На днях у товарища на 600ом крутили вертели зажигание. И вот что выявили после манипуляций с начальным углом и настройками карба. Оптимальный начальный угол 12-14 градусов. При этом начальном угле самый мягкий на слух ХХ. Если меньше угол, то на ХХработает не так ровно и работает жестко. Если больше 14градусов начальный угол, то работа мало меняется наХХ. То есть регулировка чувствуется в районе 12 градусов. Сегодня у себя сделал 12 градусов, получил те же результаты, работает лучше и мягче. Пока оставил 12 градусов ,надо поездить, потестить. Кстати при каждом изменении начального угла зажигания на обоих снежиках требуется настройка карба
