TUNGUS 400/500L/600L - электрика
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Николай Александрович
варяг 500. пахус 500 гранд тунгус 600л
Включая зажигание, мы же почти все потребители подключаем, аккумулятор точно, не работают только те потребители, которые идут через реле. ИМХО.
Катушка зажигания идет только на свечу,аккумулятор заряжает другая катушка.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
А генератор 3х фазный стоит? Вот попробовать клему отсоединить и дернуть шмыргалкой, а вдруг!
Про катушки не понимаю. Есть катушка зажигания, понятно. катушки чего еще я пропустил?
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Нужно искру смотреть..есть или нет без аккума)) а аккумуляторы парни бывает сами дохнут в такой мороз..плотность не та и всё...или замерзает вообще) и всё...у меня на динге не крутил в морозилку такую...а буран крутил и не заводился, а с ручки с полпинка...вообще это не страшно и решений много)
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
Для тех кто не в курсе: система электрооборудования и система зажигания НЕЗАВИСИМЫ ДРУГ ОТ ДРУГА! Т. е., если сел акб, то эти моторы прекрасно запускаются от кикстартера.
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Генератор стоит 3х фазный. Одна фаза - на зарядку, вторая на свет, третья на катушку зажигания.:Bravo:
Катушка зажигания все равно к аккумулятору отношения не имеет.На свет и аккумулятор отдельные катушки В ЭТИХ ДВИГАТЕЛЯХ?
vorontsov_p
7 Окт 2008
Забыл уточнить это касается 15 и 18 сильных моторов. По 21 сильному не знаю. Также удивлён, что взяты моторы с 7А генератором. Он же самый непутевый!
Из-за этого даже ни разу не выехав, продал его и взял на 18а. Скорее всего из-за этого и садятся батареи, этот генератор с включённой фарой и ручками зарядить никогда аккумулятор не сможет. Или гонять на максимальных оборотах.
В инете подтверждают мои слова об этом генераторе, когда я пытался найти проблему именно на моем моторе.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Самое интересное, что когда начал изучать вопрос плотно, оказалось, что даже маломощная 3А катушка выдаёт требуемое напряжение с самых низов, правда, при подключении потребителей скисает.
А вот 18А катушка оказалась лучшей.
Serezhka0284
1 Янв 2018
Ижевск
Мотобуксировщик Лидер
maxdan76
18 Ноя 2012
Данилов, Ярославская обл.
Юрий Владимирович
Все продал, только ноги остались
Паша, не факт что 18 амперная катушк встанет на эти моторы. Хотя на 400 должна, и то если маховик с 4 магнитами
maxdan76
18 Ноя 2012
Юрий Владимирович
Нужно снимать маховик и смотреть конструктив 500 и 600 моторов.
А вообще эта катушка- песня!
vorontsov_p
7 Окт 2008
21 сильного в глаза её видывал. А вот 15, 17 и 18,5 все одинаковое. Но для каждой катушки идёт свой маховик и реле регулятор
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Serezhka0284
1 Янв 2018
Ижевск
cauchy
11 Дек 2016
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Соболь 4х4, неман-2 nissan-30 efi, тунгус600
Но если судить по заявленному ТТХ 600 ого мотора-150ват,значит катушка должна там стоять на 12.5 ампер,:(
А чем это плохо? Слабенькая чтоли для всей нагрузки?
maxdan76
18 Ноя 2012
Юрий Владимирович
Если верить производителю мотора, то нормальная.
Если что, можно съэкотомить на сетодиодном освещении
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Ну это всё же получше чем на 500ках на 7 ампер,возможно и аккумулятору что то да достанется.Но я согласен с вышесказанным,что катушка на 18ампер-216 ватт была самый раз:Bravo: и цена бы снегохода сильно бы не возрасла от этого:handshake2:а если самому всё это менять то + 5000рупий как минимум
maxdan76
18 Ноя 2012
Юрий Владимирович
Ну да, катушка и регулятор так и выйдут. А если еще и маховик.................
vorontsov_p
7 Окт 2008
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
- тыщу раз уже вопрошал - кто-нибудь замерял ток утечки при выключеном зажигании и полностью выключеных потребителях?
При выключеном зажигании одометр сто процентов потребляет энергию,на Дингаре всё время отключал массу,проблем с акумом не было.Сейчас стоит 40ка так теперь не отключаю:D
Олег_29
13 Ноя 2014
Ну вот ,не успели открыт тему ,а КОРШУНЫ уже налетели, вроде тема про электрику двигателей , а не о приблудах к ним.А проблемы в электрике есть я уже могу диссертацию об этом написать , механики где я приобрёл Тунгуса,с нового года на первом ими собираемом снегоходе, с электрикой мучались,даже рекомендации с завода не помогли,а всё дело оказалось в не правильном подключении проводов к двигателю и всё это косяки сборщиков на заводе, всё проклятая спешка.
Я тоже столкнулся с этим, если кто следит за моими постами ,то вчера я писал и спрашивал совета у всех это или только у меня,фара включалась только на высоких оборотах, так вот нашёл я в чём причина,оказалось что провод (зелёный) идущий из жгута на массу отлетел,хорошо что я всё сфотографировал по просьбе механиков,то быстро определил от куда он отвалился,но это ещё фигня,пошевиля дальше проводку выдернулся ещё один провод(красный) из оплётки к высоковольтному проводу стартёра.
Получается что эти провода ,а они подключают все имеющиеся приборы,были просто запёхнуты под кембрики проводов идущих с аккумулятора,
рассудив здраво я подключил их на прямую к аккумулятору.
На этом фото их видно.
И это ещё не всё,Дилеры и механики могут пропустить такие моменты, а ты потом ломай голову что произошло.
Олег_29
13 Ноя 2014
продолжу ещё немного.
я уже писал что механики у же больше двух недель мучаются с электрикой ,при включении зажигания сразу пищал зуммер(двигатель не готов к запуску) они уже списывались с призводителем,те давали им рекомендации,но ни чего не помогло,и только сравнив подключение проводов с моей схемой выяснилось что у них провода подключены не правильно,в ихней схеме почему то оказалось что датчик давления масла подключен,причём родной мамой, и ещё не правильно подключен другой провод.
После устранения этих заводских косяков двигатель запустился без проблем.
