TUNGUS 400/500L/600L - электрика
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Нет по другому , просто подожди ребята ответят кто по электрике соображает :book: :Chih: , ну и сам поройся в инете ( забей в поисковик проблему) удачи!:handshake2:
Провод то на массу замыкается через замок ,чеку и кнопки , если ты его замыкаешшь то зуммер и пищит , то есть вкл кнопка ,чека или посмотри схему по электрике
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Там ещё есть реле глушения на схеме 21,оно обычно не работает, если проводка исправна, все это неоднократно здесь обсуждалось
8 Янв 2023
Соликамск
Тунгус 500
Схему смотрел. Мало, что понимаю.Форум дочитал до 25 страницы. Решил спросить. Где находиться реле глушения? Спасибо
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
8 Янв 2023
Соликамск
Тунгус 500
Сфотать можешь ? и сюда выкини , ту релюху где провод отпал :flex:
Вот с чего провод отпал.Местные спецы сказали оно лишнее. Замкнуть сказали без него.Вместо него ставил с культиватора рабочее. Тоже зуммер пищит.
8 Янв 2023
Соликамск
Тунгус 500
Провод который идёт с датчика масла замыкал на массу. Глохнет. Значит на катушке зажигания всё норм.
8 Янв 2023
Соликамск
Тунгус 500
В этом году батарейку поставил с матиза на 40 Ач. Стартует норм. Клемму скидываю
8 Янв 2023
Соликамск
Тунгус 500
Отключил датчик
Тож писал как то , сломался датчик скорости (возле вала с магнитами ) выписал подобный с али только провода по цвету и мама стояла , пришёл , провода и фишку примотал свой , скорость не кажет , провода по другому - и началось зарядка прыгает , не заряжает , :facepalm: ну думаю капец или рр или катушки ,искать некогда работа ,рыбалка (благо с ручного независимо ) дай думаю ещё раз провода перекину ( их же три) перекинул и о чудо -юдо :D все заработало , сразу акум зарядился и со стартера заводится и скорость показывает , это просто информация к размышлению :Bravo::handshake2:
Разъединил клемму с датчика скорости. Ошибка на панели пропала. Показывает пробег. Значит причина в нём. Спасибо
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Отключил датчик
Да спасибо то и незачто :unsure: , чёт не понятки какие то , может что по проводке напутано ? У меня другая поломка была , найди норм электрика - пусть прозвонит , а я то по электрике на 3 с минусом :handshake2:
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Это и то перебор :D
jora7114
22 Ноя 2020
Ребята , что может быть подскажите , tungus 600 едешь и при резком сбросе газа , перегорает предохранитель , что может быть ?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Где то проводка на массу коротит, изоляция протерлась
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Смотри, что есть на AliExpress! Цифровой RPM вольтметр 2 в 1 светодиодный Тахометр Датчик напряжения тестер инструменты для автоматического двигателя скорость вращения за 378,88 руб. - уже со скидкой 20%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=X4N7wUq смогу я такой тах подключить к нашему двигателю?
Kalmblk
17 Ноя 2015
Хабаровский край
Сергей Георгиевич
Динго Т-150 (2015), Тунгус-500 (2022)
Он настраивается, для любого подобного движка, в том числе и двухтактного. Я ранее, здесь выкладывал:
Пока сигнала нет, он показывает напряжение, сигнал есть - обороты. Кнопкой я просто отключаю сигнал и он кажет напряжение. Короче, смотря что нужно контролировать в определенный момент времени. Правда на холостых, показания скачут от 1100-1300. На оборотах, такого не наблюдал. Возможно из-за помех. Может нужно провод экранированный, может какой резистор добавить. Но мне такая точность не к чему, так и пользую.
RiZE
1 Ноя 2019
Пермский край Березники
Динго 150
Добрый день. Образовалась проблемка. Тунгус 600, пропала зарядка аккумулятора, ставлю заряженный с зарядом 13 вольт, при оборотах и средних и больших больше 12,5 вольт не поднимается и потом при дальней езде все меньше и меньше становится, фары и обогрев не работают. Ездить конечно можно, не критично, тепло и светло уже, но к следующиму сезону хотелось бы починить. Кто подскажет, от куда начинать копать, что могло случиться?
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Если регулятор напряжение (черная коробка с 4-5 проводами) то на 600 надо ставить от 18А лифана. ценник правда около 2р. есть 7 А но это мало. Сперва померять напряжение от генератора два желтых провода, должно быть 20 вольт вроде.
Реакции: RiZE
Игорь33
10 Апр 2022
Владимирская обл.
Ирбис Тунгус 500
Когда поворачиваешь руль, кричит пищалка, где искать причину, провод отвечающий за глушение двига, я отключил ранее, и поставил на него тумблер, все началось когда просто заглох, но завелся сразу, и понеслось...глохнет заводится сразу , едет, глохнет , заводится без проблем, едет, и так по кругу...сначало грешил на карб, но оказалось нет
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
Ну, так и ищи провод, коротирующий на "массу"...
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Вопрос к спецам по электро!,на 500ых у кого такие приблудины установлены называемые кондёрами висит на проводах выходящих из рр и надо ли соединить провода папа мама красный и зелёный от кондёра к косе,и при включенном зажигании на красном проводе(папа)идущему из косы идёт ток.Правильно ли это на фото безобразие?!
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Ого,впервые об этом тут вопрос подняли.это что вообще такое,для чего:unsure:
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Вот и я про тоже! На 400ке имеется тоже но размер с пальчиковую батарейку,ежели не забуду скину фотку кондёра с 400ки
