-lic
20 Авг 2020
Пермский край п. Яйва
Сергей Иванович
Был Буран длинный, теперь Тунгус 400L(гуся 3333)
Вот такой у меня стоит 18А с Лифана. Был в комплекте, при покупке.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
20230218_163631.jpg ребят эта релюха , ? Мне на 500ый (7 ампер)
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Это трёхфазный РР ,смотрел по интернету , можно его на лифан 192 подцепить ? 3 жёлтых вход с гены ( у нас два ) и выход чёрный (масса) , красный (плюс , зелёный тоже по ходу (минус) кто соображает по электрике -ответьте пжста:handshake2:
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
У меня на 15сил МТР четыре провода выходит.в чёрном кембрике два зелёно-белых,два бело-голубых,и тоже "ХЗ"
