TUNGUS 400/500L/600L - электрика
Олег_29
13 Ноя 2014
И ещё по электрике 600 го.
При работе двигателя , в прикуриватель я поставил вольтметр, ина повышенных оборотах он показывал напряжение в бортовой сети 14,2 В, мне кажется что это мало особенно для подзарядки акумулятора,вроде должно быть 14,5-14,7 В, может быть из за этого происходит не дозаряд батареи.
И ещё есть одно предположение на счёт разряда батареи при длительной стоянки,
Дело в том что катушки освещения не отключены от питания и они начинают потреблят электричество и становятся простыми электро магтитами.ИМХО.
maxdan76
18 Ноя 2012
Данилов, Ярославская обл.
Юрий Владимирович
Все продал, только ноги остались
14,2 в нормально для зарядки. А прокатушки я чег-то ничего не понял.............когда и как они становятся электромагнитами????? Может неправильно выразил мысль?
Реакции: 488
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
14,2 самое хорошее напряжение для акб. Вообще идеалом считается 13,5-14,2.
vorontsov_p
7 Окт 2008
А кто-нибудь удосужиться измерить напряжение при работе двигателя? Без нагрузки и с включенными всеми возможными потребителями. А еще и ток посмотреть куда течет, в акб или наоборот из него.
Олег_29
13 Ноя 2014
Сегодня катался ,наездил 30 км. ,в прикуриватель вставлен вольтметр,на холостых показывает 12,5-13 ,5 В ,на больших оборотах больше 14,0 В не подымался ,фара и подогрев ручек выключены, а при включении падает до 13,7 В
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
Плохо что схемы нет...интересует реле-регулятор,выпрямитель или что-то подобное стоит или нет, на этих движках обычно идет прямой сьем и надо подстраиватся под выдаваемую мощь напруги...на буксах частенько менее мощные "фары" жгут...а тут как - по "науке" ???
kom26
1 Окт 2017
24RUS
andrey
IRBIS DINGO 125, Рысь 440, IRBIS TUNGUS 500L
Ставьте диодные.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Если аккум слабый то диодные ставьте которые цена от 700 р.на Али...или так найдете Вт на 20 примерно..по свету это будет примерно 160-180 Вт гологенки...
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Замер тока покоя - 9 миллиампер
- поясните, что сие значит? Это именно утечка в бортсеть при выключеном зажигании и выключеных потребителях?
выдернулся ещё один провод(красный) из оплётки к высоковольтному проводу стартёра..
- на стартере нет высоковольтных проводов. Поясните, плиз, о чем речь?
При выключеном зажигании одометр сто процентов потребляет энергию,
- там микроамперы. Для разряда АКБ таким током надо месяц. А вот 9 миллиампер разрядят АКБ за неделю, а то и меньше.
Михаил поставь кнопку массы и забей..может это на трип идёт....часы и тп...
- забивать ни на что не надо, надо разбираться. Выключатели массы - это неизбежные потери напряжения при предельно нагруженнном холодном запуске, поэтому я их не использую. На трип, часы и т.п. идут микроамперы. Они разрядят АКБ за месяц, а то и поболее.
Олег_29
13 Ноя 2014
Да не правильно обозвал эти провода, но на прикреплённой фотографии всё видно, я думаю что вы всё поняли правильно.
Олег_29
13 Ноя 2014
Во всей схеме стоит четыре маленьких коробочки с маркировкой.
это зуммер он пищит.
Это реле вроде его все обзывают "реле 24", отвечает вроде за свет ,подогрев ручек.
Это реле глушения (остановка) двигателя.
А это выпрямительный блок (фотку надо развернуть)
Зуммер и реле стоят в не удачном месте,они закрываются капотом и к ним тяжело подобраться, пробовал переставить в бардачок пол сиденье, но не хватает длинны проводов
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Вот так лучшее будет ..руководство по АКБ...ток заряда максимум 14.6в, рекомендуется 14.4 в...при минусе аккум заряжается плохо очень..его разогреть нужно немного...
MIKLES
1 Июн 2017
Московская область, Щелково
BRP 1000 R XMR , BRP Lynx 49 Ranger PRO 600R-ETEC 2020
Kabich
14 Янв 2019
Tungus 600
На фарной лампе переменное напряжение, так что светодиодную лампу туда не воткнуть она требует постоянное напряжение!
Kabich
14 Янв 2019
Tungus 600
Ещё нужно подключить датчик уровня масла через лампочку чтобы загоралась когда уровень уменьшается! Да и схему электрооборудования кто нибудь в глаза видел? Нужно где то раздобыть!
maxdan76
18 Ноя 2012
Юрий Владимирович
Схему скоро обещали выложить производители. А светодиодную лампу можно подключить через блок питания
Kabich
14 Янв 2019
Tungus 600
Можно и в прикуриватель воткнуть но чтобы ближний дальний работал от переключателя на руле там всю проводку лохматить придётся! Ну ещё и мощность катушки нужно учитывать которая на постоянку работает!
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Ну здрасте, у меня на Рыси стоит. Посмотрите на алике, есть лампы с разбежкой от 8 до 40 вольт.
Олег_29
13 Ноя 2014
Откуда вы взяли что на фару идёт переменка?
Олег_29
13 Ноя 2014
Для общего ознакомления.
Реле "24",подключение фары и ручек подогрева включается после запуска двигателя за счёт подачи напряжения с генератора, а запитан до выпрямительного блока, поэтому и переменка на входе.
Вот фото реле на Тунгусе.
Вот его схема работы и подключения.
А вот фото его подключения к проводу от генератора.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Олег очень причтно читать ваши посты...не искали куда может тог утекать?или у вас все хорошо,нет потерь? аккумулятор не садится?
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
По вашей схеме, получается если с генератора тока нет то и реле на фары не подаёт плюс, и на заглушено двигателе фара гореть не будет?
