Tungus-600
- 28 Дек 2020
- 670
- 723
- 58
- ЯНАО
- Олег
- Т600
С телефона неудобно рисовать. Доберусь до компа, сделаю схемку подключения доп.реле
Да что там сложного. С акб возьми и прицепи к + провод. Включи зажигание и тыкни проводом к реле стартера к тонкому управляющему проводу. Если заработает, то ищи в проводке или кнопке или в тормозе куда пропал. Если тишина, то скорее всего реле стартера в топку.Здорово разжевали. всем спасибо. Все таки есть надежда где то рядом. А вот "простое, 4х пиновое реле" для меня не такое и простое. Вся моя диагностика лишь контролькой и пальцами . Мне бы схемку или ссылку.
Да конечно. Вообще всем спасибо и пож. не торопитесь со смарта. . Я то сам на компе только. И нику3да не ьтороплюь. Даже не удобно. И многие вопросы это задел на будущее. Летом буду вкладываться. А сейчас готовлюсь морально и материально..С телефона неудобно рисовать. Доберусь до компа, сделаю схемку подключения доп.реле
Разбирал. Чудом шарик не потерял (подогрев). В кнопке все чисто/новяк. Мне попытка не засчитана.Писал про кнопку запуска стартера. Контакты на ручке тормоза это другое. Питание на стартер идет через ручку тормоза (когда нажимаешь то стоп загорается) потом идет на кнопку стартера, и потом идет на втягивающее стартера. У меня стоп горел, щелчков втягивающего нет, значит кнопка стартера. (откручиваются два болтика, и снимается весь левый переключатель, внутри еще два болтика открутить, и можно увидеть контакты кнопки) Почистил все надфилем, при включении стартера через контакты идет очень хорошая искра. Возможно требуется поставить промежуточное реле.
- чиста в порядке уточнений. Если брать плюс непосредственно с акб, то зачем включать зажигание? наоборот, лучше его не включать, чтоб мотор не завелся. И лучше начать проверять непосредственно со стартера, замкнув силовые клеммы на втягивающем реле. Если стартер зажужжит, значит он в норме, далее проверять втягивающее, далее проводку. Иначе можно все перетряхнуть, а окажется, что, например, в стартере щетки зависли.Да что там сложного. С акб возьми и прицепи к + провод. Включи зажигание и тыкни проводом к реле стартера к тонкому управляющему проводу. Если заработает, то ищи в проводке или кнопке или в тормозе куда пропал. Если тишина, то скорее всего реле стартера в топку.
Про отказ стартера на Тунгусе я пока не слышал. А вот реле лично сам менял менял уже 2 раза.- чиста в порядке уточнений. Если брать плюс непосредственно с акб, то зачем включать зажигание? наоборот, лучше его не включать, чтоб мотор не завелся. И лучше начать проверять непосредственно со стартера, замкнув силовые клеммы на втягивающем реле. Если стартер зажужжит, значит он в норме, далее проверять втягивающее, далее проводку. Иначе можно все перетряхнуть, а окажется, что, например, в стартере щетки зависли.
Сегодня полезу. Если реле,то такое же искать или кто то нашел достойную замену?Про отказ стартера на Тунгусе я пока не слышал. А вот реле лично сам менял менял уже 2 раза.
Это и есть реле.А провод другого цвета,потому-что он идёт не сразу с аккумулятора,а через замок зажигания,микрик тормоза,кнопку старта.Снимай,может получится отремонтировать.Или искать родное или подобное.Это простое силовое реле,ни чего эсклюзивного.Вскрыл. Сразу снял варик иначе не подлезешь. фото прилагаю. Замкнул силовые на стартере. Дергает. замкнул красный силовой и желтокрасный тонкий рядом не реагирует. НО вопрос. От АКБ уходит тонкий красный. На стартер приходит тонкий желтокрасный. Похоже реле гдето внутри. на него приходит красный и уходит жк. Не то ли что там за стартером - желтозол. коробочка. Если да то подлезть к ней проблематично. Мб убрать эту ветку от акб сделать новую с новым реле и посадить уже на стартер? Другой вопрос. Если не сниму, то что искать - как не глупо спрашивать что мне надо.
Те силовые приходят на реле, можно снимать и по магазинам? Я думал это втягивающее как на автостартерах.Это и есть реле.А провод другого цвета,потому-что он идёт не сразу с аккумулятора,а через замок зажигания,микрик тормоза,кнопку старта.Снимай,может получится отремонтировать.Или искать родное или подобное.Это простое силовое реле,ни чего эсклюзивного.
Снял. Завтра на поискиТе силовые приходят на реле, можно снимать и по магазинам? Я думал это втягивающее как на автостартерах.
Я б сначала это расковырял."Что один человек сделал,другой завсегда сломать сможет."Снял. Завтра на поиски
Расковырять это уже только из любопытсва. Там все залито наглухо. Это в ссср движки перематывали, а сейчас все одноразово.Я б сначала это расковырял."Что один человек сделал,другой завсегда сломать сможет."
Это как? наружные контакты? Или внутрь залезть? неее я лучше новое, а уж если ремонтопригодна ( в чем ооочень сильно сомневаюсь) , то лучше в зип положу.Могу ошибаться, но это реле можно попробовать отремонтировать, если, конечно, обмотка целая. Есть у Вас кто сможет обмотку тестером проверить? если она целая, то скорее всего, силовые контакты подгорели. Зачищаются и всех дел.
Буду разбирать. В сервисе без ушей., в лифане нет.Эти контакты внутри, но можно попробовать открутить гайки и снять крышку. Но в этом есть смысл если обмотка цела.
А закрепили где? ведь силовые провода, особенно черный не дают разбег. Мне уже ответили в сервисе, что есть без крепления. А родного ни как не найду. Все под заказ.Я давно на таком езжу. Посмотреть вложение 1465661
Кронштейн простенький изготовить и прикрутить вместо старого.А закрепили где? ведь силовые провода, особенно черный не дают разбег. Мне уже ответили в сервисе, что есть без крепления. А родного ни как не найду. Все под заказ.
Похоже придется самоделитьКронштейн простенький изготовить и прикрутить вместо старого.
Сфотать не могу. Болею. Где то в этой теме в прошлом году показывал. Из пластины загнул уголок. Один конец к мотору, там есть резьба пустая рядом. Второй к реле. Рядом с проводами. Провода не наращивал.А закрепили где? ведь силовые провода, особенно черный не дают разбег. Мне уже ответили в сервисе, что есть без крепления. А родного ни как не найду. Все под заказ.
Вот тут плохо, но видно. По стрелке смотрим...Сфотать не могу. Болею. Где то в этой теме в прошлом году показывал. Из пластины загнул уголок. Один конец к мотору, там есть резьба пустая рядом. Второй к реле. Рядом с проводами. Провода не наращивал.
Спасибо. Нигде нет. Даже на заводе на складе без ушей. В сервисе только для скутеров. Выбора нет. буду крепить хомутами. Выздоравливайте.Сфотать не могу. Болею. Где то в этой теме в прошлом году показывал. Из пластины загнул уголок. Один конец к мотору, там есть резьба пустая рядом. Второй к реле. Рядом с проводами. Провода не наращивал.
