TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
Олег_29
13 Ноя 2014
Очень вам благодарен! Длинна мне кажется будет от 8 до 10 мм, как думаете?
Размеры втулки Ф30, Ф25, ширина 10 мм, садить на герметик, что бы масло не сопливило по шлицам, сальник 30Х47Х7.
Олег_29
13 Ноя 2014
Добрый день, у меня ирбис тунгус 400 2019г. по классике сломался вал РР, под корень, где выход из РР, прошу помощи с поиском поставщика запчасти, может РР в сборе..
Искал звонил рыл инет- нету.. кто их производит (валы, РР) знает кто нибудь..?
На заводе ирбис дали тел. некоего Вадима, он РР готов продать в сборе за 35 т.р, но чего то я пока не готов))
Может у тех кто сталкивался остались контакты какие.. посоветуйте
Вал можно временно отремонтировать, некоторые так делали, нужен токарь, вал соединяется резьбовым штифтом, по разъёму делается фаска и всё варится в токарном станке, он работает как кондуктор, место стыка обрабатывается на токарном в размер, желательно за ранее их снять с вала, но обязательно ставить доп опору, вот здесь моё видео как ставить, https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/165349/ , если сам не можешь. то мастера всегда можно найти в гаражах.
Dave1988
22 Фев 2023
Саратовская область, Балашов
Снегоход тунгус500
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Mgt79
12 Сен 2018
Рушанин
Ляксандр
Зима-Рысь 500(продал , сейчас Тунгус 600 ) , летом Хондочка Шадовка )
День добрый. Выдавило шайбу с тарелки вариатора ( который соеденен с валом ) , выпала шпионка. Вопросы возникли : у нас на 600-х шпионка стоит во весь паз ? Кто какие шайбы ставил под болт и какой гровер ?спасибо
михаил 22
19 Окт 2017
Алтайский край, г. Барнаул
Михаил Владимирович
Динго Т150, Тунгус 500, лодка Флагман с мотором Гольфстрим 9.8
Приветствую всех, кто еще здесь.
Вскрыл РР с целью диагностики и замены масла. Вроде все на месте, без особых замечаний. небольшая выработка на кулачках муфт зацепления, думаю - не критично. Убедился, что выкачать все масло через отверстие сапуна без вскрытия крышки не реально, даже при открытой крышке при откачке шприцом остается грамм 50 "грязи".
Смутил осевой люфт (по верхнему длинному валу) ведущей шестерни переднего хода (около 2-3 мм) и ведущей звезды заднего хода (чуть поменьше).
Кто в теме, что скажете? Так и должно быть или что-то с этим нужно делать?
alexkov85
12 Янв 2015
Вскрыл РР с целью диагностики и замены масла. Вроде все на месте, без особых замечаний. небольшая выработка на кулачках муфт зацепления, думаю - не критично. Убедился, что выкачать все масло через отверстие сапуна без вскрытия крышки не реально, даже при открытой крышке при откачке шприцом остается грамм 50 "грязи". Посмотреть вложение 1564225 .
Осевой люфт на шестерне.... там можно выточить регулировочную шайбу (лучше всего из крепкого металла). И вроде какие то шайбы идеально подходят от техники (Шатуныч говорил в видео) И там стоит игольчатый подшипник его тоже можно заменить.
Олег_29
13 Ноя 2014
Менять игольчатые подшипники, в шестерню лучше найти японский койя,(НК 202620,или НN2020) он лучше немецкого, а при сборке проверить и отрегулировать плоскость шестерён, на фото вроде видно что они немного смещены, регулируется шайбочкой необходимой толщины и диаметра.
Плоскость звёздочек тоже проверить и отрегулировать, подшипник (НК 2522)
михаил 22
19 Окт 2017
Михаил Владимирович
Спасибо откликнувшимся :handshake2:
Не стал заморачиваться со снятием длинного вала для замены подшипников, ведомый вариатор второй сезон ходит, пока сидит "мертво" поостерегся его снимать. Поменял масло, усилил узел натяжителя цепи (шайбами), закрыл крышку РР. Думаю еще поработает, не развалится.... так-то проблем в работе РР по ходу сезона не наблюдалось.
Укоротил кстати цепь, поскольку натяжная звезда стояла уже в крайнем правом положении (писал ранее). Поскольку при укорачивании приходится удалять 2 звена, по после этого еле надел цепь на место. Пришлось замок крепить уже по месту. Но вроде встала. Теперь звезда натяжителя почти в крайнем левом положении.
alexkov85
12 Янв 2015
Игольчатый на шестерне меняется без снятия вала, все на месте делается. Только съемник надо с тонкими зажимами чтоб снять подшипник.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Нашел причину того, что иногда появлялся самоход. Причина простая - стал хуже перемещаться и заедать на возврате ведущий диск вариатора. Минимальная смазка вала полностью устранила проблемку.
михаил 22
19 Окт 2017
Михаил Владимирович
Спасибо, в следующий раз учту :dread:
Подшипники в любом случае решил приобрести. Съемник нужно будет поискать :Umnik:
Подшипник меня и остановил двигаться в этом направлении.
михаил 22
19 Окт 2017
Михаил Владимирович
Посмотрел сегодня цену на аэрозольную смазку цепей :facepalm:
За эти деньги каждый раз можно новую цепь покупать.
Чтобы не искать по теме (я помню, что этот вопрос обсуждался):
напомните кто чем мажет цепь (кроме аэрозолей)?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Универсальная смазка цепи MobiCAR, аэрозоль 400 мл, 311р. вроде не дорого, хватает на сезон, даже остается
alexkov85
12 Янв 2015
Если болгарка, сварка и время есть. Сделай кожух для цепи и туда масла с солидолом и забудешь про цепь. И соосность.
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Смотри, что есть на AliExpress! Бесплатная доставка, 2 шт., игольчатые роликовые подшипники с натянутой чашкой 7942, внутренний диаметр/8/9/10/12/15/17/20/25/30/35/40 за 140,00 руб. - уже со скидкой 8%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Extbwcn вот вроде здесь писали,что качественные подшипники.ток размер какой надо?кто знает напишите,надо прикупить в запас
Олег_29
13 Ноя 2014
Выше постом написано, НК 202620, это и есть размеры игольчатого подшипника в шестерню, но кетай что то больно стрёмно брать, немецкий после запрессовки в шестерню имеет больше люфт чем японский, проверено практикой, а в этом то уже "собаку съел".
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Олег_29
13 Ноя 2014
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Эта смазка помогает временно,через день два всё повторяется,надо раскрутить и протереть чистым бензом всё,сухой работает лучше,а когда мажется вариатор,то в процессе работы от ремня летит пыль и этой пылью забивает все труще-скользящи
е части.Проверено на сто процентов,нынче я эту тему с фотками выкидывал где то,третья тыс.км пошла без мазуты
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
Лучшая смазка вариатора-это продувка с компрессора. А всё остальное - лишнее.
михаил 22
19 Окт 2017
Михаил Владимирович
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
С тарелок и оси надо протирать бензом,резина не сдувается которая натёртая плотно на их
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
По окончании сезона сниму ведущий диск и все продую, промою, протру, полирну. Что бы ещё такого сделать хорошего? :)
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Полировать обходимости не будет(только если торпеду :D )посмотри на ролики и вставки капроновые осей,при необходимости меняются,а пятакам возможно ничего нистало.
