Tungus-600
- 28 Дек 2020
- 670
- 724
- 58
- ЯНАО
- Олег
- Т600
У меня, с новья, при движении по накатке было постоянное дерганье с постоянными звуками бр-бр-бр...В пухляке все тихо и без дерганья.
Про кривые звезды знаю.
Вчера прокатился и... Снял шкурки, кожух цепи, снял цепь, вывесил гуслю..
При прокручивании гусли, на ведомой звезде элипса нет. Ну, пожет какие то десятки.
А вот на ведущей звезде ( двигатель завел и включил переднюю) эллипс видно сразу.
Взял мел, понемногу поднес к зубьям. Два зуба жирно отметились и два, по бокам от них, понемногу.
Снял звезду. С валом те же манипуляции.
Центры отметок на валу и звезде, при сборке, расположил на 180 градусов, относительно друг друга.
Собрал, подтянул цепь, гуслю и собрал шкурки.
Выехал на накатанку и все! Ни дерганья, ни звуков...
Раньше, даже при 30 кмч, было не комфортно. После переделки и 55 кмч никакого дискомфорта не вызывает.
Летом займусь конкретнее ходовкой.
И еще...
Ведущий вариатор, если смотреть на его болт крепления и увеличивать обороты двигателя (на ХХ) имеет радиальное биение. От этого двигатель сильно вибрирует.
Кто сталкивался с таким и как можно исправить, уменьшить биение. Вариатор не снимал...
И еще...
