TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Сравнивать надо
- но как в рекламе "обычный порошок" :D - без указания марки, особенно если это прямой конкурент. А то получается, что кто-то просто упомянет название, типа вот так там сделано... и потом флуда на несколько страниц - "я на таком катался, это ...овно" а другой - "ты сам такой" и понеслась...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
на нем тоже длинный вал и много где длинных валов и доп опор нету
На нем и не надо допопор, растяжки стоят для жесткости (предлагал и на тунгусе сделать растяжку от тоннеля гусеницы как есть на фотографии стелса, а не упор хлипкий и под углом, потому и бесполезный...), да и в случае небольшого подтягивания ведомого(если бы такое произошло) вал ломать не будет потому как конструктивно две подшипниковые опоры вала в отличае от трех на тунгусе...
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Тогда можно считать наши мысли и все здесь сказонно каждым 100%флуд
733
26 Май 2019
Ирбис Тунгус
Всем привет.Поставил новый ремень и теперь его как за жопу тянет.Может ремень притереться должен. Подскажите.
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Надо регулировки проверять с новым должен на глисер выходить :D :handshake2: :revinmotion:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
sedoy72
4 Дек 2014
Тюменская обл. г Тобольск
шнива,Динго-125,Тунгус 500L .
Вопрос. "Пока накидал шайб" это без доп. опоры? А сам варик фиксируется болтом также как и сафари?. И главное ставя доп.опору она подшипником упирается в варик, а с другой стороны шайба/болт?
Так вроде понятней .
Дрон22
16 Янв 2019
Алтайский край
Т600
Всем привет подскажите кто где покупал 530 цепь на 120 зв простую но усиленую если можно ссылки хоть сюда хоть в личку заранее спасибо
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Да они в свободном доступе в магазинах продаются 120зв почти 1000р отдавал плюс замки несколько штук
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Так я уже про это и написал, что 530 и есть усиленная цепь.
530 это размер, усилие на разрыв у нее может быть разный, зависит от производителя и толщины пластин... В этой таблице понятней по бессальниковым мото цепям
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
530 это размер, усилие на разрыв у нее может быть разный, зависит от производителя и толщины пластин... В этой таблице понятней по бессальниковым мото цепям Посмотреть вложение 1468285
Размер.... Нам самое главное шаг цепи, а вот сам размер нам как раз и говорит об усилии (разрыве) данной цепи (сори за тафтологию). То есть, мы можем поставить и 420-428 цепь на данный снеж, но она может выйти из строя при меньших нагрузках. Но и этих размеров на Тунгусе хватит за глаза с такими нагрузками. Но 530 цепь шире, пластины звеньев толще, сами пальчики между звеньями толще, вот она уже и считается усиленной! Покажите мне цепь усиленную 530 другую, может я чего то не понимаю?!
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
В чем заключается усиление 530 цепи?
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
alexkov85
12 Янв 2015
Тунгусу и обычной 530 хватит. Не должен он ее порвать. Есть трактор т-25 на навеске стоит гидролебедка (гидромотор цепная передача на барабан) цепь стоит 530. Если дерево не идёт, то бывает вытаскиваешь с рывка целый ствол сосны на 30. Цепочка ещё ни разу не порвалась.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Пластины толще,чем у нашей тунгусовской,так,понятней будет!? или,как!? Вот она родимая усиленная!:Bye::yes: Посмотреть вложение 1468320
Сергей, так в чем сила, брат? Никаких доказательств нет. увеличенная фотография? Ладно, это Ваш выбор, Ваши деньги!
По фото, ваще нет никаких различий, кроме самого фото!
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Тунгусу и восходовской хватит, только хорошего качества (можно и усиленную) и смазывать как нужно, а если еще и сальниковую да хорошего качества звезды(да в диаметрах 530х правильно подобранные), то может и сам тунгус пережить...
